1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    А скажите ваш логин, пожалуйста
  2. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Добрый день! Кто-нибудь подскажет, можно удаленно ребутнуть ZONT H-2 (WiFi)? После короткого отключения электричества в доме сеть WiFi роутера поднялась, а ZONT к ней почему не подцепился.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Пересбросить питание. Удалённо — никак, если с ним нет связи.
  4. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Эх... понятно, отработал 2 года без проблем, а за последние 1 - 2 месяца - это уже третий раз; первые два раза переброс питания действительно помогал; но постоянно загородом не живу - придется ехать завтра, чтобы просто сделать вкл/выкл :-(
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @KotenkoR, в вашем случае поможет простейшая GSM розетка. Дешевле, чем ездить :)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Таймер ещё дешевле ...:aga:
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @sensey371, как бы еще хуже не стало от регулярного передергивания питания :)
  8. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Это понятно, но как-то совсем не хочется плодить кол-во симок :-(
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Раз в сутки допустимо. Когда всё неполадки утрясутся, таймер можно и снять. Тоже чудес наловился. У меня, например, стал отваливаться роутер, который стоял (временно) в котельной, там же где и Скат 14 с ЗОНТом. Оказалось, сигнал антенны ЗОНТа, забивал сигнал антенн роутера. Роутер, вместе с бесперебойником, стоял на верху котла, антенна ЗОНТа висела рядом. Хорошо что антенна последнего имеет порядочной длинны кабель. Вынос её в сторону на метр, решил проблему.
  10. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Вряд ли это не мой кейс, у меня роутер на втором этаже, ЗОНТ на первом в котельной. Как три зимы назад настроил/подключил - больше ничего не менял; с чего пошла такая беда - не пойму. Не может же сам ЗОН на третий год "умирать"? - обидно будет :-(
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зачем gsm розетка, закажите на али или в офлайне купите wifi розетку тот же соноф. Там можно и таймеры настроить, и управлять дистанционно, если у вас вайфай на объекте.
    А вообще интернет лучше резервировать и по питанию, и по каналу. Большинство роутеров на 12в. Покупаете простейший рибп типа ската и подключаете роутер. Ну а по каналу резерв - usb модем с симкой без абонентки и роутер кинетик. Упадет основной канал - роутер переключится на модем - никто даже не заметит пропадания связи.
    А вообще зонт вайфай довольно капризный. Сам с ним мучаюсь уже не первый год, отваливается частенько, но и приваливается потом без последствий. Слегка улучшил ситуацию нормальный роутер и факсация ip зонта по маку.
    Ну а кинетик можно дистанционно перезагружать тоже, кстати, его штатными приложениями, что в большинстве случаев решает проблему отвала зонта.
  12. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    у меня как раз он стоит, спасибо за наводку, буду в выходные копать в эту сторону
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Настраиваете keendns, включаете поддержку приложения, доступ из интернета и тд, настраиваете родное кинетиковское приложение на телефоне - и имеете доступ к роутеру из любой точки мира по его имени через браузер и через приложение.
  14. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Доброго вечера! Приехал, не ЗОНТЕ непрерывно горел только красный индикатор, остальные нет; передернул роутер - не помогло, передернул питание ЗОНТА - не помогло, вынул и вставил батарею - чудо ожил. В чем может быть такая причина, может батарею вообще вынуть из него?
  15. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Как он тогда себя поедет без аккумулятора если пропадет свет, а потом его опять дадут?
