1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Возможно кому пригодится:
    "...Новая прошивка термостата ZONT Н-1 Navien теперь позволяет контролировать и управлять котлами серии Deluxe!..."
  2. Ralti
    Ralti
    Ralti
    Здравствуйте! Использую Zont h-1v + электрокотел Протерм Скат 12. Вопрос про использование термостата летом. Производитель зонта советует отключать термостат на лето и включать раз в два месяца для дозвона на номер симки, чтобы её не заблокировали (https://zont-online.ru/knowledge/baza-zont/termostaty/perevod-sistemy-otoplenija-v-letnij). Но ведь интересно же знать температуру/влажность в доме летом! Т. е. хочется оставить термостат работающим. Котел, понятное дело переводим в "летний режим". Вопрос мой в следующем. При включенном летом термостате перемычка в котле разомкнута. Т. е. котел как бы выключен. Будет ли в таком случае котел действительно находиться в летнем режиме и включать периодически насос для профилактики? Или же для корректной работы котла летом надо убрать перемычку. Т. е. отсоединить котел от термостата.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Похоже это очень древний совет, когда Микролайн только начал вникать в эту тему. Забейте...
    Не надо ничего никуда переводить, если котел работает по "погоде"... Если он настроен на поддержание постоянной Ттн, а отопление совсем не нужно, просто выключите режим отопления - поставьте значение температуры равным "-" - это для котлов 13-й версии... Для котлов 14-й версии на панели просто отключите отопительный режим. Если котел более старый, установите рукоятку регулировки Ттн в минимальное значение.
    Будет. Когда котел включен в сеть, то он проводит "самопрофилактику" независимо от состояния контактов комнатного термостата...
  4. softy
    softy
    softy
    Пушкино
    Успешно установил на baxi slim. Без танцов с бубном не обошлось. Настраивал через WiFi, раздаваемых со смартфона на ноутбук и зонт. Прошивка была 84, проработал около двух-тр6ё
    Устанавливал на Baxi slim, настраивал с ноутбука через WiFi со смартфона, потом вставил комплектную симкарту и активировал. Проработало недели три, потом после сбоя питания не запустился. Сегодня обновил прошивку с 84ой на 100, и зонт заработал.
  5. Ralti
    Ralti
    Ralti
    Спасибо!
  6. mismo
    mismo
    mismo
    Может быть кто встречал такую проблемку, зонт управления котлом H-B1, постоянно шлет уведомления о "Неисправность радиоустройства". Началось всё с установки зонтовского радиодатчика движения. Датчик находится в прямой видимости радиомодуля, около 5 метров без стен и перегородок, приём уверенный, но за сутки, может прийти до 10 уведомлений важного события, которое по сути просто оповещение, что радиодатчик отвалился.
    Вся эта вакханалия происходит по такому сценарию: Радиодатчик работает, его видит зонт, после чего внезапно связь с ним теряется. Примерно через минут 5, радиомодуль опять находит датчик и так по кругу. Периодичность сего действия может быть разная и не зависит не от чего (от 20 минут до 10 часов). Вместе с этим радиодатчиком используется датчик температуры/влажности и датчик протечки/температуры, которые уже находятся за стеной, а один вообще в подвале. С ними не было никогда никакого отвала.
    Не могу понять, это проблемные датчики движения или что-то с прошивкой зонта?
  7. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Уважаемые пользователи! Если Вы пользуетесь услугами БиЛайн, обратите внимание на следующее: с 1.06.2020 БиЛайн отправляет баланс только по запросу *102#. Ранее баланс отправлялся в ответ на запросы *100# и *102#.
    Мы постарались автоматически исправить настройки всем пользователям.
    Тем не менее, проверьте, пожалуйста, в настройках должна быть указана команда запроса баланса *102#.
  8. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Обратитесь пожалуйста в техподдержку по e-mail: support@microline.ru, или сообщите свой e-mail и с Вами свяжется специалист техподдержки.
  9. владимир82
    владимир82
    владимир82
    Добрый день. Котел Будерус U072 в паре с Zont h1. В настройках котла вижу температуру ГВС. В приложении температура ГВС 0. Настройки вроде все перелопатил. Подскажите где копать
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нигде, будерус не рассказывает о ней внешним устройствам, но управляется.
  11. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Тут обнаружил :) что актуальное ПО 157:150
    У меня на ZONT H-2 (405) стоит еще 148:138 и все нормально работает, включая API
    Стоит ли обновлять ?
    Что нового появилось ?
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот уже дня 4 постоянно шлет предупреждение о низком балансе, баланс 950 руб, у кого то есть такое?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На МТС было однажды месяц назад где-то, больше не повторялось.
  14. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    У меня H-1V нету никаких обновлений. Щас стоит версия 154:148, все нормально работает.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня Билайн, та что шла с мегой, сегодня специально в настройках еще раз прописал 50 руб, сохранил, посмотрим что завтра будет, на пару сообщений не обратил внимания, знаю что на неделю еще хватит, потом в интерфейсе посмотрел 16 руб, закинул как обычно 500, чтобы пол года не заглядывать, на следующий день опять оповещение, проверяю 960, сегодня опять пришло оповещение, проверяю, опять все нормально. Посмотрим.
