1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да потому что вы живете на пмж, комфортно да согласен, если бы вы жили наездами, выкинули бы этот ОТ, а я живу в квартире, котел в кухне-столовой, работа круглосуточно на пониженной мощности меня не устраивала, еще на котле Ферроли, сейчас тоже Будерус, как у вас, он тихий, скажем один из самых тихих котлов, но по привычке также работает по ПЗА и реле
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот в этом скорее всего и проблема. Не важно как вы живете пмж или наездами, назовите хоть одно преимущество сухого контакта перед ОТ, их просто нет. Я могу включить котел и в псевдорелейном режиме запросто, еще и ПЗА реализую, а вы как ПЗА сможете реализовать на нашем котле? Любой режим сухого контакта можно реализовать настройками ОТ, а вот наоборот не получиться.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я вообще не понимаю и не вижу никакой связи между протоколом взаимодействия между термостатом и котлом - и типом проживания. Это из серии "на авто на дизеле можно ездить только в Питер, а на бензине - в Москву". Кроме того, такие ничем не обоснованные заключения вводят в заблуждение других пользователей.
    Полностью поддерживаю в этом вопросе реплику @Utyyflbq111
  4. voblingto
    voblingto
    voblingto
    Для сухого контакта и sonoff хватит за глаза, зачем переплачивать в 10 раз?
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Ну например в нем нет статистики.
    лично для меня это важно.
  6. voblingto
    voblingto
    voblingto
    Статистики чего?
  7. Larico
    Larico
    Larico
    всего.
    вы вообще точно ЗОНТ-ом пользуетесь?
    пробовали открывать его панель управления и смотреть какие данные и сколько он собирает?
    пробовали анализировать эти данные?
    можете показать мне аналогичную панель с данными у sonoff ?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное. Просто деньги - на ветер и надежность ниже, а так - да, можно.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, системы удаленного управления всем домом, включая охрану, противопожарку, антипротечку, а также систему резервного питания никто запрещает;).
  10. voblingto
    voblingto
    voblingto
    При работе с ZONT через сухой контакт я могу смотреть включение и выключение горелки, тоже самое я могу смотреть и в sonoff. Единственное нет графика остывания помещения, хотя он и не нужен.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    - и где же это прячется в sonoff именно в том виде, как я описал выше - в виде статистики?
    Мне действительно нужно и интересно.
    Это ваше личное мнение, имеете на него полное право. Но важно то, что на основании своего личного мнения вы делаете утверждения которые для вас применимы, а для других нет.
    Соответственно что получается? А получается что ваши публичные утверждения ложные.
    Не надо так.
    Мне лично нужно и вкл/выкл, и температуры (причем много), а многим участникам темы еще и датчики охраны/протечки интересны.
    Так что давайте учитывать мнения/пожелания рынка, а не только ваши собственные.
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    ПЗА у меня прекрасно работало и на старом котле и на новом работает, без адаптера ОТ через Зонт (у меня Мега, так же как и вас). Плюс от адаптера только один, он расшифровывает ошибку, и то не всегда верно. Больше плюсов я не вижу, давление по ОТ мало какие котлы отдают данные, что еще в преимуществе то?
    Смотря откуда ехать, как и на чем ехать, я тоже могу начать мериться. Но не в этом смысл. Смысл в комфорте, плавная регулировка при постоянно меняющейся модуляцией котла, а не старт стоп. Вот единственное преимущество обобщим цифрового адаптера, перед релейным, все, остальные решения можно реализовать и без адаптера. Теперь вопрос, зачем мне нужна плавная регулировка и модуляция котла в выходные и старт стоп в будни, так как дома в будни никого нет и платить за газ и электричество, нужное подчеркнуть, я не хочу. Другой вопрос, дом, где живете вы, ваши дети, приезжают внуки и зимой и летом, малыши ползают по полу, короче ПМЖ, здесь как бы да, адаптер не помешал бы, но мне не нравится постоянная работа котла, поэтому у меня ПЗА и реле, ошибку и давление я на котле посмотрю
  13. voblingto
    voblingto
    voblingto
    Вы в праве остаться при своём мнении. Платить в 10 раз больше за красивые графики я не готов, на качество нагрева помещения ваши графики не влияют.
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Нет, конечно наличие графиков удобное решение, но большое количество сохраненных данных все равно стало платным, поэтому использую только максимум неделю назад, и то в межсезонье, так как ПЗА на релейном приходится пару раз в год подкручивать
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    ПЗА у вас работало на старом котле, я спросил про текущий, в нашем котле ее нет. Поэтому чтобы ее реализовать, нужен либо ОТ, либо Мега будет постоянно дергать котел чтобы поддерживать температуру Тн.
    В принципе спор ни о чем, у каждого свое мнение и потребности, но заявлять что цифровая шина управления хуже чем сухой контакт, это "смело" :no:
