1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    Я себе взял Мегафон тариф "Умные вещи" 750р на год оплатил. Всё работает.
  2. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Уже прояснили ситуацию, совпадение.
  3. voblingto
    voblingto
    voblingto
    Информация для владельцев котолов ferroli с платой управления от производителя honeywell.
    Со слов специалиста техподдержки ZONT CONNECT по Opentherm с котлом не работает.
    Отдельное спасибо руководителю microline за работу тех поддержки с пн-пт с 8 до 17 дни!
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Меня бы спросили, или бы всю тему прочитали с начала, официальной поддержки по документации нет, на самом деле работает, проверено на котле Domina f24
  5. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    Специально для Вас прицепляю скрин от документации по моему прибору Zont BT-2. Нужные строки подчёркнуты красным;)
  6. voblingto
    voblingto
    voblingto
    Мне хватило описания протокола.
    Переведено с английского языка.-OpenTherm - это стандартный протокол связи, используемый в системах центрального отопления для связи между котлом центрального отопления и термостатическим контроллером. Как стандарт, OpenTherm не зависит от какого-либо одного производителя.
  7. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Из документации на новый контроллер Zont Climatic:
    "OpenTherm, E-Bus, Navien – цифровые интерфейсы используемые производителями оборудования для обмена данными между оборудованием и внешними устройствами. Производители оборудования могут расширять функции стандартных протоколов OpenTherm, E-Bus, Navien (добавлять свои команды и считываемые параметры) или использовать их частично. Поэтому не все функции у разных производителей реализованы одинаково, часть команд может быть недоступной или некоторые параметры могут некорректно отображаться в веб интерфейсе и мобильном приложении ZONT."
  8. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Доброго дня всем, котел baxi mainfour 240, установлен zont h1-v+opentherm, второй раз за этот зимний сезон, котел уходит в ошибку:
    Код ошибки: Е35
    Паразитное пламя
    Элемент: электронная плата
    Необходимо обслуживание
    Кто то сталкивался с таким? Какая может быть причина?
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    https://thermo-lider.ru/gazovye-kotly/oshibki-gazovykh-kotlov/oshibki-gazovykh-kotlov-baxi/baxi-oshibka-e035/ А причем тут зонт?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  11. voblingto
    voblingto
    voblingto
    В чем проблема сделать нормальную прошивку для поддержки opentherm в котлах ferroli? Как вариант купить программируемый комнатный термостат 1KWMA14U и считать команды.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    В том, что команды так не считываются нормальным производителем, а пишется письмо с запросом технических данных и на основании ответа делаются дальнейшие шаги. Наверно компании ферроли не интересно сотрудничать с микролайном.
  13. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    На 99%, есть небольшой шанс что идет какая то наводка по соединительным проводам, но это мало вероятно.
  15. voblingto
    voblingto
    voblingto
    Вот тут https://m.habr.com/ru/post/251539/ человек справился с котлом ferroli domiproject с opentherm от Honeywell, а разработчикам ZONT Connect проще сказать что ferrolli не хотят сотрудничать.
