1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Только если что то произойдет он сам виноват, а если так Микролайн будет работать, Вы первый кто будет орать, что техподдержка г@@но и компания отстой. Есть правила и не Вам их менять.
  2. voblingto
    voblingto
    voblingto
    Очередная отговорка чтобы не решать проблему ZONT c котлами Ferroli opentherm.
    Вы мне напомнили мастера официального дилера FORD - приехал к ним обновить блок, так он мне сказал: "Понимаете, мы можем Вам обновить блок, но вот гарантию, что после обновления у Вас всё будет работать, я Вам не дам". И это мне говорит официальный сервис, с официальным оборудованием, официальным софтом. Разработчиков ZONT не просят сделать так, чтобы мой котел Ferroli c opentherm мне дверь открывал, им нужно сделать стандартные функции котла.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я сталкивался с таким. И хотя котел другой, в моем случае мне помогла ревизия подключений котла и ввода силового питающего кабеля в дом в электрощитке. Подключение делал нанятый электрик, сделал не достаточно качественно и надежно.
    Я не очень верил в то, что мои подобные действия помогут избавиться от этой ошибки, но, тем не менее, факт. До ревизии котел стабильно уходил в ошибку Е35 пару раз в сутки, после перестал. И стабильно работает до сегодняшнего дня.
  4. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    EctoControl предлагает на своих opentherm адаптерах возможность дистанционного сброса ошибки.
    Когда такая функция появится в Zont?
    без нее пользователи котлов с опентермом работающих на сжиженном газе сделают однозначный выбор в пользу EctoControl, несмотря на все преимущества Zont. Проблема у всех одна - котлы периодически уходят в аварию при розжиге, особенно после заправки поскольку характеристики сжиженного газа при каждой заправке различаются. Ездить за 100 км на дачу чтобы нажать на кнопочку на котле при наличии возможности ее дистанционно сбросить - затея глупая)
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    У меня есть сомнения по поводу удаленного сброса ошибки по газу, это не безопасно и врятли производитель котла даст такую возможность.
  6. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Есть вопрос по подключению датчиков движения. По инструкции подключаются шлейфом. А при срабатывании будет видно какой датчик сработает из общего количества на этом шлейфе?
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нет, нужны адресные датчики, проводные без адресов.
  8. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    в инструкции на их opentherm адаптер написано что можно
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ошибка ошибке рознь. Если контроллер будет понимать тип ошибки, то какая засада в том. чтобы сбросить ее? К примеру, при возникновении ошибки E35. Это ошибка розжига, и ее сброс никакой опасности не представляет. Кроме неудобств, при её наличии.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    "НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СБРОСИТЬ ОШИБКУ, НЕ ВЫЯСНИВ ЕЁ ПРИЧИНЫ." - написано высоким шрифтом в инструкции, которую Вы же и выложили.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Так они могут разрешить сброс ряда ошибок, а вот на ошибки по газу могут и не реагировать. Эти ошибки не сбрасывается даже выдергиванием шнура питания из розетки (чтоб неповадно было GSM розетку ставить), только пальцем и на кнопку.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Эктоконтрол еще та шарашкина контора - пусть они разрешают что угодно, нарушая все инструкции и требования производителей, технику безопасности и тд. В Зонте, уверен, такого никогда не будет ибо Микролайн работает со многими производителями напрямую, а они такое, мягко говоря, не поощряют.
  13. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Согласен, Эктоконтролу до Зонта далековато еще)
    тем не менее здравый смысл в условиях суровой Российской действительности должен присутствовать.
  14. voblingto
    voblingto
    voblingto
  15. voblingto
    voblingto
    voblingto
    Шарашкина контора с работающей техподдержкой по выходным.
