1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. ariflex
    ariflex
    ariflex
    Мне кажется такой кабель с такими разъёмами нужен для удлинения gsm.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    При выносе соединения на улицу не лишнем будет изолировать соединение клеевой термоусдкой.
  3. DISA_74
    DISA_74
    DISA_74
    Boпрос к представителям ZONT.
    Установил Zont Connect, котел Baxi slim, прошивка последняя 154.148.
    Принудительно вырубил питание котла с автомата. Тревожного сообщения не пришло. Это баг или фича?
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Для коаксиальных кабелей производители рекомендуют места вывода заматывать специальной лентой coaxseal
    Видел такую в продаже на Авито.
  5. alk0m
    alk0m
    alk0m
    Нижний Новгород
    Не обязательно Coax Seal. Можно любой под названием "самослипающаяся лента". Такая есть и у 3М, и у многих других производителей.
  6. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
  7. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    Кстати тоже самое, отключил котёл (Buderus U072), оставил Zont BT-2 включенным и ни каких оповещений не пришло что с котлом нет связи. Прошивка тоже 154:148
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если ваши котлы подключены через цифровые адаптеры, то после отключения питания котла, должно прийти сообщения разрыв связи по ОТ или EBUS, а если адаптера нет, то Зонт про питание котла ничего и не знает, необходимо задействовать один из входов Зонта для подключения аварии котла. Решайте сами это баг или фича
  9. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    Мне цифровой адаптер не нужен, возможность управления по ОТ уже встроена в мою модель Zont BT-2, но оповещение всё равно не приходит, так что вопрос открытым остаётся. И у предыдущего аратора в модели Zont Connect тоже самое. Для наглядности, схемы подключения обоих моделей приложу
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Возможно это косяк именно Zont BT-2, опять же, сколько по времени Вы ждали сообщение? Сейчас специально проверил на своем U072+Мега (Н1000)+ОТ, отключил котел кнопкой, 7 минут, ни каких сообщений, отключил котел из розетки, через 4 минуты сообщение и в приложении и в интерфейсе "Потеря связи по цифровой шине", как только включил вилку котла, 30 сек и сообщение "Восстановление связи по цифровой шине"
  11. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    Минут на 20 выключал (причём и кнопкой и питание на стабилизаторе котла гасил), пока сливал воду с гидробака и из труб горячей и холодной воды. ни потеря связи, ни восстановление связи не пришло
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У первого спросившего, котёл Бакси-Слим вроде не имеет цифровой шины.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Представители ЗОНТа сейчас на Акватерме (Крокус-Экспо)... Можно заехать туда и спросить у них в офф-лайне... Завтра последний день работы выставки.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для этого, сначала придется всех представителей Зонта "загасить":aga:
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Имеет, OT
