Конвекторы с wifi для дома
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем DUCKE, 07.10.19.
  1. nasya-kvasya
    nasya-kvasya
    nasya-kvasya
    Ура получилось сбросить), нужно прям мгновенно выкл/вкл нажимать, до этого вроде тоже быстро нажимал, но нужно прям мгновенно, подключил все 5 обогревателей без проблем после ресета
  2. smir77
    smir77
    smir77
    Народ, после установки нового приложения Бэхи надо заходить по старому аккаунту или делать новый?
    И кто смог всё победить, распишите подробно для тупых последовательность действий: что, куда, как. Если нетрудно.
  3. Alpolo
    Alpolo
    Alpolo
    Создавать новый аккаунт, прочитайте мои сообщения выше, там как раз написано пошагово все.
  4. Alpolo
    Alpolo
    Alpolo
    1. Удалить обогреватели из старого приложения.
    2. Сброс обогревателя:
    Крутите колесо вниз, будет мигать res, не останавливаясь крутите пока res не начнет гореть постоянно, далее сразу переключатель выкл/вкл - без задержек. После включения перейдет в режим поиска сети.
    3. Добавление обогревателя в новое приложение:
    Заходите в приложение, там дальше по меню, добавить обогреватель, вводите имя и комнату, пароль от wifi.(частота wifi 2.4 - обязательно).
    Включаете обогреватель, он 3 мин после включения входит в режим поиска сети и в приложении тыкаете найти обогреватель.
  5. smir77
    smir77
    smir77
    @Alpolo, а если я старое приложение снёс, а обогреватели не удалил?
  6. Alpolo
    Alpolo
    Alpolo
    Я думаю не страшно, вы попробуйте. Потом напишете.
  7. Sergey444444
    Sergey444444
    Sergey444444
    Можно забить, это уже другое облако, не девайсдрайвер.
    Приложение дважды обновилось после появления и теперь работает норм.
    Одно не понравилось - нет раздельного регулирования каждого обогревателя в комнате, или я туплю и не могу найти. В старом было.
    Я про эппловское приложение, в гугле может по другому.
  8. nasya-kvasya
    nasya-kvasya
    nasya-kvasya
    А приложение у всех только на английском ? И что они убрали из приложения разные сценарии программирования (дома/вне дома/...) или где-то спрятан эта настройка ?
  9. smir77
    smir77
    smir77
    Всем спасибо за помощь! Вчера все подключил. Удалять нагреватели из старого приложения действительно не нужно. Новое приложение в разы лучше. Но не врубился, как полностью выключить конвектор?
  10. nasya-kvasya
    nasya-kvasya
    nasya-kvasya
    заходите в конвектор и с удержанием жмете на кнопку питания (кружок с палочкой)
  11. irinaand1703
    irinaand1703
    irinaand1703
  12. sergx81
    sergx81
    sergx81
    Привет всем владельцам конвекторов Beha с wifi)
    подскажите пжлста - у многих сейчас есть проблемы с управлением конвекторами по wifi через приложение Beha ?
    у меня такая проблема - в приложении конвекторы активны, но выставляемая температура (в приложении) не передается на конвектор (не проецируется на пол),
    а также актуальная температура на термостате конвектора, не передается обратно в приложение.
    Т. е. сейчас связка конвектор-приложение не работает так, как было до декабря 2023г.
    Это у всех так, или у меня какие-то локальные проблемки?
  13. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    А на текущий день они вообще через интернет работают?
    У меня и Ballu и Beha - не работают, у товарища Redmond и Xiaomi работают
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня Ballu работает через USB Wi-Fi модуль от Rubetek
  15. smir77
    smir77
    smir77
    Только что проверил, всё работает. И в ту и в другую сторону. Кстати, после НГ приложение обновилось, логотип поменялся. Но функционал вроде тот же.
