Это только спецы ответят, Вы ради этого хотите перешивать плату котла? Самостоятельно этого не сделаете, а официалы думаю не кисло запросят, уточните, всем будет интересно. Согласен с @Avoronkov, я себе так и сделал.
Датчики это штатное решение для зонта, куда хотите туда и ставьте, хоть в бойлер, хоть в подвал. В чем колхоз то.
Никакого колхоза нет, это штатное использование доп термодатчиков. Они же не только для воздуха задуманы.
Офицалы котла оперативно отзвонились. Молодцы! Сообщили, что котел одноконтурный и не предполагает отправку данных о температуре ГВС в цифровую шину. Прошивки для решения этой проблемы у них нет. Ок, раз другого выхода нет, буду ставить доп. датчик.
Некоторые одноконтурные котлы, других производителей, отправляют эти данные. Вам конечно эта информация не поможет, но просто как факт
Подскажите, как датчик давления подключается к Н-1? Как он показывает есть/нет давления? Сколько можно таких датчиков подключить? Можно на разное давление? На какое давление он настроен? Есть у кого опыт эксплуатации?
Доброго дня. кто поможет/подскажет. установил зонт н1 на протерм скат 12кв, выставляю в приложении заданную температуру 35’ в итоге за 6 часов температура почти не меняется. Нужно ли делать какие-нибудь манипуляции на самом котле? Сейчас на экране котла 50 градусов отображается. Спасибо. пс честно пытался вычитать на форуме настройки, но информации уж очень много
Скорее всего, что то не так подключили, смотрите связку Зонт-котел. На котле должна быть перемычка, вместо нее подключаете Зонт
Красная линия внизу на графике гласит, что котел работает, при этом температура у вас падает, возможно не правильно подключено на самом выходе из Зонта, подключите на НО Контакты, когда есть запрос на тепло, контакт Зонта замкнут, когда запроса нет, контакт зонта разомкнут. Запрос тепла это красная линия внизу, которая считает работу котла
Как падает? До 6.00 котел работает, температура (зеленая) растет, как котел отключился, стала падать. @ArtemioSPb, Все у Вас нормально. Как это не меняется температура? С 14 до 17 поднялась Выставляйте на котле необходимые Вам параметры Ттн и мощность, а Зонтом уже будете задавать температуру в помещении. Зонт будет управлять котлом в режиме старт-стоп.
Либо котел слабоват, либо потери большие. Все работает, но за 6 часов нагрелось на 4-5 градусов, если дом из кирпича и не топится тогда это нормально. Его несколько дней прогревать придется.
