Создание утеплителя из опилок online
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Bambarbey, 05.10.19.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    думаю что при предложенным мной способе расход можно в трое сократить если подобрать правильный распыл
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bambarbey, опилки очень сильно усаживаются и я в расчетах беру максимум усадки, то на 80%. Мне кажется, если опилки не трамбовать, то получится много пустот. Поэтому в расчеты для получения 1 м3 готовых утрамбованных опилок я беру 1,8 м3 насыпных опилок.
    Вода к жидкому стеклу 1 к 10, а вода к опилкам нужна 1 к 5, иначе суховато получается.
    В итоге на 1800 л. насыпных опилок уйдет 360 л. воды 36 л. жидкого стекла 7,2 л. цемента и получится 1 м3 готового хорошо уплотненного опилкобетона на клею.
    Какие цифры в этих пропорциях вам кажутся завышенными?
    По нанесению клея на опилки.
    Механизм обволакивания опилок водным раствором с клеем и цементом пока не особо понятен. Т. е. логика понятна, но механизм не особо. Возможно на выходе из трубы нужно какое-то более низкое, но более широкое сопло и увлажнять опилки надо в нем? При небольшое высоте они должны лучше намокать и тогда уплотнение у них будет меньше. Тут пока многое непонятно.
    А может вообще стоит рассмотреть вариант засыпки опилок сухими в стену. Этот вариант рассматривается для энергоэффективного дома, так что стена должна быть 50-60 см. шириной. Будет каркас, с внешней стороны которого опалубка будет поднята сразу до верха, а с внутренней стороны постепенно с шагом 50 см. При таком раскладе в стену можно засыпать сухие опилки 5 см. толщиной и 6 м. длиной (0,45-0,5 м3), разровнять их, пролить жидким раствором клея и цемента в нужном объеме из какого-нибудь устройства типа пульверизатора и пошел дальше, а трамбовку вообще не делать. Опилки от влаги немного сядут. Объем жидкости, которую необходимо использовать, можно просчитать заранее на пробниках. При таком варианте концентрация жидкого стекла возможно будет нужна побольше, но в исполнении этот вариант не требует никакого оборудования. Сомнения на счет оборудования не в затратах на его изготовление, а в его способности качественно увлажнить опилки.
    Что скажете на счет такого варианта?
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    нужно создать мелкодисперсный туман, тогда получим поверхностное покрытие без пропитки всего объёма целлюлозы.
    по поводу утрамбовывания тем же потоком воздуха - нужно или поискать подобные решения в готовом виде (и они есть, говорю сразу) или путём научного тыка подобрать параметры выходного сопла рукава, скорости потока воздуха и проч...
    важно вот что: это можно будет делать в замкнутую полость, т. е. обшивка стены происходит ДО утепления, далее коронкой сверлятся пара-тройка отверстий через которые и производится задувка...
    если эта система заработает, то опилкокаркас заиграет немного другими красками:victory:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bambarbey, чтобы создать мелкодисперсный туман, потребуется некая коробка, внутри которой будет раствор клея и цемента, а внизу которой будут форсунки и получается, что эта коробка форсунками должна надеться на плоское сопло, в которой будут отверстия под форсунки. Но сопло будет невысоким, а форсунки будут утоплены в него и получится часть опилок останутся сухими. Вариант не очень получается. :um:
    То, что надо искать готовое решение или почти готовое решение, я согласен, но все решения с давлением и влажно-клеевой подачей имеют схему перемеса ВСЕХ компонентов. Т. е. в емкость высыпаются все компоненты, они там перемешиваются и потом под давлением влажно-клеевая смесь подается в стену. Это вариант рабочий, но очень дорогой. Небольшая установка для эковаты не подойдет, потому что опилки и эковата разные по структуре и надо или что-то мощнее или колхозить самим. Для опилок рабочим решением будет перемес отдельно и подача героторным насосом, но насколько это эффективно для частного строительства тоже вопрос. В общем надо думать.
    Что касается дырок в стене, как делают у эковаты, то я против. Закрытое пространство не дает возможности проконтролировать задувку, а с опилками можно обшивку ставить постепенно и задувать смесь сверху, поверх обшивки.
    В целом, мне больше нравятся простые идеи, типа купил опилки в больших мешках по 200 л., высыпал их в стену, разровнял слоем 5 см. и сверху побрызгал клеевым составом и все. Толщину можно подобрать опытным путем. Пока пройдешь по кругу, начало уже схватится и следующий слой и без всякой трамбовки.
