1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    У меня комнатный теомостат Bosch CR 12005. Подключен через ZONT BT-2. Он все показывает: температуру, работу горелки, но управление с него заблокировано и при работе котла показывает ошибку E31. Но если переключить управление на него, то управление с него работает и ошибка не горит. Вообщем, удалось попасть в дом. На дисплее ошибка ЕА. Давление в системе нормальное. Так что, обозначение ошибок не как у бакси.
    Сбросил, все заработало. Потом в течение часа еще 2 раза блокировался. Перевел на комнатный термостат, пока работает.
  2. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    У меня в конце февраля назад изменились графики, котел стал работать без остановки. При этом внешняя температура не изменилась. Температура в доме не поменялись. Я так и не понял, что случилось 26 февраля. Консультант Микролайна ничего объяснить не смог.
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Иногда помогает перезагрузка Зонта по питанию
  4. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    Так подключен прибор как у меня на 14 и 15 контакт?
  5. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Да, через 14 и 15 контакты.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Изменился баланс поступления и расхода энергии.
    Если температуры на самом деле не поменялись, могло поменяться много чего еще, начиная с количества/качества газа, изменений в работе котла и заканчивая ветром на улице.
    И если внешние факторы от пользователя не зависят, то внутренние очень даже.
    Тут возникал вопрос зачем нужны кучи датчиков, цифровые шины и прочая лабуда. А нужно это в том числе для того, что бы вовремя заметить не типичные изменения в работе оборудования, и как минимум призадуматься о причинах.
  7. voblingto
    voblingto
    voblingto
    для этого хватит двух показаний, время работы котла и температура помещения, со всем этим успешно справится sonoff за 800р
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Наверное Вы очень хорошо разбираетесь в происходящих процессах если можете сделать выводы о неисправности оборудования по этим двум цифрам.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    +1
    Я пытался вести обсуждение с voblingto несколько страниц назад в этой теме - странные утверждения voblingto о том, что статистики с sonoff хватает (при том, что там статистика только на экране смартфона, выгрузить её нельзя, датчик один-единственный) еще тогда меня удивили.
    Я вообще не понимаю для чего voblingto пишет в данной теме информацию про sonoff.
    Есть мнение что voblingto, это получает от sonoff какую-то мзду за рекламу их продукции.
    Да, у меня тоже есть sonoff, но я же в этой теме (где мы обсуждаем ЗОНТ), не призываю никого использовтаь sonoff.
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    К примеру по графику модуляции четко определяется забитость грязевого фильтра)
  11. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Добрый день. Посоветуйте, кто сталкивался. Котел протерм медведь, стрелка 4 контура, Гвс, отдельно стоящий дом и радиаторы 1 и 2 этажи, проблема в тактовании котла, на примере контура гвс выставлено 55, запрос тепла +20, гистерезис 2, циркуляция на соседний дом, при включении запроса быстрый нагрев Тн до 75 и работа минут 40 вкл и выкл каждые 5 минут, модуляция стабильно 69.
    1) Попробовал на зонте убавить макс. модуляцию до 70, котел перестал включатся, стоит ли пробовать другие значения ?
    2) Попробовать убавить мощность котла (насколько?) и увеличить время блокировки горелки (нужно ли?) Спасибо.
  12. voblingto
    voblingto
    voblingto
    Конечно через OPENTHERM можно это увидеть. Но из за нежелания разработчиков ZONT сделать поддержку котлов FERROLI я не могу этого попробовать. Для сухого контакта есть другие решения от 800р (производителя не указываю, чтобы не сочли за рекламу).
  13. jdanov72
    jdanov72
    jdanov72
    Модуляцией занимается котел. Зонт только показывает уровень модуляции и не на всех котлах её может ограничивать.
    Какой № ПЗА у Вас установлен в контуре где запрос тепла +20? Есть смысл попробовать подобрать кривую ПЗА.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вы путаете управление и диспетчеризацию. Сбор правильной статистики много чего может рассказать, и цифровая шина тут желательное, но не обязательное условие. Кучу полезной информации можно получить при правильном расположении обычных градусников. Но вот просто циферки на телефоне вряд ли чем то помогут, если конечно их не переписывать ручками в эксель.
  15. voblingto
    voblingto
    voblingto
    Вы преувеличиваете важность статистики при повседневном использовании котла. Если котел работает исправно то нечего туда лезть, тем более все современные котлы могут вам без ZONT показать ошибку.
    А из этого сообщения можно увидеть, что ZONT сам мешает работать нормально котлу.
