Аккумулятор здесь не причём - вы, просто вынув аккумулятор, передёрнули ЗОНТ по питанию. При выключении блока питания ЗОНТа этого не происходит. При пропадании электричества, роутер выключился, ЗОНТ, работая на аккумуляторе, сделал несколько неудачных попыток зарегистрироваться на роутере, после чего уснул. Есть два решения: зарезервировать питание роутера, на время, сравнимое с временем работы ЗОНТа от своего аккумулятора, и более простое, но не логичное - убрать аккумулятор из ЗОНТа, заставив его "просыпаться", при появлении электричества, вместе с роутером, а соответственно, и регистрироваться на роутере.
Кто нибудь смог заставить это чудо инженерной мысли работать через open therm с котлом ferroli domiproject f32?
Резервное питание нужно, чтобы записать динамику дома на время выключения электричества - если это нужно, конечно. Вообще самым правильным будет, как я и писал выше, прорезервировать роутер по питанию, благо цена вопроса 2-2.5 тыс рублей под ключ. Кстати, на али продаются готовые ибп под роутеры и камеры, уже с разъёмами и на 18650 литий. Ну а дальше вопрос к @ilya_zont и Дмитрию, потому что зонт не должен засыпать так, что просыпается он только после хард ребута. Это явная ошибка переключения с акб на сеть в конкретном экземпляре. Возможно, старая прошивка или аппаратная проблема. Повторюсь, зонт вайфай мне никогда не нравился именно своими капризами wifi модуля.
Сегодня утром пришло сообщение о том, что Zont появился в сети, никто ничего не трогал, всё сам. Но периодически отваливается связь. Из графика уровня сигнала замечено, что раньше было около 50%, а теперь около 30%. Не исключаю косяки базовой станции мегафона. Хотя на телефоне там стабильно 4 "палки" из 5. Сегодня если получится, то поменяют его местоположение и антену вынесут к окну. @ilya zont, подскажите пожалуйста, как я понял "уровень сигнала" показывает именно уровень GSM, а Zont пропадает из сети (отображение устройство не в сети в личном кабинете, либо в приложении) при отсутствии GPRS? И ещё вопрос. Сколько времени Zont H-1V хранит инфу при отсутствии связи с сервером?
Для зонта нужен именно 2g интернет. Некоторые операторы уже не ставят его в приоритет. У теле2, например, вообще нет 2g в подмосковье, а телефон будет показывать все палки, потому что у него 4g.
Я так понимаю, на графике зонта именно 2g сигнал и отображается. Я о том, что телефоном 2g сигнал никак не отконтролируешь, не отключив через меню 4g и 3g вообще. На вышке вообще может 2g регулярно отваливаться по причине кривых рук инженеров - и этого кроме владельцев зонтов никто не заметит, потому что устройств, работающих исключительно в этом стандарте - очень мало.
В том то и дело ... Наблюдая непрерывно за устройством из личного кабинета видно, как часто и на сколько времени он отваливается от сервера. А на графике уровня сигнала нет записей об отсутствие сигнала. Провёл эксперимент: Когда висит "устройство не в сети" сделал дозвон на номер. Прекрасно дозвонился и послушал, что мне там говорят. И только через 5-7 минут он снова появился в сети.
Этот эксперимент не дает ясности, к сожалению. Дозвон идет по каналу, отдельному от gprs. И это скорее похоже на проблемы именно у оператора. Замена симки даст однозначный ответ, и мне кажется, что решит проблему.
Лучше уровень сигнала вынести на отдельный график - будет понятнее, какой реальный уровень в процентах. Но в любом случае стало значительно лучше.
Сегодняшний график. В 15:00 была перемещена антена. График ниже от 01.02.2020. Собственно так проработало почти месяц. Антена лежала на котле. Сигнал был стабильный в районе 50%. А вот 06.02.2020 всё резко поменялось и сигнала не было 2 дня. Узнал у людей, которые занимаются установкой вышек для операторов и оборудования на нём. Говорят, что последнее время повсеместно меняют на вышках старое оборудование на новое (в основном меняют на Хуавэй), по этому и отваливается 2G. Так что скоро придётся думать как к Zont-у прикрутить 3G модуль.
50%, конечно, не максимум, но у моего соседа на 50% на мегафоне работает уже пару лет стабильно. У меня 75% стабильно на МТС - ни одного отвала за много лет. Маловероятно. 2G наряду с голосом входит в какой-то там гарантированный государством стандарт на случай ЧС, войны и тд., который оператор обязан поддерживать на своих БС'ках. Именно поэтому голос и 2G резервируется на вышке всегда даже при падении питания. Так что я очень сомневаюсь, что в ближайшие годы 2G куда-то денется, тем более он куда более дальнобойный, чем 3g и LTE.
"За что купил, за то продал." Мой случай это подтверждает. Не думаю, что модем на Zont-е стал вдруг хуже в 2 раза видеть сеть. Чем дальнобойнее, тем больше жрёт энергии. Потому отказываются от длинных волн, переходя на короткие. Сами писали про Теле2. Как резерв, вероятно он и останется, но явно не как основной.
