Добрый день! Имеется zont h1000, подключеный по opentherm к viessmann vitodens. Есть два проводных датчика температуры из комплекта поставки. Один удален от zont на примерно 8..10м, другой датчик висит прямо в котельной, возле контроллера. Датчики объединены в общую шину и коротким одним кабелем подключены в контроллер. Так вот, в момент включения горелки котла, датчик в котельной кратковременно отваливается. Второй датчик на этой же шине работает без проблем. В чём может быть проблема и как победить эту беду? Спасибо!
О, по-моему, я правильно попал. Всем привет. Особенно, если тут есть инженеры и разработчики Zont. У меня есть несколько вопросов и предложений. Используемое железо: Котёл: Protherm Skat 9k/14KE Трёхходовой клапан: Fugas + БКН. Zont: Zont H2 (wi-fi) + eBus (725) с последней прошивкой. Была установлена железная проблема не распознавания режима работы, получаемой от котла, то есть когда грею воду, значок "работа котла" всё равно находится на отоплении, на графиках это никак не фиксируется, кроме как линией (работа котла) под графиком. В диагностике не отображается режим работы, кроме активности горелки. Мелочь, но хотелось бы, чтобы то работало нормально. Изучил регистры котла (инженерное меню (36) - в момент нагрева воды он показывает, что работает на нагрев воды. Беда с логикой в UI приложения. Пока не было бойлера всё логично, но он появился и... У котла есть преднастроенные режимы работы. Если в них не активирован нагрев воды, то включить его вручную нельзя. Нет кнопок для установки температуры. Чтобы запустить приготовление воды, надо переключиться в режим, где есть установки нагрева воды. Опять же, когда мы находимся в ручном режиме, то "Режим" не отключается, хотя и должен становиться неактивным. И ещё вопрос по самому Zont. Для того, чтобы подключить к нему комнатный термостат с релейным выходом, то на вход 1 что нужно подать? +12 вольт, а в меню выбрать "внешний термостат"? ЗЫ: если есть вопросы по железу и доступу к нему, то сообщу разработчикам. Продукт классный, но некоторые решения, на мой взгляд, не совсем логичные.
Очень много букв. Попробуйте сформулировать более короткими вопросами. Линейка Н-1,2 больше не изменяется производителем. Там все вылизано. Кпопки режимов не гаснут никогда, всегда подсвечивается одна, если есть ручное изменение на кнопке температуры появляется карандаш. Да, КТ подключает +12 на вход зонта через резистор 4,7 кОм, схема в конце инструкции. По ГВС ничего не понял.
Тема датчиков стара как зонт, есть помеха, как избавится решается на месте. Для начала заменить провод на витую пару, возможно экранированную. Сменить положение провода. Использовать сетевой фильтр на питании котла.
Я описываю кейс как тестировщик, который видит проблему/ До "вылизанности" по Protherm стоит немного поработать, так как через адаптер цифровой шины не приходят или не обрабатываются значения регистров (флагов), установленных на котле. Почему я так говорю? Потому что вижу, что они установлены в регистрах котла в режимах отопления и нагрева воды, но не вижу это в Zont, хотя и должен, так как в свойствах цифровой шины выбран Protherm. Регистры: При переходе в ручной режим должны "гаснуть", так как ручной режим - это особый режим работы. Когда он включен не будет происходит регулировка по расписанию (даже если будет нажата эта кнопка), что является нарушением логики. Спасибо, почему-то в своей инструкции этого не нашёл. Всё просто. На панели управления есть движок, отвечающий за горячую воду. Ожидание: При его перемещение в положение 1, должен включиться бойлер. Фактически поведение имеет неопределённость поведения и триггерится: 1. Если до этого режима работы термостата был выбран режим, где горячая вода имеет свойство "не задано", а выбранный режим "не определено" - видим отображение в окне горячая вода текущую температуру и "отключено" 2. Если до этого режима работы термостата был выбран режим, где горячая вода имеет свойство "температура", а выбранный режим имеет "не определено" или "температура" - видим текущую температуру и возможность управлять ею в ручном режиме. Соответственно, движок "горячая вода" для избежания подобных недоразумений должен проверять свойство ГВС в настройках режима термостата и блокироваться, если выбранный режим работы термостата имеет либо температуру ГВС или "не определено". Проверил то, что отдаёт API, там тоже показывает, что работает только горелка. io->last-boiler-state->ot->s = [fl]
Вы опоздали как тестировщик, тема Н-1 Микролайном закрыта. Статус ГВС виден в запросе E-bus, возможно и в графиках, не помню просто. Движок ГВС отключает работу ГВС во всех режимах и больше ничего, если он включен, дальнейшее поведение ГВС зависит от режима работы. Кнопки не гаснут и к этому придется привыкать.
Тогда введите куда-нибудь в другой проект. (в своём случае строю систему с термостатами и сервоприводами по тёплым полам, с единой точкой запроса тепла) - у ЗОНТ это решение сделано... хм-хм... Статус ГВС не виден ни в приложении, ни через API, что привёл уже.
Т. е. Вы судите по зонту попробовав их младшую модель? А может стоит посмотреть на Н-2000+? Уже давно все придумано и решения есть у многих производителей, хотите все видеть берите автоматику Вайланда, они с Протермом в одной связке. P. S. H-1 никак не дружит ни с термостатами ни с сервоприводами.
Я не сужу, а заявляю, что по протоколу eBus связь с Protherm реализована не полностью. Мне кажется, что это имеет смысл добавить в инструкцию (список протестированного оборудования и особенности), чтобы не было таких вопросов в дальнейшем. Про H-2000+ ничего не могу сказать, так как не владел, но ценник и настройки там... просто новый год При этом реализовать и быстро править логику нельзя, что большой минус. H-1 вполне может дружить с термостатами и сервоприводами, это реализуется через вход комнатного термостата. Остальное выполняет сумматор, куда сводятся сигналы от термостатов. По сути, выполняется лишь "запрос тепла". Дальше всё делают термостаты с сервоприводами. Недорого и сердито.
Всем доброго времени суток. В данный момент рисую хотелки от своего Zont h1000.01. Есть желание прикрутить к нему аварийную сигнализацию септика Топаз. В бойлерную выведена лампочка от септика, в септике поплавок. Есть ли возможность подключить эту лампу с напряжением 220В, на один из входов зонта?
Вместо лампы (параллельно лампе) подключаете обмотку любого (модульного) реле на 220 в и его контакты используете для коммутации сигнала на входе Зонта. Посмотрите каталог любого электромагазина по словам "промежуточное реле". Контактов реле достаточно на минимальные токи, типа 1-2 А. К своему Н-1000 подключил ЛОС (у меня Астра) - вывел сигнал переключения фаз, удобно, показывает время прошедшей фазы. В случае проблем - сразу можно примерно понять где именно, не нужно ждать когда все "утонет". Пример работы Астры за сутки. На картинке амплитуда сигнала в плюс - время прямой фазы, амплитуда в минус - время обратной фазы.
Про реле уже написали, а еще можете взять любую старую зарядку от мобильного телефона, и подключить ее параллельно лампе, а выход с зарядки на вход зонта.
