1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Арбуз - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем GARRY81, 07.10.19.
  1. Juleppa
    Juleppa
    Juleppa
    г. Самара
    Аналогичная ситуация. Дача прямо около леса, после 4 х часов дня солнце уходит за лес и на участке тень…
  2. Juleppa
    Juleppa
    Juleppa
    г. Самара
    У меня спец. Подвои - Кобальт и Шинтоза. Они как лагенария?
  3. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Растолкуйте, ещё раз, пожалуйста, по срокам посева привоя и подвоя...
    Штудирую сейчас видео-уроки Калибабчука... Процесс понятен, а со сроками посева совсем запуталась... Вроде, как для разного типа прививки, он по-разному высевает семена...
    Если язычком - то сначала арбуз, а через 4-5 дней лагенария... Спец-подвой - на пару дней позже...
    А если копулировкой - то сначала лагенария, а через 4-5 дней арбуз...
    Получается так?
    И если у меня подвой Рутпауэр, он намного быстрее всходит, чем лагенария?
  4. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Россия МО Лосино-Петровский
    Посадите заранее и узнаете, что когда всходит.
  5. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    не знаю, надо поискать информацию по корневой
    Если язычком, то задача одновременно получить ножки подвоя и привоя примерно равной толщины. На мой вкус, для копулировки тоже желательно, чтобы толщина подвоя не сильно превосходила толщину привоя.
    А дальше все зависит от того, что у Вас за семена подвоя. Лагенария из своих (по определению свежих) семян всходит быстро и моментально догоняет и перегоняет в развитии арбузы. Так же ведут себя и спецподвои. В этой ситуации имеет смысл дождаться всходов арбузов, а потом посадить подвой.
    Если же у Вас покупные семена лагенарии, ее всходов можно ждать очень и очень долго (можно и вовсе не дождаться). В этом случае лучше дождаться всходов (или корешков при проращивании) лагенарии и убрать в холодное место. И посадить арбузы.
    Рутпауэр всходит очень быстро. Советую посадить арбузы, дождаться их всходов, после чего посадить Рутпауэр. Можно даже через несколько дней. Как раз к моменту всходов арбузы подокрепнут, ножка чуть потолще станет.
  6. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо огромное!
    Всё поняла.
    Вчера посеяла арбузики тренировочные...замачивала на сутки..и разделила на 3 части - целыми, расщелкнутыми и с отрезанным кончиком...посмотрю, что будет...
    А сегодня тогда замочу лагенарию, она у меня магазинная из пачки...
  7. Irihcka
    Irihcka
    Irihcka
    г. Сланцы Ленинградская обл.
    Напишите пожалуйста, что получится. У меня Лагинарию тоже покупная.
  8. ogloblinlev
    ogloblinlev
    ogloblinlev
    Пермь
    У меня в открытом грунте грядка сделана 0,8х4 метра. На эту грядку я высаживаю в шахматном порядке по три арбуза на погонный метр и на последнем метре - три дыни. Арбузы привитые на лагенарию, а дыни - на китайский спецподвой неизвестного сорта. Оставляю на арбузах по 1-2 плети, на дынях - по две. Сначала плети располагаются внутри грядки, а затем "вылазят" за ее пределы на газон. На арбузах крупноплодных оставляю 1 плод на куст, на порционных - по два. На дынях - по 1 штуке на плети. При таком раскладе максимальный вес был в прошлом году - гибрид Осман 11 кг. Но обычно 5-7 кг крупноплодные и по 3-3,5 кг порционные.
    Еще в центре газона у меня есть пятно земли в диаметре 1,7 метра (в 2017 году стоял надувной бассейн и газон под ним погиб) - т. н. клумба. На ней я высаживаю 5 растений арбуза и плети от них располагаю в разные стороны в виде звезды. Этой площади арбузам вполне хватает - с пяти кустов 8-9 арбузов получается.
  9. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Абсолютно согласна! Для прививки копулировкой сею арбузы, дожидаюсь всходов, начала роста первого настоящего листа, и только потом сею спецподвои. Прививаю, когда только наклевывается на подвое настоящий лист, а на арбузе первый лист уже сформировался. Так удобнее всего.
    Завязала с лагенарией, когда из 5 пачек разных производителей взошло 2 семечка. И вроде срок годности хороший был. Теперь только спецподвои.
  10. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Во-во -у спецподвоя и стебель толще и растёт быстрее. Как и лага впрочем. Но лага иногда туго всходит... А язычком прививаются и с разной толщиной стебля, муторнее немного только и всё.
  11. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Обязательно.
    Как хорошо, что вообще открыла пачку... Там и так 5 семян, да ещё из них два поломанных... Поехала сегодня ещё несколько пачек купила, пусть будут подопытные :aga:
  12. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Семена лагенарии поломанные... Видимо специально "дробили", т. к. они очень прочные, особенно подсушенные.
    Для " полного" решения вопроса с семенами лагенарии нужен срок в один сезон. Сажаем у себя лагу на семена и на несколько лет (при разумном количестве арбузов) обеспечиваем себя отличными семенами.
    По лаге и подвоям. Если в сезон нет засухи, то лага отлично себя проявляет в наших широтах. В случае длительной сухой погоды требуется полив, для получения крупных плодов и развития плетей.
    Подвои буду пробовать первый сезон, хотя и лагенария вполне справлялась со своими задачами.
    А по проращиваю лаги посмотрите мои более ранние сообщения. Я достаточно подробно процесс (из своих семян) расписывал. Очень важно проращивать при высокой температуре.
  13. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо, почитаю.
    Теперь надо ещё будет почитать и разобраться, как вырастить лагенарию для сбора семян :aga:
    Вчера в итоге посеяла для пробы 5 штук лагенарии, одно семечко кривое, но вроде целое... Поплавали ночь в воде, потом пол дня лежали в ватных дисках мокрых... Получилось легко расщелкнуть маникюрными ножничками... Прорастать отправила на пластиковый поддон над батареей, в такие же условия, как прорастали баклажаны и перцы... Посмотрим.
  14. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Проросшие (только с чуть проклюнувшимися корешками) можно в холодильнике подержать, если под сроки подогнать требуется, или у уже выросших с семядолями отрезать корешки и тоже затормозят в развитии. В моих сообщениях есть примеры такого способа задержки развития лаги.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В прошлом году впервые сажал арбуз и не формировал его совсем. В среднем на растение получилось 3 плода. Прочитал, что нужно оставлять 1-2 и плети лишние тоже удалять. Нужна ли всё таки формировка?
