1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Арбуз - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем GARRY81, 07.10.19.
  1. БабаСвета
    БабаСвета
    БабаСвета
    Кемерово
    У меня на Кобальте лучше показали результаты.
  2. ogloblinlev
    ogloblinlev
    ogloblinlev
    Пермь
    Nunhems рекомендует в два раза снизить плотность посева для получения отличного результата при прививке арбуза на Шинтозу. Для меня (думаю и для многих других огородников-любителей, а не фермеров) такая рекомендация не очень подходит, т. к. земли под арбузы отведено на участке не сильно много. В теплице грядка 400х70 см. На неё я высаживаю 16 растений арбуза, привитых на лагенарию (как правило) или на китайский спецподвой (в качестве эксперимента), в шахматном порядке и выращиваю на шпалере в одну плеть. На плети по одному арбузу. Если посадить на эту грядку 8 растений то все равно останется по одному арбузу на плети, хотя, может быть (но не факт) они будут покрупнее. Правда моим порционникам "покрупнее" становиться уже вроде бы некуда - они и так соответствуют заявленному производителем весу. В ОГ у меня тоже привитые арбузы высаживаются из расчета 2 или 3 на погонный метр грядки, шириной 70 см, или в обрезок (на 1/3 высоты) железной 200 литровой бочки по одному арбузному растению. Почти всегда в начале вегетации (пока видно где какая плеть) формирую растения в одну, максимум в две плети по одному арбузу на плети. Так что мне такая рекомендация производителя Шинтозы не подходит.
  3. БабаСвета
    БабаСвета
    БабаСвета
    Кемерово
    Ну так, а кто говорит, что обязательно следовать рекомендациям производителей. На то мы и садоводы-огородники, чтобы экспериментировать и приспосабливаться к конкретным условиям. У меня вот 4 растения на 5 погонных метров ряда. 4 ряда по 60 см шириной с расстоянием между рядами 1,5м. Это тесно, конечно, но 7 лет арбузы росли в таких условиях и давали хорошие урожаи. Никогда даже не пыталась формировать арбузы, в начале сезона у нас обычно сыро и холодно, считаю, что любые ранки на травянистых растениях в таких условиях вредны. Тем и хороши для меня арбузы, что вообще не требуют никакого ухода в моих условиях. В этом году хочу всё-таки уменьшить количество, при той же площади - посажу 3 гряды по 4 растения. Посмотрим, как это отразится на урожайности.
  4. Феколка
    Феколка
    Феколка
    Москва - Таруса
    Уверена, что рекомендации - исключительно для ОГ. Я ращу в расстил, ничего не обрываю. На Шинтозе Бедуин вытянул по 3 ягоды 7-8 кг и пару - 11-12. Каждый должен в своих условиях проверять - подходит - не подходит ему.
  5. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    @БабаСвета, Прочитал ещё раз о Шинтозе. Получается, что хороший урожай арбуза можно получить только при разреженной посадке, соблюдении агротехники (где она есть?), и самое главное, при хорошей погоде. Возник вопрос, зачем такой подвой нужен? Или специалист сам так осторожен в ответе, что за осторожностью теряет смысл предмета обсуждения... ИМХО.
  6. БабаСвета
    БабаСвета
    БабаСвета
    Кемерово
    Наверное, нужно было начать с предыстории. Я задавала вопрос о том, для какой культуры был выведен этот подвой и получила соответствующий развёрнутый ответ. Естественно производитель пишет о том, как должны выращиваться культуры в идеале (по науке), но если бы мы все следовали этим рекомендациям, то и не ели бы своих арбузов и дынь, вряд ли есть бахчевые районированные для наших северОв.
  7. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Третий пост обзора по проращиванию лагенарии из своих семян 18 и 20 года.
    Те семена 18 года что были 06.02 поставлены в пелёнке с землёй под лампу.
    Проросли и выросли все 10 штук. Одна отставала в развитии. С семечкой на семядолях из пелёнок вылезла только одна, остальные были "чистыми". У неё семядоли "грубо" оборвал специально. IMG_20220210_084526.jpg фото от 10.02.
    На 11.02 начал появляться настоящий лист. Обычно в таком состоянии я прививать начинаю.
    Поскольку прививать не буду, решил проверить вариант с отрезанием корней лагенарии. IMG_20220211_111443.jpg Поместил в пелёнке в стаканчик и сверху накрыл для влажности. Посмотрю, как будет развиваться верх и низ. Поставил под лампу.
    Теперь о лаге урожая 2020, что была помещена в холодильник. Такое состояние на сегодня IMG_20220211_110342.jpg
    Добавил в пеленку земли и поставил в комнате на проращивание. Посмотрю, через пять дней после холодильника, как будет развиваться. За пять дней в холоде корневая практически не увеличилась.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Уважаемые практики арбузовыращивания! Подскажите чем отличаются сортотип Шуга Бэби и сортотип кримсон свит? А может еще какие-то сортотипы бывают?
  9. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Четвёртый пост обзора по проращиванию лагенарии из своих семян 18 и 20 года.
    У семян 18 года были отрезаны корни 11.02. На сейчас все растения живы (осталось 9 из 10 т. к. один отрезанный незамеченный выпал из пелёнки и был растоптан).
    За эти дни развития семядолей и настоящего листа не отмечено. Т. е. можно "тормозить" на 4-5 дней. Возможно и прививка (с отрезанием корня привоя) в этот период будет хорошей, т. к. ни привой ни подвой своих корней не имеют и не изменяют размеры. ИМХО
    Всего их 6 штук. Четыре проросли хорошо, а две проросли, но пока "сидят" там внутри пелёнки. IMG_20220215_135344.jpg
    Собственно дождусь роста настоящего листа у "безкорневых" и (не) прорастания " из холодильника". Далее эксперимент прекращу. Выводы предлагаю делать самостоятельно.
  10. elenamasljuk
    elenamasljuk
    elenamasljuk
    Смоленская область
    Спасибо вам большое за эксперимент. Часто при прививке язычком возникает ситуация, когда лагенария сильно перерастает арбуз. А так как надрезы рекомендуют делать ближе к семядолям и у арбуза и у лагинарии, то возможность обрезки лагинарии сильно упростит подбор по размеру. Достаточно подогнать под нужную длину лагинарию и дождаться отрастания корешков.
  11. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Кто-то сравнивал арбузы Кримсон Руби и Бедуин?
    Для меня они пока очень похожи, буду растить оба, может во вкусе есть различия
  12. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    У меня в 2019м завязалась и отлично, в 2020м очень поздно, но сразу штук 40 на 2х растениях, в 2021м завязалась одна и то после 4-5ти попыток вручную опылить. И сажать видимо нужно как арбуз, а то и вместе с ними - высокая тёплая грядка и укрытие. Всё таки север МО...
  13. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    @Aszxx, Я так и сажаю. На старой компостной куче. По почве плёнка, сначала под укрывным. Растения, те что остались от прививок, т. е. возраст те же 30-35 дней в 2-х литрах. Обычно плети уже по метру при высадке. Куча рядом со старой яблоней, по жерди пускаю на крону яблони. Там и созревает.
  14. Ягода-дикая
    Ягода-дикая
    Ягода-дикая
    Скажите, обязательно сажать арбузы разных сортов для опыления? Или цветки одноготсорта взаимоопыляемые?
  15. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Не обязательно. Я иногда опыляю цветком с того же растения. Семена же не собирать.
