1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Арбуз - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем GARRY81, 07.10.19.
  1. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Посмотреть бы. У меня привои тоже несколько подвытянуты, но это даже хорошо, прививать удобнее. А вот подвои совсем не вытянуты, что совершенно для прививки язычком не годится. Даже копулировкой неудобно прививать.
    Заглублять в любом случае не надо.
  2. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Заглублять после прививки как раз надо - дополнительные корешки полезут. Естественно не до самой прививки, сантиметр оставить нужно.
  3. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    А зачем? Им и так корней хватит. И потом, Вы растите в почти стерильном субстрате, а мне зачем рисковать? У меня грунт с биогумусом, место прививки должно быть от него подальше. Меньше вероятность, что рана загниет.
  4. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Если срослось то уже пофигу, а если не срослось то уже тоже - загнётся всё равно. Чем больше точек роста корней тем быстрее будет рост растения на начальном этапе. А это важно и для хорошего срастания. Да и чем ниже точка прививки тем меньше на неё будет нагрузка после высадки в ОГ. В разумных пределах конечно же.
  5. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Фото как-то не передаёт их высоту. Арбузы которые сильно вытянулись - Оранжевый и каристан на этом фото.
  6. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    @obuhanoe, Давайте выясним- прививать будете или на своих корнях?
    Если прививать, то можно заглублять, если корнесобственные- то у меня нет ответа, т. к. нет опыта. Всё же это Краснодар. И на мой взгляд, это нормальные арбузики. У меня сильно коренастые не получаются, а такие для прививки - самое то.
  7. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    На своих корнях будет.
    Самому интересно почему вытянулись, под лампами стоят с самого проростания (синие и красные диоды из Китая, соотношение1:3), подсветка работает 14часов в день.
  8. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    эффективность Вашей биколорной подсветки сильно зависит от длины волны красных диодов. Беда дешевых красных китайских диодов в том, что длина волны их излучения далека от той, при которой наблюдается максимум фотосинтеза. При этом выглядят они ровно такими же красными, как и те, у которых "правильная" длина волны. В результате, обеспечить нужный уровень ФАР (фотосинтетически активной радиации) можно и такими "неправильными" диодами. Только нужно их гораздо больше.
    Если у Вас "правильные" диоды, возможно, не хватает освещенности. Уменьшите расстояние до растений. Если я не хочу, чтобы арбузы вытягивались, расстояние до лампы делаю минимальным. Но вообще, арбузы выглядят очень хорошо. Поставьте опору, чтобы не завалились, потом, когда подрастут, подсыпьте влажного грунта, они дадут дополнительные корешки.
  9. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    @obuhanoe, Измерьте сколько люкс дает ваша подсветка. На телефоне можно такое приложение установить. Может недостаточно света. Я у себя когда проверил подсветку для перцев, пришлось удваивать количество светодиодов. :)]
  10. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Ну тут не угадаешь, Китай есть Китай, с алиэкспресс.
    Попробую, но увеличивать в этой году уже поздно.
    Самое интересное в прошлом году вроде не тянулись, но в этом году поднял на пару сантиметров подсветку.
  11. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    У меня теплица, не актуально поэтому.
    Согласна.
    Так можно же опустить?
  12. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Возможно, только болты подлиннее нужны.
    Спасибо.
  13. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    А на какой цифре по люксам остановились?
    Можно еще тут сразу спрошу...я правильно понимаю, что требования по мощности освещения у рассады такие:
    Перец и баклажаны можно чуть меньше
    Томаты побольше
    А арбузы, огурцы (ну и наверно дыни сюда же) самые требовательные?
  14. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    всё правильно понимаете. Перцы и баклажаны у меня и на северных окнах без подсветки вырастут в хорошую невытянувшуюся рассаду. Помедленнее, чем с подсветкой, но для них это только в плюс. А вот рассаду арбузов без подсветки (без солнца) не вырастишь.
    И насчет люксов. В люксах измеряется освещенность белого света. Где-то встречались данные по поводу того, какая она минимальная должна быть для разных культур. Но если у Вас биколор, у Вас будут и другие требования к цифрам, и другие единицы измерения. Ориентируйтесь на свою рассаду: ее состояние даст Вам ответ, достаточно ли ей освещенности.
  15. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Сам не знаю сколько люксов, пропорция синих и красных диодов 1:3.
    Но перцы и баклажаны по такой подсветкой чувствует себя великолепно, не вытягиваются.
