1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Арбуз - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем GARRY81, 07.10.19.
  1. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    @Ariky,
    Что значит морозостойкий?
    Судя по виду мало света и перелив. Возможно земля плохая.
    Это стаканчики 0.5л? На первом фото плохо, но видно край стакана, а вот корней не вижу. Корни еще не доросли до краёв стакана?
  2. Ariky
    Ariky
    Ariky
    Корни видно они там внизу по стенками стакана ползают. Устойчивый к морозу сорт. Земля для рассады. У меня есть другие арбузы (семена мои), с ними вроде нормально всё. Это в плане земли. Полив произвожу в поддон. А сверху прыскаю немного. А то земля сохнет. Стаканы 0.5. В Питере солнца мало.
  3. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Россия МО Лосино-Петровский
    Завтра депортирую арбузы в теплицу, послезавтра возможно в грунт, а то уже путаться начали на подоконнике. У меня есть привитые и непривитые, привитые обгоняют непривитых по толщине стебля и ширине листа. Пока на участке бардак после стройки, на пробу 3-5 растений пойдут в ог.
  4. id57271553
    id57271553
    id57271553
    Сегодня посадил в ог под укрытие и на пленку, если сдохнут есть запас, в любом случае опыт...
  5. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    У меня, после дождя, канавы полные воды. УГВ не более 10 см в том месте где сажаю арбузы. Так что пока сажать "в болото" не буду. А на следующей неделе еще грозы и около 14 мм осадков за 7 дней (примерно). В прошлом сезоне УГВ был в 20 см от поверхности в момент высадки.
    Кстати, в лесу, за городом, у меня вегетация практически на нуле. Это на юг от Владимира в сторону Гуся-Хрустального. Из-за высокого УГВ почва не прогревается и листьев на березах и прочих деревьях практически нет. В местах, где "посуше", с облиствлением значительно лучше.
  6. Strowil
    Strowil
    Strowil
    Москва-Рязань
    Гиблое однако у вас там место! по описанию на родину кощея похоже :)
  7. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Это самые грибные и ягодные места. А на болотах клюква. Брусника. На огородах арбузы и дыни, у тех, кто умеет. Персики...Ну и у Владимира Семёновича песня есть про наши места. "В заповедных и дремучих..." Сейчас у нас строительство М12 активное идет, так что в "одном флаконе" будет и "дремучесть" и "современность". Так что все совсем не однозначно... А явление это называется "застойная верховодка", и бывает там, где бывает...
  8. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    @Andrey_VLD,
    Осушить никак нельзя или воде стекать некуда?
    У меня сейчас за забором сантиметров с 20ти вода начинает скапливаться.
    Далее начинает самое гиблое в прошлом место - персики. Думаю вода тоже на штыке стоит примерно сейчас, может чуть глубже.
    Далее уже спокойно ямы под деревья копаю. В колодце вода на 18-20м, обычно она в середине лета кончается, колодец золотой вышел и без воды(
    Т. е. пол участка у меня всегда были сухими, а вот самых солнечный верх очень сырой. Я участок с 2015 года постепенно осушаю.
    Например в прошлом году, у меня ноги вязли и уходил в землю вокруг персиков, Теплицу затопило полностью, в между рядье вода стояла.
  9. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    К вечеру прогрелась до 10, это на глубине 20см. Мало и медленно греет. И это насыпная грядку укрытая чёрной плёнкой.
    В прошлом году 11.05 в персиках на глубине 20см было +22градуса под чёрной плёнкой. Без плёнки было +15.
    Очень в этом году холодная земля, с 2016г такой точно не было.
