Да, все именно так, настраиваете контура, у каждого свой график ПЗА и ставите галку "Использовать комнатный термостат". Это и есть Ваш релейный выход, он разрешает контуру работать. Запрос на котлы по самому горячему. График ПЗА рисуете сами. Для ГВС создаётся свой контур, он имеет приоритет перед отоплением и свои настройки.
У меня в реальности это не другой контур, а тот же самый, это же теплотрасса до другого строения, которая, по смыслу, является котловым контуром для системы отопления строения, которое на другом конце теплотрассы. И таких контура у меня два и каждый должен уметь работать по ПЗА и по ГВС в зависимости от сигналов. То есть когда сигнал на запрос тепла обычный, то контур регулируется ПЗА, когда запрос тепла ГВС, то тот же самый (физически) контур должен работать на 80 градусах. Так получится настроить? Или Вы имеете в виду, что это будет логически другой контур, а физически он может быть тот же? То есть несколько логических контуров управляют одним физическим? И тут еще момент, можно ли такой контур ГВС сделать без приоритета над остальными? Подозреваю, что в моем случае это будет более правильно, т. к. таких контура два и из них по идее нет более важного, если придут запросы тепла для ГВС от обоих бойлеров, то желательно, что оба контура работали.
Да, так и будет, логически несколько контуров, физически одна труба. Для запроса ГВС Вам только провода прокинуть надо. Приоритет можно снять, но по факту у Вас скорее перегрев будет из за ГВС, чем недобор тепла. У зонта все достаточно гибко, если ГВС просит одно здание, на другие можно запрет работы поставить, что бы не перегревать. Если ГВС запросят оба, будет 80 пока оба не снимут запрос.
@SL., @sarlen, Итого мне нужно: 1. H2000+ 2. Адаптер OpenTherm для третьего котла. 3. Датчик температуры на гидрострелку (из комплекта п. 1) 4. 2 Датчика температуры на 2 смесительных контура (из комплекта п. 1). 5. Уличный датчик температуры для ПЗА (из комплекта п. 1). Вроде все?
Датчики температуры все на одну линию подключаются же? Там же вроде 1-wire? 3 циркуляционных насоса на релейные выходы. 2 сервопривода на универсальные выходы. 2 запроса ГВС и 2 запроса обычные на универсальные выходы, настроенные как аналоговые входы. а куда еще один запрос воткнуть? Который от прямого контура
И даже не так... Импульсный сервопривод подразумевает, что там 2 управляющих сигнала...Получается каждый сервопривод задействует по 2 выхода, итого 4 выхода на сервоприводы, получается на сигналы запроса тепла остается только 2, нужно еще 3...правильно рассуждаю?
Про "гибкость" системы Zont ... еще надо не забыть учесть алгоритм, как должна повести себя система в случае нештатной ситуации...здесь речь только об управлении
Сервопривода 4 выхода, насосы 2 выхода, один на контур без смесителей, один на контур для всех насосов со смесителем. Это 6 релейных выходов. Остаётся 6 универсальных входа/ выхода. Датчики температуры все на своем входе.
Насколько понимаю в отоплении несколько нештатных ситуаций...поправьте если неправильно понимаю Ваш алгоритм...пропадание пламени на горелки, протечка, разморозка дома зимой при отсутствии людей долгое время (наверное есть еще...)...Zont интересная система, но какой функционал заложен в 2000-серию (32тыс.руб. за 6входов/6выходов, при этом заявлена возможность установки удаленных входов/выходов, что очень приятно...), возможность использования готовых алгоритмических решений для эффективного управления типа графики ПЗА, возможность удаленной настройки алгоритма посредством связи GSM (без необходимости приезжать для обслуживания и сразу при такой гибкости есть ожидания, что и ресетится система тоже может удаленно...в случае например нештатной ситуации пропадания электричества... и в случае отсутствия связи между человеком и контроллером, как минимум человек получит оповещение об этом), но поддерживаемые коммуникационные связи - как стыковать например с пожарно-газовой системой безопасности и отрабатывать сценарий соответствующей внештатной ситуации...к тому же наверное в Zont подобраны правильные характеристики релейных выходов для управления всеми индуктивными нагрузками (коих большинство), т. е. без размытых понятий "дополнительные реле" и если люди захотят съекономить на входах (из-за дороговизны, ведь например альтернативные решения даже из промышленной категории оборудования, на первый взгляд стоят куда дешевле), то они должны понимать, например, что два датчика подключенных по схеме "или" снижают работоспособность этого контура системы примерно вдвое (в промышленности такие датчики подключают по схеме "и") и еще нужно учесть нештатную ситуацию поломки оборудования третьих поставщиков, например прикипания контактов реле при нещадящем использовании, когда индуктивная нагрузка, вообще не выключится...
Всем привет! Подскажите, какой ZONT с WiFi подойдёт для управления котлом BALTUR Tesis24 по цифровой шине? Нужно брать термостат + адаптер или можно только какой то определённый термостат?
