Плата установлена, связь осуществляется по цифровой шине. Если с Зонта питание снимается - оповещение об отсутстствии питания Зонта приходит.
Еще один вопрос по Зонту... Не могу понять как работает "гистерезис". Вернее, не работает.) Я интуитивно предполагаю, что "гистерезисом" теплотехники на самом деле обзывают верхний и нижний порог срабатывания термостата относительно уставки, т. е. максимальное отклонение температуры в обе стороны от заданной. Какие значения "гистерезиса" не ставлю, от 0,1С до 15С - все равно размах температуры теплоносителя +5...+6 градусов, хоть ты тресни, причем только в плюс, ниже заданной температуры не опускается. Котел в итоге тактует... Это правильная работа? (Baxi Slim, связь по цифровой шине, псевдорелейный режим, прошивка последння, 154:148)
Ну и еще один из вопросов по Zont Connect/Zont H-1 (вообще, их есть у меня...) Почему-то на графиках, в разделе "Цифровая шина" много параметров не отображается, таких как: t обратного потока, t снаружи, уровень модуляции, давление теплоносителя. Про бойлер не говорю, он у меня еще не подключен. PS Да, еще такая вещь, на коробке у меня написано Zont Connect, а web-сервис его упорно определяет как Zont H-1. Это на что-то влияет?
Котел не передает эти данные, вот и нет графиков. Ни на что не влияет, это как у автомобиля, база одна, а внешний вид и названия разные.
В руководстве по Зонту написано, что в псевдорелейном режиме гистерезис работает и что он предназначен для устранения тактования.
Тогда два новых вопроса. 1. Если вместо воздуха выбрать датчик теплоносителя? (РЭ на Зонт предусматривает такую возможность) 2. Как псевдорелейный режим с гистерезисом по воздуху защитит от тактования, в режиме регулирования по воздуху огромная инерционность? Я уже графики приводил.
В настройках гистерезиса есть минимальное время до вкл\выкл. котла, может вам этот параметр нужно отрегулировать, что котёл не тактовал?
1. Выбирайте, гистерезис работает по датчику воздуха, если в настройках датчику теплоносителя присвоите "воздух", будет работать, но что будет с отоплением не известно. Гистерезис по теплоносителю самого котла 5-10 градусов, зонт придерживается того же мнения. 2. От тактования спасает грамотный подбор котла или ТА, а все Ваши попытки исправить ситуацию зонтом ни к чему не приведут. Этот бред с тактованием порядком надоел, если котел не может на минимальной модуляции держать нужную температуру носителя он будет трактовать и ничего страшного в этом нет. Начнете играться задержками отключения, начнутся качели температуры воздуха.
Задача "избавиться от тактования котла" вообще звучит утопично. Ведь любой котел будет работать циклами - то есть будут такты - будет тактование. И всё что можно сделать, это "поиграться" настройками так что бы уменьшить тактование, но не избавиться от него. Многие наоборот настраивают так, что бы гистерезис был минимальным - так комфортнее. Да, конечно, тактование при такой настройке становится очень частым, но если ты готов переплатить за комфорт, то почему бы и нет ?!
Вообще не согласен. Тактование - это всё же чрезмерное кол-во полных вкл-выкл котла. Если на газовом котле это относительно не так критично, то на эл котле 10 и больше тактов в час приведут к довольно скоропостижному выходу из строя (или хуже - залипанию) реле ибо их ресурс не бесконечен. А я видел у людей и по 20-40 тактов в час. Поэтому от тактования, естественно, нужно избавляться, и это далеко не всегда приведет к качелям по воздуху. Всё же у современных эл котлов есть и пза, и контакты для снижения мощности, и плавная модуляция и тд. Да и у зонта масса подходящих настроек. Так что силами котла (даже в релейном режиме) и зонта это сделать вполне реально.
Давайте не смешивать. Захожу на дом, считаю потери, если электричество ставлю 12 кВт, гвс отдельно накопительным готовится, а газовый, в такой же дом, на 24 кВт, что бы гвс нормально работало. Электрический не трактует вообще, встает на один тэн в 2 кВт и его хватает, а газовый постоянно, потому как слишком мощный. Поэтому и говорю, что от тактования спасет только правильный выбор котла. P. S. ПЗА и ограничение мощности от тактования не спасут, т. к. минимальная мощность котла больше чем необходимо, они нужны для совсем другого.
Я вроде написал, что для газового котла тактование на так вредно. Меньше 24квт газ котлов особо нет, придушить его тоже сильно не получится. Дома средние около 100 квадратов. Логично, что на газу будет перезаклад по мощности в любом случае почти в два раза и никакая модуляция не поможет. К тому же одно дело когда тактование - физическая необходимость, которую не избежать никак, другое дело, когда пользователь сам себе злобный буратина настраивает систему так, что котел раз в минуту щелкает всеми реле. Тут немало на фх графиков таких веселых.
А у меня тоже так с 404. Я обратил внимание, но в работе зонта + котла ничего не поменялось, я забил на это.
