1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Арбуз - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем GARRY81, 07.10.19.
  1. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    Ленинградская область
    Запарно получается. У меня земля покрыта плёнкой, приходится приподымать, как-то подливать с разных сторон. Если же лить в отверстие с арбузом, то вся вода растекается поверх плёнки.
  2. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    Да, и спасибо большое за развёрнутый ответ. Для меня любая информация ценна.
  3. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    У меня тоже плёнка, вкопаны ёмкости для полива. Но арбузы уже никак не польешь. Сахар понизиться. Придётся им самим справляться)
  4. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    На хупте в этом году покупал.
  5. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Вот это и пошло не так, у арбуза вообще нет корневой. Нельзя оставлять такие завязи. Какземля на глубине высадки прогреет до 12-13 градусов, льём туда горячую воду и сажаем. 5-10 мая.
    Хотя у вас в профиле не написано откуда вы...
  6. bestia
    bestia
    bestia
    У меня в этом году такая же история с сортом Шуга Бейби. Дорастают до размера грейпфрута и стоп. И если в одном случае все понятно, растение перегружено (оставила три плода, думала что-то само засохнет, а они все выжили), то в другом плод один, растение сильное, но завязь очень близко к основному стеблю. В защиту Шуга Бейби скажу, что в прошлом году на 2х растениях выросло 4 арбуза от 2,5 до 4,5 кг без особых плясок. Корнесобственные и в том, в этом году.
  7. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    Что-нибудь вроде перевёрнутых бутылок, вкопанных в землю?
  8. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    А у вас какой признак, что дальше поливать уже нельзя? Какой-то размер плода?
    ...Я вообще думал, что арбуза в наших условиях не надо поливать. Но как-то видимо недоучёл того, что без полива он не сможет удобрения усваивать.
  9. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    Да, я видел там и ещё где-то в сети. Но получилось так, что пришлось бы заказ только из-за него делать. Но в следующий раз надо взять - многие советуют.
  10. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    Нашёл наконец это место в настройках, где своё место выставлять и выставил. Ленинградская область. У нас похолодней, конечно. 10 мая земля наверное где-то +10 бывает (если мереть часов в 12 дня)...Но под плёнкой наверное уже и +12 будет.
    По поводу завязей. Т. е. перед высадкой в землю обрывать их надо?
  11. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Ну лучше японские порционники с таким же весом, там тонкая кожура сахара больше.
    Типа того, у меня стаканчики из под рассады 2-3л.
    Можно и не поливать если не песок, я выше писал, что в этом году поливал 1 раз в середине мая в жару.
    Поливаю только грядку с края т. к. монстра выращиваю, о он не растёт(
    Классика - не поливать за две недели до сбора. Сами понимаете редко когда нет дождя две недели.
    Их просто не должно быть у рассад в 30-35 дней.
  12. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    Например?
  13. kolyan2
    kolyan2
    kolyan2
    Т. е. несмотря на расстеленную по земле плёнку, ему при дожде хорошо попадает?
  14. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Проверено годами:
    Kikodama - h
    hikohsen larc
    Manamasume asuca
    curomesume cocoa
    А так они все хорошие.
    Попадает. И в углубления дырки делать приходится иначе плети гниют.
    Если плёнка 10х3м. То вокруг вода вообще прекрасно впитывается)
  15. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Россия МО Лосино-Петровский
    Если не растут завязи, я думаю надо бы посмотреть нет ли вредителей. У меня пожелтели чутка листья, сорвал, а там паутиный клещ, думал выел его, получается нет. Придется весной серьезно подойти к этому. В этот же момент как пожелтели листья видно торможение в развитии арбузов
