Трещина в ленточном фундаменте! какие причины и последствия? что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем s_n_n, 07.10.19.
  1. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    тут не понял.
  2. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    что значит не протяженная?
  3. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Если это не пучение то что? Житомир да. ну -25 максимум может проскочить не на долго. ну как сухой - это низина. грунтовые воды весной на 2х метрах. ххотя крыша вылет 1м у меня. меня смущает факт что трещина была еще до кладки. по крайней мере ее очертания
  4. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    А может быть все хорошо?) ну например трещина стабильная?
    я про то что трещина какбы была. после этого построили коробку армпояса и крышу. если б все было плохо то онаб расширилась на много а так она просто проявилась. или у меня не правильные суждения?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @s_n_n, заливали в 2 этапа или что Вы хотели сказать поперечной линией на эскизе? Какова суммарная высота ленты? Какая была марка бетона?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Лента длинная, бетон наверное жиденький был, вот и усохло.)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или просадка где нить, обычно эт из-за плохо утрамбованой траншеи ввода/вывода коммуникаций или разнородного грунта под фундаментом. Может в этом месте стыковка арматуры по всем прутьям и с малым нахлёстом была сделана. Может просто из-за усадки бетона рвануть, т. к. лента длинная а бетон слишком высокой марки... а также сочетание этих факторов...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наблюдайте дальше, думаю, что всё нормально должно быть.
  9. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    заливали в 2 этапа. сначала в землю 120 потом над землей. от 80 до 150 приблизительно (склон)
    в землю лился 250й на цоколь кажется 300й. брал с запасом зная наш бетон. думаю в земле 200й а сверху 250й
  10. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    @nazaret, @Winder,
    А есть смысл откопать на всю высоту фундламента и глянуть что творится в нижней части фундамента? За верхнюю я более менее спокоен там же 3 рядя кирпича + сверху армопояса + газоблок армировался.
    Расскажите пожалуйста подробнее про маяки. И Все таки стоит ли делать сейчас в срочном порядке утепление цоколя и отмостку?
  11. gdserg
    gdserg
    gdserg
    В чем заключается ошибка в монтаже фундамента в два этапа, в грунт + опалубка? Холодный шов и в Африке холодный шов
  12. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Ну какбы все так делают. Ну и вертикальную арматуру закладывали тоже, правда только по углам.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Какое раскрытие трещин по вертикали? Равномерное или нет. Если равномерное то спите спокойно. Если шире кверху ленты или наоборот, то тоже не волнуйтесь. Лично я думаю что они равномерные.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Наплюйте на эти холодные швы.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Коли так, то да, есть смысл глянуть.
    Просто гипсом или гипсовой штукатуркой на трещину ляпухи нанесите в паре мест, и посматривайте, если треснут они, значит раскрытие трещины продолжается и когда треснут тоже может быть знак, если в конце зимы, то обычно эт пучение.
    Моё мнение, Вам известно - вряд ли эт из-за пучения, поэтому нефиг суетится, а вот коли маяки треснут в конце зимы, то тогда стоит над этим задуматься. :hello:
