d18 - это режим работы насоса в d85-да..но и саму настройку газового клапана надо сделать. Если человека с манометром рядом нет, поставьте просто без ПЗА...и все норм будет
d. 0 = в зависимости от планируемой максимальной мощности на отопление 12,20,24...что нравиться d18=3 d85 =0 (тут значение в процентах)
d0 - могу выставить от 8 до 24 d18 (выбег работы насоса) - только 0, 1 или 2 d85 - могу выставить от 8 до 24 Вот возможности моего котла. Напомню turboTEC pro 242/3-3 R2 Какие мне выставить лучше параметры?
d0 = в зависимости от планируемой максимальной мощности на отопление 12,20,24...что нравиться...ставьте 24...чтоб на будущее не менять d18=0 d85 =8 Но ещё раз повторюсь - настройку газового клапана (мин, макс) необходимо контролировать с помощью манометра
Ну тогда последний вопрос на сегодня: - в будущем планирую теплый пол на 1 этаже + батареи и батареи на 2 этаже. Потянут ли мои адаптер E-BUS и ZONT H-2?
Адаптеру и автоматике пофик на гидравлику..они команды дают..а уж что там будет не их дело. Вам придется либо менять зонт на Н1000 либо настроить Н-2 так, что он постоянно держал минимальную в котле на уровне 35-40 градусов, иначе ТП будет работать не совсем корректно.
Ну если это возможно, то лучше настроить, чем покупать Н1000, тем более, что он без инета - только GSM
Не получится у вас обойтись "малой кровью" Потому, что: Это разнотемпературные контуры... Лучше Н-2000+ сразу. У него и сетевое подключение есть, и к wi-fi можно подключить, и встроенные релюшки уже на борту с интерфейсами... А старый комплект или на авито продадите, или соседу подарите
Н-2 не умеет работать по зонам, если хотите всем этим управлять то минимум 1000. Или на пол смесительный узел с ручным управлением, на батареи термоголовки ну и т. д.
Млин, 30000 с небольшим отдавать? Может тогда лучше родное вайлантовское управление докупить multiMATIC VRC 700/4 и блок передачи данных VR 920?
Не лучше..потому как ещё VR70 покупать придется...Я конечно не ванга...но что то мне подсказывает что Вы не будете делать скорее всего сделаете а для этих целей H-2 вполне нормально работает...
