Я разве говорил, что счетчик не устраивает? Нет, тем более, что точнее чем счетчик, ничем не посчитать. Но, надо выйти на улицу - а там мороз, дождь, снег, волки с медведями. Я не как замену счетчику это затевал. 1. просто интересно. 2. люблю всякие графики рисовать по данным, все данные на любой (с точностью до минуты) момент времени есть в цифре, а расхода нет. Приходит, конечно, в голову установка электронного счетчика на котел (который данные отправляет), но как-то это дороговато для хобби.
Поставьте к счетчику видеокамеру, подключите анализ изображения для получения показаний в электронном виде. Предшественники уже были https://habr.com/ru/post/220869/
Доброго времени! Присматриваюсь к термостату H1-V. Как у этого устройства с надежностью? Порекомендуйте или отговорите.
Спасибо, интересное решение. Но в моем случае старым телефоном не обойтись, нужна уличная ip-камера, а это уже раза в 2 дороже счетчика с передачей данных.
Saures делает всякие подключалки к счетчикам для дистанционной передачи показаний. Пользуюсь уже второй год в двух домах, правда по водяным. Но они много чего поддерживают.
Проект полностью закрыт, никаких обновлений уже давно нет, коробочная версия, только полный рукожоп не сможет поставить. Недавно молния лупанула у клиента, сожгла все что было в розетке, у зонта сгорел блок питания и датчик температуры, заменили, работает дальше.
Добрый день. ZONT H-1V управляет котлом Протерм Скат, в системе 6 проводных датчиков (5 родных, один с Али). Эта связка отработала как часы 3 года, но месяц назад "пропал" совсем один датчик, а остальные стали "теряться" и "находиться" в хаотичном режиме. Подскажите, пожалуйста, где искать проблему. Спасибо.
Скорее всего, проблема в одном сбойном датчике. По одному отключайте и наблюдайте за остальными. Обычно один проблемный утаскивает за собой по сигналу остальные. Возможно, попала вода в датчик или провод повредили. Или появилась новая помеха. Часто датчики движения или плохие китайские драйверы в блоках питания являются такими источниками помех. Или сосед сварщик, например.
Добрый день! Установлен zont hv 1 с адаптером ebus, который управляет электро котлом валиант. Вопрос, возможно ли с этого зонта подключить тепловой насос через сухой контакт? Спасибо!
