1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Т. е. от выхода реле на H-1 завести два провода на М1 1-2? Вопрос тогда - какие куда. О и НЗ или О и НР...
  2. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    И при этом выходит, что Zont в моем случае - это вкл/выкл котла по телефону и не более? Прикольно...
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да, и так работает добрая половина зонтов, но проблема не в нем, а в котле.
  4. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Ну, проблема в том, что бы найти подробности - надо много где поискать информацию и продавец должен быть более предупредительным, а не просто продать и потом делать удивленный вид, типа, - "ну а что Вас не устраивает в релейном подключении". Выставляю Zont Connect на продажу за 6 т. р.
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Не совсем так, Зонт умный термостат, подключите поймете, для сравнения советую купить и подключить простую крутилку в Леруа.
  6. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Могли бы сэкономить мне немного времени и описать ключевые отличия?
    На моём котле без зонтов можно:
    Подключить датчик температуры уличный, отсоединить панель и повесить её на стену (в ней датчик комнатной температуры), выстроить по ним кривую, при необходимости. Недельные/дневные графики, модуляция - все в котле. А что даст зонт через релейный вход?
    Бесит, что я эти вопросы задаю Вам, а не открываю описание функций именно для своего котла на сайте производителя.
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А может Вы нам расскажете зачем его купили, если котел все умеет?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Видимо весь залет в том, что не было учтено отсутствие у котла ОТ.
  9. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Дистанционный контроль разве что - параметры работы, ошибки, остановка.
    Именно. Не оправдываю свою невнимательность, но этот нюанс весьма размазан по тексту производителя Зонтов. Хотя куда уж проще сделать выпадающий список котлов и выдача функций для конкретной модели. А уж Бакси так вообще до фонаря в инструкции этот ОТ.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @escapeman, ни в чем Вас не пытаюсь упрекнуть, но при выборе термостата с желанием чтобы он управлял моим котлом по цифровой шине, я первым делом решил вопрос совместимости.
    Не считаю претензии к Зонту обоснованными. Был список на сайте (возможно и сейчас есть просто давно не проверял) где были указаны совместимые котлы. Опять же список наверняка расширяется и каждый раз вносить поправки в инструкцию...
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Дистанционный контроль Вы получили, ошибок не увидите, потому что котел не умеет, но субъективно, по снижению температуры, контроль есть. Список поддерживаемых котлов на сайте есть. В конце концов можно спросить продавца, так что проблема только одна - невнимательность. Если у котла есть выход "Авария" можно его использовать, я этот котел не знаю.
  12. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Да, тут вот так совпало, что из всех Бакси только мой без ОТ - поди догадайся. Думал, что выбрал самое лучшее и современное, а в нем от ОТ производитель зачем-то ушел. Список у зонта и сейчас есть.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну блин, когда я выбирал котел (baxi) тоже смотрел на эту платину, но не поленился поинтересоваться о совместимости. Более того, в тот момент появилась новая линейка DuoTec E, вместо плюса, о которых вообще никто не знал.
    Попросил Зонтовцев выяснить совместимость, они сделали запрос в Baxi и ответили что все ОК.
    Так что не надо на них бочку катить.
    Простите, пробило.)
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Подбором оборудования должны заниматься специалисты, с привязкой к местным реалиям и условиям...
  15. max3532
    max3532
    max3532
    Кубинка
    Подскажите пожалуйста что означают красные прочерки под графиком модуляции горелки? Чего-то нигде в описании не нашёл такого.
