1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Арбуз - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем GARRY81, 07.10.19.
  1. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Спасибо за интересный вариант согласования сроков по привою и повою. Уточните, лагенария в стадии проросшего корешка, еще без семядольных листьев или как? И как она стартует после извлечения из холодильника?
    Я, пожалуй, свою пророщенную тоже в холодильник спрячу. Но на какой стадии развитияэто делать?
  2. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    да, без семядольных листьев, только корешки. И они растут микроскопическими темпами. Скажем, при помещении в холодильник длина была 1-2 мм, а сейчас 5-6 мм. Раньше стартовала прекрасно, будучи посеянной в теплый грунт. Но раньше я так долго никогда и не держала. Про конкретно эти ничего сказать не могу. Кажется, что ничего не должно ей помешать стартануть. Но надо будет проверить.
  3. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    @Andrey_VLD, @lizaZ,
    Я лагенарию дней пять уже с семя долями пару раз держал.) года три назад. Мне кажется ей в любом состоянии хорошо в холодильнике)
    А в 2015 году помню уже привитую рассаду на ночь убирал в холодильник для закалки. Сейчас уже лень конечно.
  4. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Друзья прошу совета. У меня рассада вытянулась, посадил для экспериментов по прививке. Стоят какие то длинные дистрофики на тонких ножках. Вроде стоят под лампами "биоколор",температура в районе 25 (градусник фуфло может врать).У меня подозрение может я их залил, земля влажная хотя поливал два дня назад. Прошу сильно не пинать первый раз пробую. IMG_20210306_151748.jpg
  5. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    @Chustryi,
    У вас проблема со светом это 100%.
    Какие лампы, какая мощность, какая высота, сколько ламп?
  6. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Еще один маленький вопрос-подвой рут пауэр надо замачивать как лагенарию или сразу в стакан? Они в какой-то оболочке. И вообще стоит ли замачивать семена арбузов и подвоя. Эти которые у меня сейчас вылезли лежали во влажной марле пока не проклюнулись.
  7. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Лампы от минифермер, биколор- синий спектр и чуть красный. Мощность 20W. До ламп сантиметров 40.
  8. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Не это трындец будет(
    Во первых откуда такой странный спектр? Минифермер всегда рекомендовал 2:1 красный: синий.
    Во вторых высота подвеса 20см на землёй, потом поднимать как подрастёт.
    Ну и над каждым рядом по лампе, а не по центру как у вас на фото.
    У меня 2 лампы по 50в на 10 арбузов в 2л стаканчиках.
  9. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Я не замачиваю ничего последние годы. Если семена хорошие всё всходит.
    Но я проращиваю в ватных дисках и далее пелёнки либо вермикулит, земля только после прививки.
  10. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    @MaxLL, Со спектром я может ерунду написал, брал лампы для рассады специально Биколор комфорт (На модуле длиной 300мм и шириной 60 мм установлено 64 светодиода от Samsung 3000K и один красный светодиод Osram 660 nm.)-ссылки нельзя вставлять. Стоят они сейчас прям под лампой, по их картинкам в размеры по освещению прохожу. По высоте вы правы, накосячил.
    Сегодня попробую еще разные варианты по проращиванию, может чего и получится.
  11. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    @Chustryi,
    Со спектром тогда думаю ок. Samsung 3000k: smd 2835 660nm 4:1.
    Пробуйте с высотой играться. Но ИМХО такой мощность можно осветить максимум 0.13кв м.
    Исхожу из того что на 1кв метров надо 150-200в подобных ламп.
  12. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Покажу несколько своих фото таких "пеленок".
    Высота разрезанного файлика- чуть шире чем ширина т/б. т/б самая дешевая-серая. Слои пеленки: пленка бумага семена бумага пленка. Я пленку складываю пополам, что бы не смещалась. Т. е пленка в два раза длиннее бумаги. Семена проращиваю сразу в пеленках. Кладу острым носиком вверх, чтобы семядоли "вынимались" из оболочки.
    Семена арбуза в пеленке.jpg Проросшие арбузные семена в пеленках.jpg Проросшая лагенария 20200406.jpg
    В прошлом сезоне в пеленки добавлял немного 2-3 мм земли. Можно обойтись и без нее, но я после прививки тоже дней 5 держал в пеленках.
  13. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Мои эксперименты по прививки арбуза продолжаются, на данный момент результаты такие.
    Подвой на 15.03 IMG_20210315_200742.jpg слево Рут пауэр, справо лагенария. Причем лагенария была замочена 28.02 и высажена в последствии в стакан 04.03, а рут пауэр просто сухими в стакан 06.03. Лагенарии изначально было 9 семян и выросло только 2 (видать что то не так делал, а может семена такие).С рут пауэр вышло быстрей. Это их корневая-лагенария IMG_20210315_203724.jpg и рут пауэр IMG_20210315_204855.jpg .Привил по одному из них язычком и в боковой разрез. Которые в боковой разрез поставил под пакет сбрызнутый водой. По истечению двух дней вроде живые IMG_20210318_085049.jpg IMG_20210318_085116.jpg .Посмотрим что будет дальше. Рассада получается вытянутая, но это из за освещености и температуры (и ночью и днем высокая 24-26).
  14. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Всем добрый вечер! Мои очередные результаты экспериментов, теперь по рассаде самих арбузов. Было посажено по два семечка разных сортов (большая часть с хупты, шуга беби из ближайшего магаза),одно семечко замочено а другое сухим в грунт в один день 06.03. Особой разницы не заметил. Только что которое сухим грунт поддерживал влажным, температура не опускалась ниже 23. И вот результаты: сорт-корневая
    2. Кримсон руби IMG_20210319_163156.jpg IMG_20210319_163252.jpg IMG_20210319_163302.jpg по моему не опытному взгляду самый крепкий вышел
    3. Соренто IMG_20210319_163344.jpg IMG_20210319_163429.jpg тоже не плохой вылез
  15. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Продолжу с Вашего позваления:
