1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    у вас в Тамбове все такие культурные или вы один такой альтернативно одарённый?
  2. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Рад за тебя, что у тебя все получилось.
    Значит родная антенна не могла дать нормальный сигнал?
  3. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    Спасибо.
    Получается, что не хватало ей немного коэффициента усиления.
  4. azorger
    azorger
    azorger
    Хочу посмотреть как будет работать Билайн в Тульской области, если не будет хватать сигнала антенны, то сделаю так же как и вы, прикуплю эту антенну, чтоб голову себе не ломать.
    Кстати, антенна не дорогая всего 1100руб.
  5. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    Да, цена хорошая. Уровень GSM сигнала вырос с 25% (со штатной антенны) до 45%. И главное, что он стабильно ловит gprs.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Увы, на последнем Акватерме 90% специалистов Бакси хлопали глазами и пожимали плечами при вопросах о работе с ZONTом...
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    У меня клиентские объекты с котлами Duo-tec compact работают с термостатами и контроллерами: Н-1 (Н-1V), Н-1000, Н-2000 и Н-2000+... И проблем нет ни по одному котлу...
  8. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Наконец то заработал ZONT! Приехал мой удлинитель антенны GSM на 15 метров, подключил, заработало. Подключил EBUS и один датчик температуры воздуха. Котёл Протерм Скат новый 9 кВт. Возникло два вопроса:
    1. Задал котлу температуру воздуха +35, (в помещении сейчас +17), по идее котел должен врубиться на полную мощность и начать греть. Но этого не происходит, он работает 27-28 градусов по теплоносителю и не разгоняется. Как его заставить поднять мощность?
    2. Хочу организовать управление по ПИД. Прочитал, что при подключении EBUS датчик температуры теплоносителя не нужен, так как по шине котел дает эту информацию. Но при назначении датчика температуры теплоносителя окно выбора предлагает либо датчик воздуха в помещении либо не назначено, почему?
    Что я делаю не так?
    Основной идеей является максимально нагреть ТП по ночному тарифу и минимально использовать дневной. Возможно кто то уже так и использует котел, поделитесь информацией/опытомЮ
    Спасибо
  9. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    у меня тоже работает все нормально, за исключением показаний графика уличной температуры, выход вижу либо пользоваться погодным сервером либо купить зондовский датчик и вывести его на улицу, что интересно t пза показывается и меняется от изменения температуры на улице, однозначно глюк зонта
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    И графики, данные с этих котлов тоже отображают корректно (я привел примеры графиков) - все котлы со своими штатными датчиками...
    Правда? А от чего должна "показываться" и меняться Т ПЗА? От комнатной температуры что-ли, или от курса евро?
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня прошлую зиму почти так работал резервный электрокотел. Но простой и тупой. В релейном режиме.
    Включал его по расписанию, только на ночном тарифе. Но у меня не ПМЖ, поэтому перепады температуры были вообще не критичны. На выходные включал режим комфорт, расписание не ограничивало дневное включение котла, если оно требовалось. В принципе, больших перепадов и не было, в самые морозы остывал воздух в доме на 1,5 градуса между включениями.
  12. pocket
    pocket
    pocket
    Тамбов
    Я о том и говорю, что Т ПЗА берет данные с уличного датчика, значит зонт видит эти данные, получается какой то баг с отображением именно t снаружи
    Сегодня наконец позвонили с поддержки зонта спросили про настройки, сказали все правильно стоит, взяли мой логин сказали будут разбираться, вроде как в последней бете должна решится эта проблема, но нет вчера обновил тоже самое
  13. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Котел Протерм Скат Ray подключен к ZONT H-1V через eBus. Настройки котла являются приоритетными, и чтобы повысить температуру теплоносителя выше той, которая установлена на котле, необходимо это делать на панели управления котла. Но в моем случае на панели изменить данный параметр невозможно, при нажатии клавиши выскакивает сообщение NO. Как можно изменить данные настройки не отключая ZONT от котла?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Попробовать обесточить зонт? Это версия)
  15. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    В разделе "Сервис" ZONTA отображается новая версия ПО 154:148, правда экспериментальная (БЕТА). Кто нибудь обновлялся, уважаемые форумчане. Таки "руки чешутся" обновится, но боязно, вдруг мой ZONT H-1B глючить начнет. Сижу дома на больничном, делать нечего, вот и приходят всякие дурные мысли, хочется поэкспериментировать.
