1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Арбуз - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем GARRY81, 07.10.19.
  1. БабаСвета
    БабаСвета
    БабаСвета
    Кемерово
    Посеяла арбузы, как всегда сухими семенами, но не ожидала такой прыти, стали выскакивать на третий день.
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    А как определить есть срастание или нет?
  3. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Пережимается ствол привоя и потом отрезается. Все будет ясно о срастании. Сроки4-5 дней и снова4-5 дней
  4. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    когда арбуз сросся с подвоем, он активно в рост начинает идти. При прививках язычком арбузы и во время срастания растут, но переход на корни подвоя ну прямо очень заметен по развитию.
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А если не срослось, то оба ростка сдохнут? Жалко, но что поделать...
    Я начинающий ботаник,- определить насколько активно попер арбуз пока не могу. Сегодня четвертый день после прививки и у другой пары начал вянуть арбуз. Что ему вдруг приспичило?
  6. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Если правильно сделана прививка и влажность -температура, почва - в норме- все должно срастись, если это арбуз и лага (спец подвой не использовал). А если сделана с ошибкой- то на ошибках учимся. У меня в этот раз на одной лаге полностью выше места прививки отрезались семядоли (неудачно рукой "махнул"). Оставил как эксперимент- сможет без семядолей подвоя вырасти прививка или нет-буду наблюдать.
  7. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    Подскажите, знатоки... Есть арбуз Сибирский мед и Кримсон Свит. Какой лучше посадить в теплицу и на каком расстоянии? Хочу попробовать вырастить впервые в теплице
  8. hotnian
    hotnian
    hotnian
    Сев. Калужской обл.
    Кримсон свит хороший сорт, Сибирский мед неизвестный. В теплице 40 - 50 см между лунками. Многие сажают даже через 35 см.
  9. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Коллеги, а как Вы боретесь при прививке в разрез с постоянными попытками подвоя вырастить точку роста? Вырезаю ее, а она все лезет рядом с прививкой, а то и две, с двух сторон.
  10. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Для моего участка температура воздуха выше плюс 15 градусов по прогнозам моделей не раньше 26 апреля. И потом несколько дней на прогрев почвы. Так что посадка в ОГ не раньше прошлых сезонов, не смотря на "отсутствие" зимы и ранний сход снега. Только за счет более низкого УГВ прогрев почвы должен быть более быстрым.
    Арбузы прививал с 8 по13 апреля. Все на лагенарии. Основная часть- "язычком", совсем "тоненькие", копулировкой с отрезанием корня арбуза и семядольного листа лагенарии. Все на стадии семядолей. Сейчас на этапе пережатия стебля лагенарии и одного настоящего листика арбуза. Те что копулировкой-под колпаками. Вся рассада на застекленной не отапливаемой лоджии (на запад), дверь на лоджию не закрываю-ночью очень холодно. Остались несколько непривитых, в том числе Ф2, которые подросли-может еще несколько привью, правда лагенария очень вытянулась, придется копулировкой и под пакет.
    Только повторным отрезанием с максимально "чистым" срезом. Обычно хватает второго раза.
  11. БабаСвета
    БабаСвета
    БабаСвета
    Кемерово
    Сегодня привила основную часть, как срастутся, перенесу в теплицу до высадки.
    IMG_20200416_132408.jpg IMG_20200417_124706-01.jpeg IMG_20200417_124720-01.jpeg
  12. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Мои на стадии пережатия и плюс-минус 2 дня:
    Завернул в пеленки 30.03.
    Проросла лагенария 06 была заложена в пеленки на батарее 01.04 Проросшая лагенария 20200406.jpg
    На балконе прохладно. Развитие тормозит.
    (почему то фото встают на бок, при просмотре на компьютере (в папке с файлами)-такого нет
  13. Ирвен
    Ирвен
    Ирвен
    МО г. Пушкино
    У меня очень разные - это я определяю оптимальные для себя сроки посева исажаю и прививаю каждые 7 дней. Самые ранние ...и более поздние... IMG_20200416_144912.jpg
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Сколько должно быть арбузу от всхода, чтобы прививать его копулировкой ?
  15. Ирвен
    Ирвен
    Ирвен
    МО г. Пушкино
    Я прививаю на 10-12 день. Самое раннее на 7-й
