Человек наверное имел ввиду датчик утечки газа (природного или СУГ)... Там пропорции и пороги уже не важны, важен сам факт присутствия газа в воздухе. Таких, как проводных, так и радиодатчиков полно на известном китайском ресурсе. Да и на наших радиорынках они наверняка есть... Подбирайте нужный и вперед...
Эти датчики в большинстве своем именно пороговые, и порог стоит неизвестно какой и установлен неизвестно кем.
Мне тоже эта тема интересна, но в другом плане - пропан/бутан, СО - тема понятная, по моему мнению и порогового достаточно, правда не реализуется одни датчиком... Интересно другое, например как на кухне включать вытяжку над плитой и вытяжную вентиляцию автоматом, когда дамы готовят... особенно в праздники это напрягает... Вторая тема - септик - в будке над септиком (станцией биологической очистки, там где шкаф автоматики этой станции висит) зимой скапливаются влага и неизвестные мне газы (результат их воздействия - окисел медных проводов черного цвета, ПВХ изоляция из белого и оранжевого цвета превращается в коричневый... Включать вентиляцию приточную с улицы - значит подогрев нужен входящего потока воздуха, что бы не заморозить компрессор и электронику - доп электричество... А по хорошему нужно включать вентиляцию по датчикам влажности и загазованности...
@Z_Oleg, это конечно оффтоп но у вас вывод фановой есть на крышу? В септик приток обычно а не из септика газы...
Всем доброго времени суток! Поскольку сел на даче на самоизоляцию - появилось время поэксперементировать с Zont-1000 + E-BUS и котлом Протерм Рысь Конденс. Не могу разобраться с режимом ПЗА. ПЗА включил только на котловом контуре, поставил кривую 10 - так расчетная температура ТН - 50 гр. На кривой 5 - 41 гр., хотя по графикам при нынешней температуре за бортом +5 должно быть значительно меньше. Регулирующие контуры (ТП и радиаторы) настроены без запроса тепла от котлового контура. В чем может быть причина?
Септик в 60-ти метрах от дома. Над бочкой будка высотой 1 метр. В бочку компрессор нагнетает воздух, из бочки труба наружу выведена для отвода паров и газов, но крышка не герметична и соответственно травит в будку... Дырка в стенке будки - не спасает... нужна принудительная приточка.
Как и @Zloy_prorab, тоже смущает подход. Обычно фановая все тянет на себя и в район всаса компрессора ничего не попадает. Есть ли смысл тратить силы на автоматизацию приточки, когда правильнее сделать/переделать фановую подлиннее и не будет проблемы с утечками? т. е. лечить ситуацию не избытком давления (усилением притока), а увеличением разрежения/тяги на выхлопе, как завещал Виктор Шаубергер. Офтоп закончил.
Фановая заканчивается под кровлей на высоте +9 метров от ноля здания на конце стоит клапан... выход канализационной трубы в септик - минус 2 метра от ноля здания, рядом со зданием есть ревизионный отвод, поднятый на 1 метр от ноля здания... на нем просто "грибок"... По законам физики - должно вытягивать... но не вытягивает... лезть на крышу - выводить через крышу и поднимать - это целое дело... Проще мелкую приточку построить, компрессор включился - вентилятор заработал...
Может в этом проблема? Клапану необходима разность давлений, чтобы открыться, очевидно ее нет и фановая не работает. Не понимаю необходимости клапана? Ну и фановая под коньком - несколько сомнительное решение, там все таки довольно высокая влажность вылетает, на окружающих конструкциях вероятен конденсат. Сделать горизонтальный участок и вывести на улицу через фронтон, как вариант.
Здравствуйте форумчане! Имеется: 1. Котел Buderus logamax u072 (прошивка 263.04) к которому в соответствии с инструкцией подключен датчик температуры бака нагревателя (ГВС). 2. GSM термостат для электрических и газовых котлов - ZONT H-1V (прошивка 154:148). 3. Адаптер OpenTherm (704). Имеется следующая проблемка! Когда включаешь ГВС через ZONT, котел нагревает ГВС до заданной температуры. Это видно по стрелке термометра, расположенного на лицевой стороне бака нагревателя. К тому же, котел перестает греть ГВС при достижении заданной температуры. Но ... в приложении ZONT (или через Web) показывает фактическую t° ГВС 0 °C. Как не гуглил, информацию почему так может быть не нашел. Может кто сталкивался и знает как решить данную проблему?
