1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Арбуз - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем GARRY81, 07.10.19.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопрос по агротехнике в ОГ. Как я понял, желательно поднять грядку и укрыть поверхность плёнкой. Чёрной плёнки в продаже не нашёл. Есть агроспан черный плотностью 60-80 шириной 3,2 м. Ещё есть геотекстиль (плотность 100-150) шириной 1,6 м, но как я понял, у него назначение другое и на грядки его не используют.
    Вроде можно и прозрачной плёнкой грунт накрыть. Если плёнка, то как поливать? Только под корень?
    Какой вариант лучше: чёрная плёнка, прозрачная, агроволокно?
  2. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Так понимаю, что вопрос о выращивании врасстил в открытом грунте? Если так, то я формировки никогда не делал. На плетях вырастало от 2 до 5 арбузов на одно растение. "Лишние" завязи арбуз скидывал самостоятельно. Интересно, кто-то из промышленников нормирует - формирует свои десятки гектаров? Предположу, что не занимается никто подобными вещами.
    П. С. Хочу попробовать в этом сезоне у пары растений прищипнуть главную плеть над 5-6 листом и вести далее в 4-5 плетей. Интересен результат такой формировки. Делать формировку буду на этапе "горшка".
  3. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Смысл укрытия почвы пленкой - повышение температуры почвы в зоне корневой системы. Быстро развивается корневая- быстрее растут плети и раньше завязывается плод. Если плёнка плотно уложена (присыпана) по периметру и место высадки арбуза тоже присыпано, то влага под плёнкой не испаряется. Если укрывалась влажная почва- долго сохранится влага. На внуренней стороне пленки будет мощный конденсат. Прозрачная- если нет сорняков. Если сорняки- то черная плёнка. Высокая грядка (холмик) тоже для повышения температуры корневой. Да, чёрный агроспан (агроткань) нужен для укрытия зоны плетей. что бы не росли сорняки и не было контакта с землёй.
    Если привит на лагенарию, то корни в сторону на пару метров точно разрастутся. Так что поливать можно и рядом с пленкой, или в разрезы где растет арбуз под пленку или капельной лентой под плёнкой. В любом случае поливать надо не по листьям.
  4. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    В этой теме очень много рассуждений на тему агротехники, и некоторые (например, Andrey_VLD) берут на себя труд очень подробно описывать детали и нюансы. Почитайте, чтобы вникнуть в смысл тех или иных мероприятий. Я бы вот не рискнула дать совет по агротехнике, не зная условий: климата, влагообеспеченности и проч. Цели укрытия грунта могут быть разные: повысить температуру почвы, сохранить влагу, не дать расти сорнякам. В зависимости от целей выбираете тип материала. Черный агроспан температуру почвы понизит (и весной не даст ей эффективно прогреваться), но, может быть, в Орле и нет проблем с холодной почвой, и это как раз Ваш вариант. Черная пленка сохранит имеющееся тепло, но задержит прогрев почвы ранней весной. Все черные материалы не дадут расти сорнякам. Чем выше плотность у нетканых материалов, тем лучше, и черный геотекстиль ничем не хуже агроспана. Под прозрачной пленкой лучше всего прогревается почва весной, пока плети арбуза на нее не наползли, но и сорняки растут. Нужны специальные усилия, чтобы они горели, а не росли. Да и, если, как у нас часто бывает, весна малосолнечная, они растут себе прекрасно, и пленку поднимают несмотря на все присыпки.
    Приподнятую грядку тоже делают, чтобы почва в зоне корней быстрее прогрелась.
    Если грядка закрыта пленкой, то полив либо под корень, либо капельный под пленкой.
    ну вот с Андреем одно и то же написали одновременно :)
  5. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    В ОГ я не увидела необходимости в формировке. Дыни - да, надо формировать, а то просто урожая не дождаться будет, они слишком поздно женскими цветками зацветут.
    В теплице приходится формировать. Это не арбузу нужно, а нам: иначе не продраться будет в джунглях.
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Ну что, пора начинать? :)
    Есть у меня чутьё, что весна ранней будет ;)
  7. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    А не будет :). Пасха поздняя. Меня еще ни разу эта примета не обманывала.
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Под ранней весной я понимаю не то, что снег рано растает, а что на майские праздники тепло будет, а не снег :)
    Сегодня с порционных начну. В планах впервые попробовать их вырастить в теплице. Остальными арбузами попозже займусь, через несколько дней.
  9. ОЛЕГ_78
    ОЛЕГ_78
    ОЛЕГ_78
    Тула
    Планирую начать в понедельник проращивать лагенарию. Последние два года много мороки с покупными семенами.
  10. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Но у арбуза и так 5-6 плетей от основания растёт, какой смысл прищипки над 4-5 листом? Получиь раньше плети и пасынки?
  11. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Я начал два дня назад
    hikohsen larc
    Manamasume asuca
    tsukimusume
    Соренто
    Александр
    Бедуин
  12. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Да, получить несколько плетей одновременно начинающих рост от главного стебля. И посмотреть, как это скажется на развитии и плодах. Предположу, что должны получиться одновременные (примерно) завязи равноценные по размеру на каждой из плетей или на паре плетей. Такое же растение планирую и без формировки. Сравню. По срокам урожая, одновременности и по количеству. Но таких будет пара-тройка штук.
    ПС Сам еще не начинал. Планирую 30 марта стартовать.
  13. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Друзья прошу совета. В этом году хочу попробовать проращивать привой и подвой в пеленках.
    Я правильно понял?: слой целлофана-туалетная бумага- семечко (острым носиком вверх, пару см от края)-туалетная бумага- слой целлофана- скрутить и в стакан с небольшим количеством воды. И все это можно делать без предварительного замачивания. Я понимаю что здесь все это уже выкладывали. Заранее Спасибо за советы.
  14. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    @Chustryi, Вот фото моих арбузов в пеленках 2021:
    Раскладываю IMG_20210330_153105.jpg и подписываю
  15. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Понимаете правильно. Туалетная бумага должна быть грубая, серая. Второй, внутренний слой полиэтилена не нужен. Удобнее не полиэтилен, а подложку под ламинат использовать
