1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Арбуз - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем GARRY81, 07.10.19.
  1. Juleppa
    Juleppa
    Juleppa
    г. Самара
    И я хочу вкрячить столько:)]. Семян разных гибридов нахапала, теперь хатю всеее)
  2. Застенчивая
    Застенчивая
    Застенчивая
    Липецк
    Да понятно, что уплотненные посадки появляются не от хорошей жизни. Мне кажется мама в этом году на мою бахчевую грядку будет смотреть и вздыхать - это ж сколько полезного туда можно было посадить! Тыквы хочу посадить у родственников в деревне, у них половина огорода пустует и тыква дуриком прет. Огурцы который год на шпалере, совсем мало места занимают. Томаты неприкасаемы, список по ним опять не хочет ужиматься менее 100 сортов. Капусты хотелось побольше посадить. А малины, смородины, жимолости, пионы:close:... А участок всего 10 соток. Вобщем, сплошная оптимизация.
    Но, в моем случае арбуз, даже при более вольготной посадке, не дает диких зарослей ботвы, так что и с усиленной кормежкой моя грядка выглядит вполне прилично. Песок, куда же от него уйдешь...
  3. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Так арбузу песок - самый цимес :)]
  4. Застенчивая
    Застенчивая
    Застенчивая
    Липецк
    Надо будет моим арбузам про это сказать! ;):)] А если серьезно, то пора список арбузный на этот сезон составлять. Заодно и прививочные пары обдумать. Пока до этого руки не дошли.
    Кто-то уже определился?
  5. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Даже боюсь в свои закрома заглядывать :aga:. Несколько раз зимой заказывала семена из разных магазинов, теперь залежи разных сортов. Один лучше другого. А посадить надо всего 7 штук и 4 дыни (нету смайлика, бьющегося головой о стену). И больше нам не сожрать съесть. И как жить?
  6. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Тренироваться нуна. У меня мать из 3х десятков арбузов минимум половину оприходовала. Да ещё десяток не сладких, типа вместо воды. А как то соседей угостил плодиком на 7 кг, так половину соседка за один присест ложкой выскребла! Ага - честный делёж - половинку арбуза себе, а остальным вторая половинка...
  7. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Скажите, пожалуйста...
    Понимаю, что вопрос наверно глупый, арбузу нужно максимум солнца, особенно в средней полосе... Но все-таки, насколько критично, чтобы бахча (в открытом грунте именно) освещалась абсолютно весь световой день?
    Место под арбузы единственное... Утро-оьед - без проблем, солнышка хватит... А вот часов после 3-х наверно будет тень...
    Хватит им солнышка или...?
  8. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Да, сажаю посередине, но на улице я сначала пускаю в 2-3 плети, а потом как получится. Поэтому от каждого куста плети в разные стороны. Урожай был отличный
  9. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    "Груша" выросла с самосборных семян с желтомяотного гибрида? :)
    У меня такая тоже была. С тех пор решила свои семена с гибридов не собирать. Не то чтобы он был не вкусный, но форма :no:...
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Посмотрел видео про прививки. Вариантов достаточно много. Подскажите, какой способ проще и надёжней для новичка?
    Вчера посадил 7 арбузов и 3 дыни в стаканчики. Через неделю планирую высадить подвой. Подвой Кобальт, всего 10 семян, остальные попробую без прививки. Некоторые, как я понял, сажают подвой и привой в одну ёмкость и прививают потом не трогая корни, но чаще всё же растения вынимают и затем сажают снова. Что посоветуете?
  11. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Мне проще всего копулировкой прививать, обрезая один лист подвоя и точку роста на нем. Влажность создать просто, ставлю прививки в контейнер под пленку, сверху лампу. Подвои сею, когда привой взошел. При прививке подвой из грунта не вынимаю, это не нужно.
  12. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Поливают не все. Надо смотреть на свои условия и иметь в виду, что воду достают корни, и арбузный корень может уходить глубоко в землю в поисках воды (при условии, что в глубине тепло). Он может обойтись без тех условий, которые отличают верхний слой грунта: воздух, аэробные бактерии. Но если мы прививаем на подвой, доставать воду будут корни подвоя, а у них свои требования к условиям. Корневая система лагенарии, например, поверхностная. Чего-то не хватает на глубине, ей нужного, даже когда почва хорошо прогревается. Поэтому если арбуз растет с корнями лагенарии, а поверхностный слой у Вас не обеспечен влагой, нужно поливать.
  13. Застенчивая
    Застенчивая
    Застенчивая
    Липецк
    Для новичка, как мне кажется, предпочтительней прививка язычком. Не надо создавать дополнительную влажность и результат практически 100%. И с фиксацией проще, чем другими способами. Но толщина стеблей должна быть приблизительно одинаковой. Привой и подвой из грунта вынимаю, мне так удобнее. Растения после этого даже не подвядают.
    А так у каждого способа есть свои минусы и плюсы. Другими способами тоже пробовала, но там были и неудачные результаты.
  14. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    @tabula rasa,
    Самый надёжный способ в плане приживаемости растений, это прививка "с язычком", с последующим пережиманием и отрезанием корня арбуза. Но в "технологическом" отношении он самый "сложный". Должны совпасть размеры стволиков, высота и по срокам угадать.
    Самый простой-это прививка в "приклад" с отрезанием точки роста и одного семядольного листа подвоя. Далее прикладываете обрезанный привой и под "пакет". Тоже приживались хорошо, но несколько отстают по срокам от прививки с "язычком". Я прививал в стадии начала роста настоящего листа привоя. А вот Колибабчук говорил, что у него лучше прививались более "развитые" привои.
  15. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    У меня разные стадии бывают, прививаю по мере готовности растений к прививке, пары подбираю из подходящих имеющихся в наличии в данный момент. Поэтому не сажаю в один стаканчик, фазы развития привоя-подвоя могут не совпасть.
    Тоже люблю, когда подвой со слегка подросшими семядолями и зачатками настоящего листа, а привой с уже хорошо сформированным одним настоящим листом. Особенно актуально для арбузов с маленькими семенами, из них тоненькие вырастают всходы. В фазе сформированного первого листика уже толщина стебля достаточна для прививки.
