Если Beok нормальный отопительный контроллер, то он все равно заставит насос маслать постоянно, выключив насос только летом при высокой уличной температуре. Если он это не умеет, то оставляйте насос в розетке...насос "умный" электричества много не съест, а работа ТП будет более предсказуема
Честно, даже не знаю умеет он это или нет, но в принципе так и предполагал, что лучше его на постоянку оставить и да будет так
ЦН в смесительных узлах высокоинерционных контуров должны работать постоянно, но при использовании устройств для ограничения протока в контурах, рекомендуется использовать насосы с функцией автоадапт - способные реагировать на уменьшение протока.
Да...если он работает на теплые полы..нажимайте кнопку со стрелкой пока не загориться самый верхний огонек..и инструкцию на насос прочитайте...
Приветствую всех! Ест котел газовый Vaillant Turbo TEC pro VUW INT 242/3-3 R2, приобрел ZONT H-2 (WiFi) и адаптер E-BUS. ZONT H-2 подключил к адаптеру E-BUS, адаптер E-BUS к шине котла (там где + и -), настройки котла сбросил по умолчанию через d. 96. Дом частный, 8 батарей биметалл (в сумме 72 секции), 2 этаж без отопления - закрыт пока (до лучших времен), дом из газосиликатных блоков (толщина 375 мм). по описанию на сайте zont-online адаптер E-BUS должен плавно регулировать пламя горелки - насколько я понял котел будет работать постоянно, только пламя будет больше или меньше в зависимости от погоды (подключил комнатный датчик, который шёл в комплекте и вместо уличного датчика выбрал "с погодного сервера"). Так вот котел как бы работает, т. е вся эта солянка поддерживает нужную t* в помещении, но котел все равно включается и выключается, горелка не меняет своей мощности горения. Живу в московской области, сегодня минус 3, снежок. Обратился в тех поддержку ZONT-а, дал логин свой, подключились к ZONT H-2, посмотрели и ответили: "А где вы увидели, что модуляция не меняется? Меньше 35% на вашем котле она по его характеристикам быть не может. Кроме того, модуляцией управляет не ZONT, а электроника котла. ZONT же только вычисляет расчетную температуру теплоносителя и задает ее котлу. Так же нет у вас и тактования. Когда он тактует, то интервалы между включением и выключением нагрева не превышают 5-6 минут. У вас же 4-5 включений в час, а это для межсезонья - норма" Но что то у меня сомнения... Подскажите правильно ли я настроил? Можете подключиться к моему ZONT-у, логин: z97127, пароль: 12345678
Более менее правильно..НО...в Вашем варианте я бы ПЗА отключил...Поскольку система небольшая, то до заданной котловой котел нагревает быстро...а вот комнатная долго греется до нужных 22,8, поскольку по ПЗА выставляется низкая котловая температура. Потом, когда догрев до комнатной произойдет, ПЗА продолжит поддерживать котловую воду на уровне заданном ПЗА...ну и зачем Вам это?..ТП нет...так что отключайте нафик ПЗА и пусть шарашит чисто по комнатной, выходя на максимум котловой в 75
Но разве котел должен вкл\выкл? Адаптер же должен плавно менять пламя горелки, т. е. работать постоянно. Разве не так?
Адаптер не меняет...он только дает значение температуры котловой воды. которую должен поддерживать котел...а дальше, само поддержание обеспечивает котел модулирую свою горелку. НО...если теплопотери здания меньше чем минимальная мощность котла (как в Вашем случае), либо гидравлика сделана так. что не обеспечивает нужный теплосъём быстро, то и происходят включения выключения
это где то 8кВт...минимально котел может дать 9кВт...сейчас Вам требуется киловат 4-5...это слишком мало для Вашего котла.
Плавно она будет работать когда, теплопотери Вашего дома, будут больше минимальной мощности Вашего котла. При условии нормального теплосъема с СО.
Если функция остановки (обесточивания) насоса при всех закрытых сервоприводах в упомянутом контроллере есть, то почему бы и нет. Это сравнимо с автоматически выключаемой лампочкой от 8 до 100 Вт (если насос адаптивный) - выгода хоть и не велика, но все же есть. Пересчитав затраты за год (отопительный сезон минус время простоя) можно даже удивиться. Вне отопительного сезона сам Бог велел "гасить" подобные устройства, ибо признаны самыми прожорливыми в бытовой технике, потребляющей электричество.
