1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. jdanov72
    jdanov72
    jdanov72
    Добавлю для понимания предложенного. Вам надо уменьшить запрашиваемую Ттн. Похоже у Вас очень высокая запрашиваемая Ттн и она ограничивается только максимальной Ттн установленной или в контуре котла или в котле или в контуре отопления, ГВС. Т 75 гр. Вам надо модуляцию и мощность котла выставить на 100%. И бороться с тактованием подбором Ттн, тогда и котлу будет проще модулировать мощность.
  2. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    На котле заводские настройки, проверял, Гвс нужна 55 пробовал Т тн 70,75,80 картина везде одна, выправить зонтом не получается (или не получается у меня), думаю попробовать уменьшить мощность котла или увеличить время блокировки горелки, или обе настройки вместе. может кто решил такую проблему Протерм медведь 50
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Какого фильтра?
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Мне кажется сами себе голову морочите, запрос тепла на максимум и пусть котел сам разруливает, это ГВС, чем быстрее нагреется тем лучше. Не ограничивайте котел, у медведя есть прямое подключение БКН к котлу, оно так и работает, на максимум и вперед, модуляция уже под конец начинает работать.
  5. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Спасибо. Все таки попробую, если получится, напишу.
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А БКН на какую мощность?
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Косого например
  8. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Простите, Вы используете логотип ZONTа... Вы представитель МикроЛайна?
  9. voblingto
    voblingto
    voblingto
    Нет, я являюсь пользователем ZONTa. Поправил аватар.
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Я тоже являюсь пользователем ZONTа, и мне не было бы приятно, если бы мое фото и никнейм кто использовал для публикации своих постов...
    Кроме того используя сервис ZONT, любой пользователь принимает "УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА ZONT" https://zont-online.ru/uslovija-ispolzovanija/
    17.2. Запрещается дублировать, переводить, воспроизводить, изменять, адаптировать, публично представлять или отображать любые материалы Услуги без письменного разрешения Компании.
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Добрый день!
    Установлен Котёл Valiant EloBLOCK 14, подключил к нему zont hv 1 через адаптер ебус. Все работает, управляется. Вопрос, возможно ли как то настроить управление модуляцией горелки по расписанию?
    Например днём не более 9 кВт, ночью 14. Пока установлен режим по датчику температуры и расписанию, но так как мощность выделена только 15 кВт, то днем ее надо ограничивать, а вот ночью нужно что бы грела по полной по ночному тарифу. Так можно сделать?
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я думаю температурой теплоносителя это можно решить, днем например 50, ночью 80. Настраиваете расписание, а котел, мое мнение, отработает сам
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Не понял - а как вы хотите настроить управление модуляцией горелки у электрического котла?
    Что у вас в нем горит?
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Электрические котлы тоже есть с модуляцией, подключают последовательно несколько ТЭНов, типа сначала один потом два и т. д. до максимума
  15. Larico
    Larico
    Larico
    ОК, я верю.
    Но горелки же нет, верно?
    И если термин называется допустим "управление мощностью", а не "модуляция горелки", то логично использовать именно его, если ты хочешь, что бы тебе помогли.
    Сорян, это конечно чисто моя профдеформация, но уж очень надоело, когда в тебя кидают ребус, и ждут что ты его разгадаешь :nono:
