1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Может и есть, только при попытке зайти отправит в известное направление. Я занимаюсь Н-2000 и С не интересует, но помнится уже был здесь один счастливый обладатель С-2000, на простой вопрос "не смутила такая разница в цене?" не смог ответить. С-2000 не только ОПС, это и управление светом по событию или времени, управление поливом, насосами и ещё Бог знает чем, но только не отоплением. Хотите экономить ставьте два устройства, если Н-1 Вас устраивает по функционалу.
  2. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    При условии, что одно устройство для управления котлом уже есть и вполне устраивает, естественно приобретать H2000 нет вообще никакой необходимости (один полнофункциональный котел без каких либо возможных совместимых протоколов обмена и всего лишь один контур). Все, что мне нужно - это включать и выключать реле по заданной температуре. H-1V с этим справляется более чем...
    Как я понял, заставить C2000+ делать тоже самое по изменению температуры не составит особых проблем. Ему вообще далеко пофиг, по какому событию на входе, какой выход или реле включать... Все дело в удобстве пользования программой. Если вкладка "Отопление" присутствует, то проблем никаких не вижу.
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Было уже, описывалось ранее, категорически не рекомендую Зонты, Меги и тому подобные как приборы АПС и ОС, используйте специально предназначенные для этого приборы, с соответствующим сертификатом безопасности
  4. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Всем добрый день. Подскажите, купил Электрокотел Бошь троник 3500, 4 кВт, не могу понять что надо докупать для дистанционного управления? Мало информации по нему.
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Для начала нужно понять чем управляем. Если одна зона и вкл/выкл котла, это одно устройство, если хотите управлять полами, радиаторами, вентиляцией и ещё кучей потребителей это другое устройство, а котел это вторично.
  6. DrHiggins
    DrHiggins
    DrHiggins
    Перестал включаться ZONT H-1V, часто моргает зелёным и жёлтым, красный горит. Что на батарее, что на источнике питания - без разницы. Прошивку не менял.
    Не подскажете, что может быть?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Полностью обрубать питание ему не пробовали? Отключить блок питания и снять перемычку на плате с батарейного питания.
  8. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Добрый день. ZONT H-1V и Адаптер E-BUS (725) управляют котлом Protherm Klom v17.
    Отопление работает отлично. ГВС не работает.
    Датчик температуры с бойлера завел на плату котла. В ZONT температура ГВС видна, но котел никак не реагирует.
    В ручном режиме без zont все работает. Куда копать?
    Кто нибудь менял вот этот параметр?
    D90 Состояние, распознан цифровой регулятор (если с отопительным аппаратом соединен контроллер eBus) 0=да, 1 =нет
  9. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Видите температуру бойлера? Установить можете в zont?
  10. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @vozhd99, вижу и установить могу. Котел не пускается.
    На главной у меня две плашки
    +/- отопление (показывает реал и желаемое)
    +/- ГВС (показывает реал и желаемое, но желаемое не пускается()
  11. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Понятно. У меня другая проблема была, когда не мог установить. Может не вышло время таймаута котла? Настраивается в Zont - 5 минут
  12. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Ну вот опять. Котлом нагреть воду могу. ZONT воду не греет. Протест.
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Zont H2 + Ebus и Zont H1VEbus могут установить нагрев воды только до 60 градусов на котле Protherm Skat Ray 14ke (проверено на двух разных). Прошивка обоих Zont - последняя.
  14. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @vozhd99, а как с лигионеллой бороться тогда?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    При помощи техподдержки, очевидно :)
