1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    На котле выставить требуемое значение.
  2. sergeyg2
    sergeyg2
    sergeyg2
    Кажется на самом котле нужно выставить максимум, а ZONT-ом уже выставлять.
  3. РусланИосифович
    РусланИосифович
    РусланИосифович
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всем привет. Кто пробовал, можно зонтом через адаптер для датчика давления рулить именно по давлению? То есть в целевой показатель поставить не термодатчик, а датчик давления с определенным гистерезисом на вкл и выкл?
    Есть задача управлять одним устройством через зонт именно по давлению.
    И второй вопрос, параллельный. Никто не в курсе, у зонта есть какие-то настройки тревожного входа, чтобы он рисовал периоды сработки на графике, но при этом не присылал тревогу? Нужно мониторить время и длительность сработки реле, которое срабатывает десятки раз в сутки, при этом не получая аварийных сообщений на каждую сработку.
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Через адаптер не знаю, а если напрямую подключить, то он как обычный термометр будет, можете использовать в контуре как термодатчик.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А не пытались оценить время отработки при непосредственном подключении датчика давления к Н-1000? Как быстро зонт увидит, что порог превышен?
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Ну если нужна быстрая реакция, я зонт не использовал бы вообще, быстрая реакция не его конек.
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Охранный рисует графики при снятой охране тоже, но уведомления не шлет. Как бы единица сработка, ноль норма
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Реально? А не покажете, как ваши графики сработок выглядят, если там ничего секретного? Мне бы мониторить состояние реле, сколько минут было замкнуто, сколько разомкнуто. Интересно, как это на графике выглядит. График рисует продолжительность замкнутого реле или только сам факт сработки?
    Значит, я могу с реле питания насоса через промежуточное реле замаскировать его как датчик движения, например, и на графике буду видеть, когда и насколько включался насос. Я правильно вас понял?
    Спасибо!
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да примерно так, нет сработки черта снизу, есть сработка черта на время сработки сверху, например СМК на входной двери, пока дверь открыта, черта сверху
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А такое работает на простых h1 и тд? Или у вас какая-нибудь мега или h1000?
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня Мега, но на простом Н1 работало точно
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Супер. Еще раз большое спасибо! Буду закупать.
  15. Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    На графике смотреть срабатывание датчика можно только в случае с проводным датчиком? У меня радиодатчик движения, и я на графике могу смотреть только его питание, и уровень сигнала связи. Срабатывание не нашел как вывести на график.
