1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    А что за моделька? Думаю прикупить про запас
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А куда вы его подключили и при чем тут зонт, если это датчик для Baxi?
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Вы аналоговый датчик на место цифрового? Может инструкцию почитать?
  4. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Прошу прощения, не в ту тему запостил. Просто датчик температуры подключил пока, без зонта.
  5. ultra22222
    ultra22222
    ultra22222
    Meanwell
    HDR-30-12
  6. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Подскажите это нормальное поведение зонта с е-бас? Ставлю в расписании греть в определенный период (промежуток часа 4-5) до 24 градусов, а он работает на около 50-60% модуляции и не догоняет нужную температуру. В предыдущий период 21 градуса установлено
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Может и не нормально, ручки на котле на максимум выкрутили?
  8. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    У меня примерно так же. Максимально модуляция равна 83%. Это когда надо протопить дом с 10 гр до 20 перед приездом. Чем ближе температура воздуха к заданной, модуляция начинает плавно снижаться до 50-55 %. Логика в этом есть чтобы не допустить перегрева.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Покажите график "расчетная температура теплоносителя" и "фактическая температура теплоносителя"., в периоды работы котла.
  10. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Выкручивал
  11. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Как то так. Расписание работает пока что по штатному датчику зонта. Ранее, на сколько помню, прогревал до нужной температуры, но раньше было другое расписание - ночью 24 ставил, днём 18, а сейчас вот переехали и вот такая лабуда
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Никакой лабуды, котел отрабатывает четко. Поднимайте расчетную, кто то ее держит на 45.
  13. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Да, в приложении ограничение стоит 45. А какой смысл её поднимать, если на ТП стоит смесительный узел и он больше вроде все равно не подаёт в контуры?
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Тогда что хотите от зонта? Он работает так как настроен.
  15. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    А как по правильному? В котле и приложении температуру на макс выкрутить, а смесительный пусть сам регулирует что надо подавать?
