1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Такая же проблема сегодня. В личном кабинете все нормально с балансом.
    В настройках ZONT всегда стояла настройка *102#
    на самом деле все решилось само. Видимо у оператора был сбой
  2. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    В 19 часов по Уральскому времени тоже пришло оповещение - осталось 9 рублей.
    Сегодня смотрю - нормуль - мои 32 рубля на месте.
  3. DrXpen
    DrXpen
    DrXpen
    Да то же самое, был баланс 500, и то отображал неправильно, по данным оператора 950, а тут раз, и 9 руб., чудесно то как. Весной такая же тема была.
    Вот интересно, в другую чашу весов никто не ошибается, был баланс 500, а стал 2500.
    ZONT напоминает трамвайного кондуктора, который ошибается в свою пользу.
  4. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Ктонибудь имел счастье приобрести новый Zont Smart2.0?
    интересно, он только у меня не выходит на связь как по wifi так и через gsm или есть люди у которых он стабильно работает?
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Кто-нибудь пробовал подключать ZONT к котлам WOLF по E-BUS? Техподдержка вольфов говорит что котлы вроде как поддерживают этот протокол, но разумеется не дают никаких гарантий по совместимости приборов.
  6. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Добрый вечер. Есть такой вопрос про ZONT и электрокотел с e-bus.
    Может ли Zont управлять котлом по сценариям из серии:
    1. Если есть запрос на повышение температуры теплого пола (ТП) - Zont включает котел на 40 градусов по теплоносителю + включает насос ТП.
    2. Если есть запрос на повышение температуры с комнатного термостата - Zont включает котел на допустим 60 градусов + насос радиаторов (теплый пол продолжает жить своей жизнью - узел подмеса сам понижает с 60 до 40)
    3. Если есть одновременно запрос с ТП и Комнатного термостата - Zont оставляет 60 градусов и оба включенных насоса
    4. Если есть запрос с БКН - Zont включает трехходовой клапан БКН и котел на 70 градусов условно.
    Т. е. может ли Zont посылать на котел команду через E-Bus готовить теплоноситель заданной температуры, и есть ли сценарии Если-То, чтобы в зависимости от нескольких датчиков температуры управлять температурой подачи котла и насосами?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    - может...так и работает
    сценарии вида если-то тут не нужны..просто по запросу от соответствующего контура выдается соответствующая температура...т.е. если надо дать 40 - дает 40...если в тот же момент пошел запрос на 60 то будет выдана команда держать котловую 60. насосы при этом могут выключаться-включаться...НО ..это все работает на девайсах поддерживающих более одного контура ..это ZONT H1000, H2000, H2000+ и на новых климатиках
  8. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Как успехи ? Удалось победить ?
  9. ffMike
    ffMike
    ffMike
    Добрый вечер,
    захотелось мне странного - используя api, рассчитать расход газа за период. Хотя бы приблизительно. До api дело не дошло, т. к. решил потренироваться сначала на кошках (скачанном файле из архива), да на нем и застрял. Предваряя нижеследующее, предлагаю не циклиться на допусках, а считать приведенные цифры окончательными. Сначала об алгоритме: buderus 072-24, по паспорту, имеет расход газа 2,8 куб. м./ч (я так понимаю, указан максимальный расход при 100% модуляции и постоянно работающей горелке). В архивных файлах периодичность показаний составляет 1 минуту. Следовательно, в минуту расход может составлять 2,8/60=0,0466 куб. м. Но время работы котла в каждую конкретную минуту может быть от 0 до 100%. Отсюда, расход составляет (0,0466 х %работы) куб. м. Но это справедливо для значения модуляции 100%. Таким образом, конечная формула для каждой строки файла приобретает вид (0,0466 х %работы) х %модуляции. Осталось только внести ее в файл и... И ничего. У меня есть табличка, куда я пишу помесячно показания счетчика (нач. знач - кон. знач), соответственно, есть с чем сравнивать - небо и земля, ничего общего. Мало того, при просмотре файла я обнаружил загадочные строчки, где время работы котла больше 0 при нулевой модуляции. Но котел не может работать с погашенной горелкой. Можно сделать вывод, что модуляция 0% на Зонте не означает таковую на котле. Тогда возникает вопрос о соответствии этих двух значений. Если на Зонте 0%, то сколько на котле? А если 20? А если 100? Может, кто-то уже озадачивался этим вопросом?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Х настройка газового клапана в котле, которая делается мастером при установке.
  11. ffMike
    ffMike
    ffMike
    Ага, про это я не подумал. Что, впрочем, не отменяет проблемы с отображаемым процентом модуляции.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    0% модуляции это минимально возможное пламя, у разных котлов она разная, где-то около трети от номинальной. Т. е. 0% модуляции это примерно 30% расхода газа от максимального. Если есть в паспорте минимальный расход газа, это и есть 0 модуляции.
  13. ffMike
    ffMike
    ffMike
    Минимального расхода в паспорте нет, пусть будет 30%. Тогда 1% это сколько? Я выборку сделал из значений модуляции, которые Зонт отображает, там присутствуют все числа от 0 до 100.
    И даже если заменить в формуле 0 на 30, то полученное число в 4 раза меньше реального расхода. А если еще и клапан зажат, то еще больше разница получается.
  14. ffMike
    ffMike
    ffMike
    Похоже, бесперспективное это дело. Либо частота фиксации должна быть хотя бы 1 секунда, либо котел брешет. Либо и то, и другое вместе.
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Стесняюсь спросить, а чем простой газовый счетчик не устраивает? :)
    Угу, а то с этой цифровизацией скоро в сортир будем по цифровому протоколу ходить...
