1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Арбуз - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем GARRY81, 07.10.19.
  1. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Россия МО Лосино-Петровский
    Посмотрел, не проклюнулись, расщелкнул и посадил в грунт, авос успею. Семена лаги покупные, может они ленивые с магазина? В этом году буду при своих.
  2. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    ну это от конкретных семян зависит. И конкретных растений. Если речь идет о покупных или очень старых семенах лагенарии, расщелкивание конкретно помогает (как и вымачивание). Капризные бессемянники тоже хорошо на пуск воздуха внутрь оболочки реагируют. Я вообще расщелкиваю зубами, и никогда не было проблем.
  3. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Исхожу из того, что снаружи семена тыквенных покрыты тонким слоем (пленкой) ингибитора прорастания. При замачивании (особенно смене) водой эта пленка смывается и семя прорастает, а у старых, при надщелкивании и попадании воды внутрь, процессы дополнительно стимулируются. Т. е. для свежих семян это не играет роли, а для старых имеет место быть. Еще об ингибиторе- на фице вообще снимаю полностью оболочку, тогда прорастают быстро и дружно. На семенах арбуза (фирменных) покрытие семени снаружи может "убирать" эту пленку, поэтому обработанные должны быстрее всходить. Тоже самое и замачивание в марганцовке и т. п. ИМХО.
    Свои "привитые" начал из пеленок пересаживать в 2 литра. Еще не пережимал подвой.
  4. Yana_S
    Yana_S
    Yana_S
    Новгородская обл. С-З
    На бум полотенцах держу 12 часов, и когда разбухают расщёлкиваю. Начинают доставать "носики" на 2-3й день (как это прекрасно когда они на твоих глазах просыпаются :love:). Но есть отдельные товарищи (дыни и арбузы), которые просыпаются ТОЛЬКО в грунте. Лагенария любит "понюхать" землю. В скрутках у меня она загнивает.
    Зачем танцы с бубунами? А затем, что рискнула заказать ооочень дорогие семена, и только так можно добиться 100% всхожести.
  5. Xiond
    Xiond
    Xiond
    А у меня Лага в этом году очень плохо проращивается. Уже неделю на батарее в ватных дисках и ни одного проростка. Арбузы уже готовы к прививке. Хочу еще попробовать попрививать арбузы и огурцы на Эхинацистис (его семена тоже в ватных дисках отмокают). Если Лага не проклюнется, придётся привить всё на межвидовые тыквенные подвои (РутПауэр, Кобальт, китайская Шинтоза).
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Всем добра!
    Кто подскажет где арбуз где дыня? Или ещё рано?
    И что делать дальше, пересаживать в более глубокие?
  7. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    У арбуза насоящий лист "резной", а у дыни без разрезов. Так же можно семечку поискать у корней, она обычно там "крепится". Дынная и арбузная отличаются и формой и цветом.
    Если для прививки- то ждать первого настоящего листа. Если без прививки-то определить успеете.
    А пересадка или нет-все от Ваших планов зависит и сроков высадки. Может завтра высаживаете, так зачем пересаживать?
    А сын продвинул ваши знания о арбузах и дынях "вперед". Теперь вы будете разбираться в отличиях дынь и арбузов, просто взглянув на растения. Так что сыну-респект...
    (А в аватаре указано-15 лет?)
  8. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Прививки арбузов и дынь закончил. Большая часть "язычком" Несколько особо "тонких" уколом и под пакет. Часть привитых растений в горшках, часть еще в пеленках. Остались прививки огурцов на фицефолию и пару штук на Россиянку попробую.
  9. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Вкус (и не только арбузов) от погоды будет очень сильно зависеть. Прививаю с большим запасом - себе, знакомым, на продажу рассады. Себе оставляю естественно что получше прижилось. За несколько лет "методом тыка" прививки практически перестали выпадать, а сажаю семена кучками. Вытягивание у томатов с перцами небольшое, а вот арбузы, дыни и лагенарии с подвоями вытягиваются и это хорошо - и прививать удобнее и дополнительные корни прорастают при заглублении. Вот так выглядят сейчас остатки лагенарии... Ещё пару Рут Пауэра и Ферро посажу - забыл один арбуз посадить и дыни туговато всходят. Но в этом году как то всё с прививками идёт более-менее - только начал передавливать, но уже некоторые арбузы по паре листиков после прививки нарастили. Ах, да - место прививки полиэтиленовой плёнкой прикрываю и прищепками фиксирую.
