Здравствуйте, присмотрел к котлу Виссман витопенд 100 zont lite, а к нему ещё какое то реле вроде надо, посмотрел zont smart он дороже но уже можно со смартфона смотреть за котелком, к нему тоже реле нужно и какой все таки предпочтительнее? Задача просто наблюдать за котолом в межсезонье, инета на даче нет. И еще вопрос какого оператора предпочесть и какой тариф выбрать МТС и Теле2 стабильный прием, Билайн в этом году плохо работает. У лайта вроде нет внешней антенны а у смарта есть насколько она влияет на качество приема?
А чем Н-1 не устраивает? Если у виссмана есть ОТ тогда добавляете модуль Open Therm и видите все ошибки котла. Оператора выбираете по месту, работают все и у всех есть тарифы для "умных устройств".
ОТ не нужен, мне только посмотреть, и сообщить, а там уже приедет мастер и на месте будет ошибки устранять, остановлюсь наверное на Лайте, нужна обычная звонилка если что-то не работает.
Когда Вы мастеру скажете заранее что его ждёт, проблема решается проще. А лайт скажет только, что температура упала, а по какой причине, вскрытие покажет. P. S. И реле никакие не нужны, все что нужно уже есть.
Странное поведение котла. Zont Connect подключен через OT, погодозависимое регулирование по радиодатчику в прачечной. Должен поддерживать температуру 24 градуса, но картина такая
Посмотрите на уличный термометр и на кривую ПЗА, какая температура на котле должна быть? Летом ПЗА не работает по определению, там кривая от 20 градусов, а реально начинает от 15 работать.
Кстати, рекомендую вывести датчик на улицу. погодный сервер выдает что-то усредненное. А реальная ситуация около вашего дома может существенно отличаться. Посмотрите какой у вас график сглаженный. Реальная температура такой не бывает.
Всем добра! Дано: Отдельностоящая котельная, обслуживает 3 строения, к каждому строению идет своя теплотрасса, подключенная к своему контуру. Итого имеем: 3 котла с OpenTherm, 2 смесительных контура, 1 прямой (по сути тоже смесительный, но с ручной регулировкой, без привода). Задача: 1. Объединение котлов в каскад, с управлением по температуре на гидрострелке. 2. Управление приводами и насосами смесительных контуров по температуре теплоносителя. 3. Задание параметров управления извне. В обслуживаемых строениях есть своя автоматика управления климатом, контурами отоплением, ГВС и тд, которая может "отдавать" в котельную запросы на тепло либо релейными сигналами, либо по modbus (RS485/Ethernet), можно придумать, чтоб это были аналоговые сигналы (для задания целевой температуры теплоносителя), думаю можно придумать, чтобы могла работать с WEB-API. Из всего этого предпочтительно modbus или аналоговые сигналы, можно релейное управление, но тут встает вопрос, как задавать желаемую температуру контура. Какое из устройств ZONT мне подойдет? PS: еще я нашел в перечне поддерживаемых котлов thermona 20TCX.A, а у меня котлы 20TLX.A. Они отличаются только тем, что мои одноконтурные, а TCX с контуром ГВС. Думаю это не принципиально?
Н2000+ но он пока не поддерживает никаких внешних протоколов. Задание температуры только по своим датчикам, все остальное умеет. В вашем случае возможно релейное управление на запрос тепла по кривой ПЗА, или тянуть провода для датчиков, max 100 метров.
ПЗА точно отключать, псевдорелейный нужно смотреть, тактование тема очень спорная, нет единого мнения.
Не получится, т. к. та автоматика еще много чего другого делает. Да и, честно говоря, не хочется Ну это не вариант, к тому же, как я себе представляю, это не поможет вопросу, т. к. климатом все равно управляет другая система и зонт не будет знать сколько должно быть, он только будет знать сколько по факту... Расскажите, пожалуйста, по-подробнее как это будет выглядеть. На H2000+ приходит релейный сигнал запроса тепла, он врубает циркуляционный насос, ПЗА определяет целевую температуру контура и начинает регулировать сервоприводом так, чтобы ее поддерживать. Соответственно на втором смесительном контуре то же самое. На прямом контуре, при поступлении сигнала запроса тепла, зонт просто врубает циркуляционный насос. Далее, каскад смотрит целевая температура какого из контуров выше и берет ее за целевую для котлового контура. Так? Я же смогу для разных контуров задать разные кривые ПЗА? Кстати, ПЗА ориентируется только на уличную температуру же? Еще момент. У меня из строений в котельную приходит по несколько сигналов запроса тепла, в принципе в щите я их могу объединить по ИЛИ с помощью реле, но есть нюанс. Если приходит сигнал запроса тепла для бойлера ГВС, то температуру контура надо будет задать 80, независимо от ПЗА. Можно будет сигналы запроса тепла для бойлера повесить на отдельные входы и для них выстроить свою логику, отдельную от ПЗА? Спасибо.
