1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. alk0m
    alk0m
    alk0m
    Нижний Новгород
    @GOOSE, За совет спасибо, но котел газовый и если я его физически "задушу" по мощности, то ЗОНТ мне его не переведет на максимальную мощность.
    + еще и не каждые выходные езжу, бывает и через двое, и через трое)
    Единственный выход, наверное, просто пораньше начинать прогрев (например за сутки), а не как я это делал (за 6-8 часов), но как тогда быть если захочется неожиданно собраться и приехать?
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Поясните вашу логику - в чем некомфортно?
    Ведь прогреть нужно именно воздух в помещениях.
    Почему в режиме присутствие регулируете по температуре обратки?
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В том что сидишь у окна с холодной батареей, а у тебя по ногам волна холода спускается.
    А датчик он на стене, ему этого не видно.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня тоже газовый. Так не душите его, Зонт его сам ограничит, если нужно. У меня только ТП, поэтому я свой придушил. Но он все равно модулирует (я надеюсь :)])
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Когда полы равномерно теплые - комфортно.
    Когда они условно то 30, то 20 - некомфортно.
    Регулирование по обратке ТП в устоявшейся (прогретой) системе приводит к равномерной температуре полов и равномерной температуре воздуха.
    Конечно, это мое мнение :)
  6. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Сегодня у меня в приложении зонта выскочило сообщение: авария котла, ошибка Е10, требуется ручной сброс. Zont Bt-2, котел Bosch WBN 6000-18C. Отопление не работает. В паспорте к котлу описания такой ошибки нет. Что это может быть?
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Посмотрите ошибки будеруса, у боша микрорайон их ошибки пишет, я уже задавал им вопрос на эту тему.
  8. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    У меня Zont-BT2+Buderus-U072 и тоже ошибки выскакивают с буквой "E", если загуглить, то это коды ошибок котлов Baxi, хотя в настройках стоит распознание ошибок именно Buderus. По телефону в ТП сказали, что это возможно ошибка в программной части (прошивка у меня 154:148), попросили описать проблему на почту со скринами, написал в ТП обращение, заявку приняли, жду ответа.
  9. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Я тоже спрашивал у технической поддержки, они попросили скрины прислать. Очевидна очередная недоработка зонта или боша, а может и вместе взятых.
    Вот бошевский комнатный термостат ошибки показывал ошибки правильно, т. е. работа по протоколу OpenTherm настроена корректно. Но если его подключить через зонт, то с сообщениями начинается хаос.
    Я видел видел в интернете ошибку бакси с указанным номером. Надеюсь, сегодня смогу доехать и посмотреть что случилось.
    Если подтвердиться потеря теплоносителя, значит показываются ошибки бакси.
    Кстати, у меня после месяца перебирания настроек заработали корректно датчики движения.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хуже по функциональности, но лучше по надежности.
  11. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    А у меня выносная ОТ панель котла Buderus, когда подключена через Zont BT-2 на 14 и 15 контакт, отказывается работать, выдаёт ошибку (А61-1008) - отсутствует связь с шиной ОТ. А у Вас какая модель панели и как к ВТ-2 подключали?
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Хорошо если уж такое беспокойство вызывает надежность блока ОТ, ни что не мешает подключить, тоже самое реле на один из выходов Зонта а его контакты параллельно блоку ОТ, при выходе блока ОТ из строя, одним нажатием кнопки в интерфейсе, а можно и автоматически настроить, перевести Зонт на релейное управление котлом, тогда я бы даже не реле поставил а оптрон, Разумеется в некоторых котлах потребуется возможно несколько групп контактов, типа восстановить перемычку или наоборот разорвать цепь, для У072 ни чего не нужно, он автоматом переключится с ОТ на сухой контакт и обратно.
  13. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    У меня у одного перестали графики отображаться в приложении на телефоне или есть ещё такие?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Была проблема с яблочниками, - вроде пофиксили. Обновиться надо.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня Андроид, все ок.
