1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не подскажете разъём на плате котла для этого подключения?
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Для подключения требуется доп плата, если Вы про это)
  3. ariflex
    ariflex
    ariflex
    Кто каких операторов связи использует в Zont я про тарифы и оплату. У меня в комплекте была симка Пчелайна тариф "прием" Типа за 105₽ месяц 1024МБ 60мин и 200смс. Так у меня за пол месяца 1017мб осталось, 60 мин и 194смс и то смс использовал в начале для тестов. Вопрос есть какие дешевле тарифы? Столько трафика оказывается не нужно Zont. Предчуствую критику типа: "100₽ в месяц не деньги" но я за рацианализацию!
  4. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По этому и не нашёл в схеме котла точку подключения "+ -" Е-БУС". Отсюда и вопрос - а она, эта плата, установлена у вопрошающего? Или ЗОНТ подключен как комнатный термостат?
  6. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    За котел Бакси не скажу, схему взял с сайта...но вот мой Buderus u072 подключается что по ОТ, что к комнатному термостату в одни и те же разъемы на котле, ошибиться просто не представляется возможным...да и потом ошибки точно нет, раз данные с шины котла в приложения поступают, за исключением оповещения о разрыве связи с шиной...Сегодня был на месте, ещё раз попробовал: выключил котёл, выключил стабилизатор, ждал для надёжности 30 мин. И так ничего и не пришло, ни по смс, ни в л/к на сайте
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Попробуйте физически отсоединить один провод шины. Если придёт сообщение "разрыв связи", то можно, добавив маломощное реле, вызывать это сообщение каждый раз, при пропадании питания котла.
  8. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    да неее ну смысл это делать? есть система, которая без всяких допов должна и так всё выполнять, но не выполняет, поэтому вопрос представителям zont весит в воздухе
  9. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Попробуйте начать с проверки Оповещения самогО Зонта. При отключении блока питания он шлёт сообщение о пропадании основного питания. Резервное в Зонте д. б. включено. У меня работает.
    Проверте номера телефона в настройках.
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Точка только OT у бакси. Все остальное к вопрошающему, я лишь отвечал, что баксик поддерживает OT.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Давно смотрю на него, но в описании сказано: Тариф не работает в планшетах, модемах и роутерах.
    Если в Зонте работает, надо брать.
  12. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    В Zont-е работает прекрасно. Подключил услугу "... навсегда", сделал положительный баланс (+1 руб.) и теперь не парюсь.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Выяснилось, что только с дополнительной платой.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну это же лучше чем совсем без ОТ:). Да и стоит она сравнительно не дорого. На мой взгляд Слим образцово управляется по ОТ, не то что некоторые корявцы.
  15. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    Пообщался сегодня с тех. поддержкой Zont. Обещали разобраться и помочь. Но говорят, нужно промониторить что происходит с данными устройства по шине когда выключается котёл, либо они обнуляются, либо зависают. Похоже что ошибка программная. Теперь только на выходных смогу это сделать, по результату напишу на форуме вердикт Zont.
