1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Арбуз - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем GARRY81, 07.10.19.
  1. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Россия МО Лосино-Петровский
    В теплице влажная земля, я поливаю, почва там явно прогрелась лучше, чем снаружи, грядки подняты на 15 см, планирую в среднюю сажать, в землю, самую теплую, в темных баклажках лучше прогревается чем в прозрачных. У меня бочки в теплице черные, сильно нагреваются, прям горячие были в апреле. Сажать буду часть, чтоб не потерять всех, завтра тогда подготовлю грядку снаружи, подниму на 15 см.
  2. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Я бы в теплице посадил к северной стороне, иначе сильно затенит остальное пространство. Хотя я арбузы в теплице прекратил выращивать. Можно временно в теплице посадить в большие ёмкости (типа 5 литров), а потом в ОГ на постоянку. Только в дне отверстия не забыть сделать.
  3. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    я не специалист по теплицам (один раз в прошлом году в теплице дыни выращивала), но на мой взгляд, меньше 50 см давать нельзя - листья очень крупные у дыни в теплице, растения мощные; ближе - будут друг друга затенять
  4. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    У меня в ОГ. Но если вертикальное выращивание по шпалере по паре плетей на корень - 50-70 см думаю нормально.
    Лучше включать по датчику температуры. Тоже о таком варианте задумываюсь - парник 3*5 метров в 2 слоя плёнкой с зазором обтянуть и поставить тепловентилятор на 2 кВт, с включением при температуре воздуха ниже 7-8 градусов. А сажать в пенопластовые коробки из под рыбы - на рынке или в супермаркете можно попросить на халявку, они их в утиль отправляют...
  5. fgh
    fgh
    fgh
    А у меня такие в Москве без прививок растут, на своих корнях. Многое зависит от того что вы сажаете, куда и как за этим ухаживаете. При желании все получится, главное захотеть.
    Я через 25 -30 см сажаю, при этом грядки 45см по ширине. Причем сажать нужно на самую солнечную сторону теплицы. Плети все равно все перепутаются, главное сформировать побеги третьего порядка и потом дело за опылением.
    Что поделать, погоду мы менять еще не умеем. С теплицей проще все это пережить. При 15 градусах днем, внутри будет больше 20 градусов. Сегодня не проблема сделать электрический обогрев грядки, это не так дорого стоит, есть специальные комплекты по типу как теплый пол в квартире.
    На данный момент в теплице растет горчица и лук и первый урожай уже немного собран, горчицу буду закапывать как зеленое удобрение, она же и температуру в грядках поднимет перегнивая.
    Для сравнения так этот же лук растет в ОГ, там сейчас болото и не хватает температуры, всходы слабые, а в теплице нормально все.
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @fgh, В этом году когда планируете сажать?
  7. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Рассада арбузов на лагенарии подрастает. Начинает выпускать усы. Самая крупная на сейчас - Бомба, чуть менее 30 см. На арбузах от 3 до 7 настоящих листьев. Сейчас растут только при солнечном освещении. Подсвечивал совсем немного только самый "темный" угол, там в основном были маленькие дыни. IMG_20210428_145759.jpg
    Есть несколько привитых огурцов. На фото как раз под пакетом огурец. Прививал копулировкой. Высаживать в ОГ в этом сезоне, предположу, придется арбузы с достаточно длинными плетями (как всегда). Пока грядку даже не начинал готовить. Жду тепла. Но у меня во Владимире, хотя бы снегопада вчера и в ночь сегодня, не случилось.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Snow77, У меня нет рассады дынь, арбузов и огурцов - эти культуры семечками сажаю.
    Рассадой только перцы и томаты веду.
    Смысла спешить особого нет, дыни и арбузы скороспелые и все успеет созреть в теплице. Обычно на майские сажал, а в этом сезоне посмотрим, может наладится погода.
  9. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Привил арбуз на лаге-ю проколом и накрыл горшок пакетом. По вечерам открываю на чутка, потом брызгаю в пакет и снова накрываю. Как понять, что пакет можно снять?
  10. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    1. Пакет лучше снимать постепенно. Т. е. снял на 1 час- снова одел. Увеличивая время на 1 час каждый раз.
    2. Можно дождаться, когда арбуз начнет расти, значит прививка срослась.
    В обоих случаях надо следить завял/не завял арбуз.
    Я, если не вянет, более пакет не одеваю, но может завять и через 3-4 часа, тогда снова одеть пакет.
    Так сейчас у меня с огурцами. Три уже без пакетов, а четыре под пакетами, вянут на 3-4 час после открытия.
  11. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Вот поэтому и не люблю такого рода прививки - около них нужно постоянно прыгать с бубном. А когда со временем не очень... Язычком гораздо безпроблемнее, хотя тоже хватает приколов. Это сегодня своих монстриков пофоткал. Буду искать место похолоднее и туда их перетаскивать, благо с подсветкой уже проблем нет - полок на 10 хватит...
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    @Aszxx, В чем это таком белом они у Вас растут?
  13. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Агроперлит. Можно в кокосе - перлит дешевле...
  14. Strowil
    Strowil
    Strowil
    Москва-Рязань
    А расскажите про состав раствора в чем выращиваете?
  15. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Перлит, еще из той же оперы вермукулит есть