  10. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    @MaxLL, У меня на глубине 1,2 -1,4 метра идет метровый слой глины. Получается слой почвы 40см и ниже песок, до глины. По весне и при сильных и длительных осадках эти 1,2 метра напитываются водой. Канаву около 70 метров в длину и глубиной 0,3 метра вдоль участка прокопал, так что эти 30 см сухие, ниже -много влаги. При этом в колодце где-то 1,8 м от верха до воды. Если бы не дожди, то было бы уже нормально, но эти осадки подпитывают влагой слой над глиной, а глина эту влагу не пропускает. Пока не стечет в более низкие места, будет сыро. надо канаву несколько глубже делать, но её каждый сезон чищу от наносного песка. Кстати-персики растут вдоль этой канавы. И сегодня первый из персиков зацвел. Так что вся надежда на пчёл...
  11. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Вчера высадила арбузы и дыни. Открытым грунтом язык не поворачивается назвать: IMG_20210510_105642.jpg
    Рассадные контейнеры 3 л ставлю на контейнеры 30 л. Последние, в свою очередь, стоят на траншее с органикой, присыпанной землей. Типа теплая грядка. Слой органики осенью был больше метра толщиной, за зиму уменьшился раза в 2. Укрыто все спанбондом 60 и пленкой сверху. Планирую под укрытием растить где-то до середины июня, поэтому вначале собираюсь пустить плети вверх (подвязать), чтобы не освоили пространство по площади раньше времени. У нас традиционны в начале июня сильные арктические вторжения с заморозками.
    При такой системе высадки холодная почва под большими контейнерами на момент посадки не имеет значения. А верхний слой в контейнерах теплый для руки см на 15. Пока корни достигнут собственно грунта, и он прогреется. Дыни под такими же укрытиями.
  12. Xiond
    Xiond
    Xiond
    Выставил своих привитышей закаляться под ультрафиолетовое излучение Солнца. Из 8-ми арбузов привитых "вприклад" на РП и Шинтозу выжили 6 штучек. Две прививки не удались - на одну случайно уронил опрыскиватель, другая из-за ослабшей клипсы отвалилась. Из 8-ми привитых "язычком"на Лагенарию двое завяли, непонятно почему (визуально срастание отличное). На неделе высажу в ОГ на грядку с прозрачной пленкой. Вот как-то так :)
  13. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    @Xiond, поделюсь по поводу "неудачных" прививок. Бедуин, был привит язычком на лагу. В стадии двух настоящих листьев, после "пережатия", а затем, "отрезания" стебля арбуза - завял. Был помещен под пакет, но тургора не набрал. Провёл "ревизию" - срастания не было. Выбрасывать было жалко и я обрезал все листья вместе с черешками. Остался только совсем "мелкий" верхушечный новый настоящий лист. Зачистил оба стволика и с "язычком" перепривил. Закрепил тремя клипсами и под пакет. Сейчас этот арбуз подрос около 10 см и нормально развивается (отстаёт конечно). Я к тому, что вполне можно "повторно" прививать арбузы, если даже была допущена ошибка.
    Мои арбузы на лоджии получили "удлинённые" шпажки (скрутил по две штуки) и за самый верх креплю клипсой. Иначе перепутываются. В следующие выходные надо хотя бы половину высаживать. Может быть по технологии @lizaZ, высажу часть в емкости в теплице (пока пустая), а потом перенесу на грядку в ОГ. Все же 20 литров больше чем 2. Хотя тяжести таскать категорически неохота, а там 50 метров расстояние.
  14. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Всё!
    Сегодня всё арбузы высадил, укрыл агроспаном 40. Грядки как обычно насыпные, чёрная плёнка.
    В этом году всего 7шт
    • Kikodama - h
    • Великан
    • Hikohsen larc
    • Manamasume asuca
    • Curomesume cocoa
    • Beniarashi
    • Orange buono
    Посажены через 70см, плети будут в разные стороны.
    Температура земли на уровне посадки была +12, в каждую лунку лил 3-5л воды 50 градусов, потом тёплой поливал.
  15. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    А нет ли там трипса? Что-то мне вид листа не понравился. Можете сфотать крупно обратную сторону листа?
