1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А меня смущают бренды у которых сервис на каждом углу, значит ломаются часто, я лучше куплю у той где сервиса нет, значит фирме не выгодно его содержать, не ломается.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так вы с ними пообщайтесь сначала и оцените уровень)
    Ну да тема не о них.
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Читать все темы обязательно. Все уже тысячу раз разжёвано, про работу по ОТ и ему подобному. Сам первый раз подключив первый Зонт естественно тоже захотел цифровую шину поиметь, котел Ферроли Домина официальной поддержки ОТ нет, типа более эконом модель, типа не предусмотрено. Общался с поддержкой и Зонта и котла, все практически отговаривают, на свой страх и риск покупаю первый экспериментальный ОТ адаптер, танцы с бубном и о чудо, работает, радости нет предела. Но всегда появляется всякое НО. Работает, но как то не так, начал разбираться, гистерезис не работает, ПИД и все такое, плюс ко всему котел стоит на кухне, причем ферроли довольно шумный, включается выключается, задолбал, тактование, уменьшение мощности, и все равно что то не так, да и постоянная работа котла тоже не устраивала. Во первых постоянный шум турбины, в Ферроли обороты не регулируются, во вторых слишком заумная работа ОТ, в итоге наигравшись в течение месяца отключил нафиг этот ОТ, и не было предела радости, когда все заработало как надо, как привык, как нравиться. Уже в помине нет того котла Ферроли, как и первого Зонта, стоит Будерус U072, в связке с Мегой, про подключение по ОТ даже и не думаю. Про Мегу это отдельная история
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Это точно, поэтому удаленно выводить котел из режима противоаварийной защиты (то что называют "ошибкой") - это полный маразм. Котел не просто так блокируется, а в целях безопасности. И не забывайте, что практически все правила безопасности написаны чьей-то кровью... Не стоит туда добавлять свою, близких или соседей...
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Возможно производитель как-раз и хочет таким образом заставить потратить время и разобраться в чём ошибка и устранить причину.
  6. 290162yuam
    290162yuam
    290162yuam
    Здравствуйте! А у Вас стоит, их оборудование и Вы общались с ними? На заборе то же многое пишут. Я пять лет пользовался их оборудованием v. 3 и v. 3.2. Одни обещания. Да Вы почитайте соседнюю ветку.
  7. voblingto
    voblingto
    voblingto
    Планирую приобрести на следующий сезон.
    Мне так и пришлось сделать. В воскресенье оставил котел с подключенным ZONT opentherm, а в понедельник ночью вернуться чтобы отключить не работающий через opentherm ZONT. В итоге: 200км пробега и недосып. Ещё плюс к этому 500р стоимость доставки в сервис центр ZONT из Москвы.
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Темы читать надо, уже для вас все разжевано, ОТ применяют при необходимости для комфортного проживания, для домов с ПМЖ, для домов с наездом необходимо использовать релейное управление
  9. voblingto
    voblingto
    voblingto
    В инструкции к котлу такой информации нет. Это такой тонкий юмор? Прочитать почти тысячу страниц?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Постоянно твержу, что для использования котла никакие ОТ и ЕБасы не нужны.
    А если котел/СО работают плохо, то нужно заниматься ими, а не примочками к ним.
    Для нормальной работы правильно настроенного котла и СО вполне достаточно комнатного термостата и ПЗА. Всё!
    А для СО еще не помешают термоголовки.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А я полностью доволен работой ОТ+Зонт+ Будерус 072, никогда не вернусь к релейному управлению.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Авария по электричеству, или падение давления в системе, для плохо утеплённого дома может закончится плачевно.
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    То же не вижу никаких проблем в цифровых шинах. Кроме внешнего динамического управления теплоносителем получаем дополнительные бонусы в виде контроля ошибок и в некоторых случаях видим давление теплоносителя без дополнительных прибамбасов. Да и управление ГВС, напрямую подключенное к котлу, без цифровой шины не получится.
    Особенно нравится работа через Е-бус, управление происходит условно параллельно, и клавишами котла вполне можно пользоваться. Наверное могут быть частные случаи когда релейное управление по каким то причинам может дать лучший результат, но мне такие не попадались.
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Для этого ОТ специально не предназначен, даже простейший Зонт все может без доп адаптера
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Это не юмор, это жизненный показатель, когда я шучу, то ставлю смайлик. А прочитать, конечно тяжело, легче с нуля все разжевать, и как всегда поиск забанили, интересно кто в этом виноват? Опять жизнь
