Трещина в ленточном фундаменте! какие причины и последствия? что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем s_n_n, 07.10.19.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @s_n_n, я про уже упущенное.
    Вот что ещё расскажите. А что у Вас между лентами? Засыпка?
  2. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Копалась траншея, в нее засыпался щебень трамбовался вручную, потом песок трамбовался вручную и потом заливали. Подождали какоето время и в этом же сезоне опалубка и цоколь, потом обратная засыпка можна сказать родным грунтом (рядом копалась копанка и земля засыпалась внутрь ленты) в том же году стены и армпояс.
    На следующий сезон уже доделывали коробку выше первого армпояса и крышу.
    В этом году заливался черновой пол. сначала трамбовался грунт, подсыпался песком с виброплитой, пленка сетка и цемент 10 -15 сантимов.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @s_n_n, обратная засыпка была каким-то глинистым грунтом? И на сколько возвышается цоколь на землей? Понимаю, что склон у Вас. В среднем на сколько?
    А лента бетоном соприкасается с грунтом или через пенопласт?
  4. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    А стоп еще лента промазывалась изнутри праймером и на грибки крепился пенополистерол перед засыпкой
    https://photos.app.goo.gl/gPNoqKakxsAmssJ38
  5. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Согласен, кто спорет?
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @s_n_n,
    Моё мнение к Вашей проблеме:
    1) Поставить маяки и следить трешины развивавются или нет в течении года (пол года) (ползут в верх по сибиту или нет, расщиряются по бетону или нет), если нет то это вероятно всего усасдочные (забудьте!), но есть не большая (очень малая, но вероятная) вероятность что эта зима более тёплая чем предыдущая поэтому трещины перестали развиваться (наследующий год утепление отмостки иначе трещины поползут по сибиту вверх-иначе трещины будут по сибиту, но пока их там нет неузнаете)
    2) Поставить маяки и следить трещины развиваются или нет, а они развиваются (ползут вверх по сибиту), то по весне расшивать трещины и обрабатывать их рем составом (по сибиту! (возможно и изнутри), ну и заодно по бетону, фундаменту)+обязательно делать по лету отмостку (по весне не получется так как грунт заморожен, а также +,- на улице)
    3) Сделать простую, дещовую тёплую отмостку (без подсыпки щебня, песка) просто в ручную выкопать РОВНО на толщину утеплителя грунт (под отметку-чтобы потом водосток по земле в нужную сторону был даже с неблагоприятного угла дома) проложить (5 или 10 см пенопласта, луче пеноплекса) утеплитель+сверху бетон из миксера (который проедет вокруг дома и сольёт бетон) толщиной 7-10см, разрывами в беоне (швами-обработанными битумом досками-др. ...(лучшим) материалом) и ...
    4) Не правильно рассчитана несущая способность грунтов (маловероятно)
    5) Изменились грунты (маловероятно)
    6) др. прпичины...
    думайте
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Кстати может быть такое (не подумал сразу), не качественно выроно основание-потревожен материковый грунт (перекопали потом заметили сами и чтобы не заметили другие засыпали без трамбовки)= итог неравномерная осадка=ничего не сделаете, будите несколько лет ждать (навскидку 3-5лет) потом она прекратиться+расшить трешины и зачеканить рем составом (мне говорили на стройке старшие товариши) что основная осадка до 3-х лет+немного потом)
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Какая причина была для применения ППС изнутри?.. обычно для термоизолирования (утепления) фундамента это делается снаружи - ну и типа обмазочной ГИ получается (хотя не всегда она работает).
  10. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Ну какбы утеплил внутри с рассчетом также утеплить снаружи
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот и интересно понять - для чего внутри то?.. боитесь фундамент перегреть?