  10. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    1. если арбуз на своих корнях-без прививки. Сделать приподнятую грядку (15-25 см). Закрыть прозрачной пленкой. Это лучше за 10 дней до высадки, что бы прогрелась почва. Плотно присыпать по периметру, что бы тепло и влага сохранялись. Землю удобрить, как под огурцы. Грядку укрыть дугами, по дугам пленка или (у меня) укрывной 40 и плотнее). Я на пленку бутылки с водой укладываю для тепла ночью. Высаживать после 10 мая в разрезы пленки через 60-80-90 см в ряду. Смотреть по погоде, если холодно-ждать) Полив, подкормки, как огурец. Место под плети 1,5-2 метра, можно завернуть все в одну сторону. Зону плетей укрыть черным материалом (не пленкой).
    2. Если прививать. Срочно можно прораститиь обычный кабачок и прививать на него. Кабачок уже можно проращивать. Прорастить с "запасом", что бы пару-тройку извести на "опыты". Далее по видео Калибабчука или другого источника. Пленка и прочее, как п. 1.
    3. Тоже для дыни, п. 1. как корнесобственной. Если прививать- привейте на тыкву Россиянка. Семена доступны, прорастает быстро. У меня на ней дыня росла нормально. Только дыня тоненькая, а тыква толстая, требуется практика, так что тоже с запасом сажать.
    Если начать прямо сейчас, то можно еще успеть привить.
    Удачи и успехов.
    Примерно таких. Часть урожая 2020.
  11. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Получилось 6 шт привитых в расщеп, пока стоят в тени. Сначала привяли идет третий день и они стоят бодро, подержу еще пару деньков. Подскажите через сколько прищепку убрать? Примерно? положил в ватный диск еще лагенарии, но что то прошлый посев из шести не всходит.
  12. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Я убираю, когда арбуз в рост пошел, это главный критерий. Т. е. началось развитие арбуза (новые листья растут) -значит все приросло, своих-то корней у арбузика уже давно нет. А дни-это для статистики.
    Лагенарию (семена) надо при проращивании в тепло поместить (градусов 30). Тогда быстрее прорастает. Хотя с покупными семенами лаги нельзя быть уверенным, что нормально прорастут. Вашу лагу можно попробовать аккуратно надщелкнуть с острого кончика, только не повредить росток корешка. Попробуйте на 1-2 штуках. Далее решите, надо это с остальными делать или нет.
    Свои семена лаги прорастают и быстро и дружно, т. е. дело в условиях хранения и сроках хранения покупных. Надо выращивать свои-проблемы исчезнут. Я ранее сообщал, что у меня из своих семян проросли на 4-й день 39 из 40. И эта, 40-я, тоже потом проросла и была использована для прививки.
  13. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Хроника арбуза 2021.
    Все свои привитые на лагенарию арбузы пересажены из пеленок в горшки с землей. Земля 50/50 Терра Вита и со своего огорода. емкость 2 литра. Три штуки в 0,8 л, после перевалю в 2 литра.
    Развитие-от одного до трех настоящих листьев. Пережат ствол у арбуза. Солнца и тепла на лоджии в достатке, арбузы хорошо подрастают.
    Для примера-Бомба.
    В остатке (в пеленках) три растюхи привитых "уколом", развитие медленное. Может и не разовьются. Пока побудут в пеленке.
    На очереди пересадка в горшки привитых на фицу и Россиянку дынь. Но по ним уже в тему Дыни.
  14. Yana_S
    Yana_S
    Yana_S
    Вчера пережала.
  15. Kor11
    Kor11
    Kor11
    Нижний Новгород
    Так и сделал 14.04. Внутри пакета около 30 градусов. Дополнительно одну семечку оставил как есть, у второй такой же подпилил носик.
    16.04 у Рутпауэр с подпиленным носиком пошел росток. Пересадил в грунт (Terra Vita универсальный) на глубину около 1 см. На текущий момент еще не взошел.
    Остальные семена на ватных дисках молчат как партизаны. Что целые, что с подпиленным носиком.
    Ждем-с. Выводы делать рано?
