1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Для этого есть кнопка "охрана", сняли и зонт не реагирует на сработку датчика.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Да. Почему бы не сделать простой чекап? Выключил зонт из сети, дал ему возможность поработать на внутренних аккумуляторах. Посмотрел не исправилась ли ситуация со всеми видами связи и соедмнениями с котлом и датчиками. Просто.
    Часто самое простое может заметь лишь самый наблюдательный...:aga:
    А самые вумные кричат "низяяяя"...:)
  3. ariflex
    ariflex
    ariflex
    В приложении после активации датчика движения в вкладке состояние появляется кнопка "Поставить на охрану" когда нужно ставите вручную нажав кнопку в приложении, когда нужно снимаете. Уведомления о срабатывании датчика можно любые настроить Звонки/смс/эл.почта!
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Да, уже увидел варианты настроек, спасибо!
    Но таких датчиков как я понимаю несколько не поставить?
    Или можно повесить "шлейфом"? Но тогда наверное не будет идентификации какой из них сработал...
  5. alk0m
    alk0m
    alk0m
    Нижний Новгород
    ZONT H1-B
    У меня вчера раз 100 отваливались и находились датчики температуры примерно с 00:00 до 15:30, а затем все датчики нашлись и котел заработал штатном режиме.
    Кто нибудь сталкивался с таким поведением зонта?
  6. alk0m
    alk0m
    alk0m
    Нижний Новгород
    Про блок питания не спрашивать...
    Менял под ДИН рейку, трансформаторный, со стабилизацией.
  7. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    А как этот датчик на собаку реагирует никто не испытывал? Вроде читал, что в Астре 9 нет такого функционала типа до 20 кг не срабатывать
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чуть повыше его направьте и, возможно, не будет реагировать на собаку...
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Тогда под ним можно будет проползти. так? :nono:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага.
    Хочу посмотреть - как можно ограбить дом ползком;),..
  11. Larico
    Larico
    Larico
    1. проползти под датчиком
    2. выйти датчику "в спину"
    3. направить (плавно повернуть) датчик в потолок
    4. спокойно вынести через помещение, которое теперь не просматривается датчиком любое имущество
    вариант?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Возьмите любой пир датчик с иммунитетом на животных. Их тысячи. Можно даже беспроводные, а у зонта поставить реле с радио-приёмником.
  13. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Уважаемые знатоки, подскажите в каких "попугаях" измеряется уровень сигнала GSM на Zont H1-V&
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Трудно сказать. Там "смесь" частот. Но в Вашем вопросе уже половина ответа! :super::)]
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    на графике указано же что в процентах. или вопрос не в этом?
