1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. voblingto
    voblingto
    voblingto
    А кого Вы подразумеваете под "от"?
    Я написал то что есть, ZONT не будет работать по opentherm с котлами Ferroli у которых установлена плата honeywell. А вот после этого посыпался флуд от.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так ни кто и не утверждал что по сухому контакту работать не будет, будет, но хуже чем с управлением по цифровой шине. Это как раз вы утверждали что "ОТ только для постоянного проживания", с какого перепугу?
    Хорошо, вот мой суточный график расчетной температуры Тн, при управлении по сухому контакту какую температуру нужно выставить на котле? И сможете нарисовать прямо по нему сверху фактическую, при управлении по сухому контакту?
    Повторю, если у вас не сложилось с ОТ, не разобрались до конца, не хватило времени, не важно что там еще, то это не означает что у остальных должно быть так же. Вполне возможно что именно в вашем варианте связки котел+ОТ были глюки, ну так и нужно было обратиться к разработчикам для решения проблемы, они на этапе тестирования сами искали различные варианты котлов.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Не совсем очевидный плюс подключения котла по ЦШ - котел заранее "знает" уставку котловой воды, и подходя к ней, соответственно понижает (модулирует) мощность. При этом он может работать достаточно долго на минималке, не уходя в тактование. Это хорошо видно по графикам. При релейном управлении этого не происходит, т. к. командой на выключение служит размыкание/замыкание контактов комнатного термостата, независимо от того, в каком режиме находится горелка котла...
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Задерите уставку котловой воды вверх - котёл о ней забудет. Это и в инструкции на ЦШ написано. Я это уже проходит на Протерме СКАТ 14. Если нравится релейное управление - подсоединяем к ЗОНТу механический комнатный термостат.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Вы о чем? Я говорю об управляемой модуляции, которой всегда управляет котел, зная конечную уставку котловой воды. В варианте с релейным управлением котел этот параметр не знает, и соответственно не может модулировать пламя при приближении к значению уставки Ттн...
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это конечно не совсем по теме, но котел начинает снижать мощность горелки уже после достижения заданной температуры, пытаясь ее поддерживать, У072 точно заранее ничего не снижает.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Всё он знает, всё он снижает. Если, конечно, это не АОГВ 19 века ...
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А откуда он ее знает, если нет подключения по ЦШ?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При релейном не знает, при ЗОНТе знает. Вы о каком говорите? "Не совсем очевидный плюс подключения котла по ЦШ - котел заранее "знает" уставку котловой воды, и подходя к ней, соответственно понижает (модулирует) мощность." - я вот на это отвечал. Вы имели ввиду уставку самого котла?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Будет греть до значения выставленного кнопочкками.
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Т. е. в межсезонье вы будете гонять котел до 70-80гр?
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Кажется Вы что то перепутали, у меня ОТ, и мой котел не будет гонять такую температуру.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Корона не жмет? Хамство в теме появилось с вашего сообщения, на что вам и был дан ответ причем вашей же фразой.
    Теперь по теме, я специально указал марку котла, который ни чего не снижает заранее, не зависимо от того каким образом задана целевая температура Тн, хоть кнопками на панели, хоть по ОТ, пока котел ее не достигнет, модуляции не будет. Другое дело, что при релейном управлении, для моего случая нужно будет задать максимальную температуру 75 гр, она и выставлена на котле соответственно когда Зонт будет поддерживать более низкие значения модуляции не будет, так как для котла целевая всегда останется 75 гр, от этого и появляется пила на графике, а при управлении по ЦШ, да все прекрасно, котел достигнет заданной температуры и начнет модулировать горелку.
    Читайте полностью сообщения и все станет на свои места.
  14. alk0m
    alk0m
    alk0m
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ, разобрался, все действительно работает, но для моего случая это не подходит(
    То, что вы мне советуете походит для постоянного проживания, а мне 1 раз в неделю, в пятницу, нужно максимально быстро нагреть помещение и использовать для этого все доступные киловатты. Получается, что ограничить котел по мощности в моем случае не вариант.
    Пока лучшего варианта, чем регулировать по температуре воздуха в помещении не нашел.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @alk0m, если поможет, у меня Н1000, но суть примерно одинакова.
    По воздуху в помещении самый простой вариант, но он не комфортен если находишься в доме.
    У себя реализовал так.
    Дом не постоянного проживания, отопление ТП.
    Настроил расписание, которое включает разные режимы.
    С вечера вскр по вечер вт вообще все выключено, дом остывает.
    Во вт, ср, чт на ночном тарифе включается эконом, работает по воздуху, поддерживая пониженную температуру. Днем в те же дни выключается.
    В чт включается режим прогрев. Тоже по воздуху, но температура установлена чуть выше, чтобы не притормаживал в конце.
    В пт я приезжаю, вечером включается режим присутствие, регулирование по температуре обратки. Комфорт максимальный.
