1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Арбуз - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем GARRY81, 07.10.19.
  1. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    А по мне, так нормальная погода. Заморозков нет, и то хорошо. А то, что сейчас достаточно прохладно, вселяет оптимизм, что потом не будет такого похолодания, как обычно бывает после жары.
    Я б и сейчас рассаду на грядку высадил, если б время свободное появилось.
  2. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    @Мурамин,
    Полностью согласен. В целом нормальная погода. Бывало кончено лучше, но главное чтобы дальше май не повторил 2020 год.
  3. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Это Вы не были на грядке... Я вчера высадил 18 штук пророщенного раннего картофеля в грядку, еще через 5-6 дней высажу 18, а сажать основной раньше 15 точно не буду. Грядку пришлось перекапывать вручную, а потом мотоблоком - слишком влажно. Причём грядка приподнятая. Попробовал на другой поковыряться - 4 раза чистил фрезы блока. Пока не станет теплее и суше сажать можно в грядки-короба сантиметров 30-40 высотой, иначе растюхи просто сгниют в болоте на холоде. Либо в парник плёночный и бутылки для аккумулирования тепла. 2 недели торчит на грядке пересаженная капуста - как только что воткнул. Для начала мая слишком сыро в моём районе. Хотя снег сошёл даже раньше чем обычно, но холоднее именно на начало мая это точно. Если не сравнивать с прошлым годом конечно. Трава с одуванчиками растут - вот этой заразе ничего не мешает...
  4. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    @Aszxx,
    У всех разные условия.
    У меня так влажность земли нормальная, канавы сухие. Но температура земли не позволяет начать высадкку.
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Aszxx, у меня под плодородным слоем почвы песок, и избытка влаги нет (вся вода стекла в погреб ;)). Пахал мотоблоком, так он тонет в слишком мягком грунте.
  6. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Если грядка более менее сухая 3-4 раза в течении солнечного дня мотоблоком прошёлся, кипяточком пролил и в принципе под плёнку уже высаживать можно теплолюбивое через пару дней. Правда я так баклажаны с перцами высаживал один раз - прошло нормально. Вот холодную воду в грядке так не нагреть. А так да - по условиям нужно подбирать время высадки да и планирование участка под посадки. У меня почти на всём участке глина на глубине полштыка начинается, с с полуметра идёт голубая глина - бетон так воду не удерживает. Первые пару лет как купил участок в разных местах повтыкал томаты с кабачками - кабачки расти отказываются кое-где. Выравниваю потихоньку участок и верхний слой почвы под планируемыми постройками перетаскиваю на огород, ну и поверхностный дренаж... Долго и нудно, но иначе мне огород вылезет в сумму всего участка, если почву завозить (да где ещё её нормальную найти). Один плюс - в пруду-копанке не нужно делать плёночную защиту. В этом году хочу наконец подправить плотинку и наконец достигнуть расчётного объёма, а то тонн 45-50 воды туда влазит вместо расчётных 75-80 (это я так копал небольшой резервуар для полива на случай засухи, планировал 2*2, а скорректировалось до пруда чуть больше чем 6*12 метров и почти 2х в глубину)...
  7. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    @Aszxx,
    У меня штык земли, подом слой глины, потом глина с песком.
    Но главное это наличие хоть и лёгкого, но уклона. + канавами самые сырые места осушил.
  8. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Тоже примерно так планирую сделать. У меня 3 сырые проплешины на 15 сотках. Уклон есть даже приличный. В промоине пруд устроил. А вот с дренажом сделал пока немного - откапывать нужно минимум в 3х местах, причём одну канаву нужно посередине участка, т. е. нужны мостки или нечто подобное. Из сотни метров окопных работ сделано метров 15. Да ещё двойной столб электрики воткнули неудачно, в метре от забора и криво - как раз там где канаву удобнее всего прокопать... Сажаю всё в верхней части участка, благо уклон с северо-востока на юго-запад...
  9. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    @Aszxx,
    Можно дренажные трубы вместо канавы, тогда не нужны мостики
  10. ДарьяЯЯЯ
    ДарьяЯЯЯ
    ДарьяЯЯЯ
    М.О.Бронницы.
    Высадила в теплицу арбузы, куда сажать остальные сорта :faq:хочется все попробовать :|: 20210503_121949.jpg арбузы привиты на лагенарию.
  11. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Теплица с подогревом грунта?
    Я под пленкой уже месяц грею грядки, все еще +11. А ночью сегодня снег был. Какие арбузы? Даже перцы с баклами еще не высадить.
  12. ДарьяЯЯЯ
    ДарьяЯЯЯ
    ДарьяЯЯЯ
    М.О.Бронницы.
    Без подогрева грунта. В самой теплице стоит ветерок. Под пленкой у меня тоже месяц грелись перекопанные грядки. высажены уже больше недели назад. все нормально. У меня места нет дома их держать.
  13. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Я пока даже выносить не рискую.
  14. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Россия МО Лосино-Петровский
    Сегодня ужасная погода, сделал грядку для арбузов, маленькую, на пробу. Грядка 20 см, наполнил куриным, перепревшим навозом, которому 25 лет, около 300 литров обьем. Канистры приготовил, дуги есть, осталось все собрать.
  15. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    В этом сезоне, после майских осадков и практически двойной номы по дождю в апреле готовить грядку под арбузы и дыни в ОГ пока нет возможности. Очень сыро. В перекопанной земле просто "тонешь". Вода стоит в 20-25 см от поверхности, хотя в колодце УГВ на 2 кольца ниже почвы. Буду ждать подсыхания, хотя бы минимального, что бы земля при перекопке рассыпалась, а не оставалась пластом.
    После прививок осталось некоторое количество лагенарии, фицефолии и Россиянки. Что бы не выбрасывать, высадил в 5 литровые обрезанные бутылки и закрыл двойным 60 укрывным. по низким дугам. Внутрь пару бутылей с водой. Если выживут, будет хорошая рассада для тыкв на прививки. Посадил на возвышенном месте.
    Надеюсь на "сбытие" теплых прогнозов после 10 мая...
