В инструкции 2 разъёма, для подключения комнатного термостата и для датчика внешней температуры. Похоже действительно нет =( В многоквартирном доме не критично, даже если отключат электричество. На дачу бы взял с GSM. Хотя в буклете он есть
Это у pro наверно. Два варианта Н-2 просто Wi-fi, и Connect 2 у него все есть. У остальных только GSM.
А реле там электромеханические? Ресурса при таком использовании на долго хватит? Импульсы, как я понимаю, будут чуть ли не нонстопом идти... Почему все насосы со смесителем на один выход? Не понял.
да, именно о такой специфике в одном из пунктов я и говорил...ресурс реле в любом случае в разы снижается...я с помышленными системами работал, а эти системы в сравнении с умными домами перегибают палку в плане надежноси срабатывания, но при оценке необходимого колличества входов/выходов есть некое правило, что после оценки всего необходимого кол-ва вх/вых (включая вх/вых на системные нужды, алгоритмы управления и алгоритмы по внештатным ситуациям) к этому количеству добавляют 10-15% запасных вх/выходов, но повторюсь это для умного дома перебор наверное... ничего страшного...в споре рождается истина...это же форум...и мной написан не спам... Почему же WiFi менее надежный чем GSM, насколько понимаю Wifi всегда находится онлайн и можно путем например с высокой периодичностью проверять наличие связи своего планшета с контроллером путем посылки изменеия сигнала в некотором отрезке времени (как то подобным образом делают для надежности протоколов связи), а в GSM такой вид диагностики соединения как-то мне не видется...вообще не назвал бы и GSM, и WiFi надежной связью, но других альтернатив насколько понимаю нет...я бы взял для визуализации системы на своем планшете WiFi, а для управления GSM и/или для резервирования в дополнение можно попробовать прикрепить к этому по своим меркам недорогой модуль GSM (в сравении с GSM устройствами это на порядок! дешевле...) такой как например: https://aliexpress.ru/item/32861479757.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.26566bddq5MCDg&algo_pvid=79d14fcf-ab56-41e3-a487-de86676060e0&algo_expid=79d14fcf-ab56-41e3-a487-de86676060e0-18&btsid=0b8b15c415963331056134356edb17&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ его совсем DIY версия: https://aliexpress.ru/item/32850978098.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.376e27429yA6nX&algo_pvid=879d1226-f8d7-46b0-8741-32852185cdbf&algo_expid=879d1226-f8d7-46b0-8741-32852185cdbf-8&btsid=0b8b034a15959983153134634eddd6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Импульс каждые 10 секунд, вопрос ресурса пока открыт, реле рассчитаны на 1 кВт, а подключаем 5 Вт, износа контактов точно не будет, по поводу механического износа сложно судить, обещают миллионы раз. Насосы на смесителях управляются одинаково, они или работают постоянно зимой или стоят летом поэтому можно собрать в кучу. Переход зима/лето по уличному датчику, летом прокрутка насоса от закипания. У Вас остаётся один вход свободный, можно насосы и разделить.
При таком режиме миллион переключений будет менее, чем за 2 месяца. Это меня и беспокоит... Может быть есть у кого-то опыт использования релейных выходов в таком режиме? Зимой - согласен, а вот летом - нет. ГВС независимо работает. Но тут да, свободный контакт как раз остается.
Миллион это около 8 месяцев, нужно на двоих делить ещё.) Пока работают. Можно конечно взять паяльник в руки и перепаять на твердотельные, но пока нужды небыло. Для ГВС укажите насос в контуре и он включится в момент запроса. Если включится и второй криминала не будет, смеситель закрыт.
Связь GSM зарезервирована, как правило, несколькими вышками оператора, каждая имеет резерв и по питанию и по каналу связи, а вот канал до домашнего вайфай роутера имеет гораздо больше точек отказа, начиная от вандалов в подъезде, заканчивая авариями на магистрали. Для резервирования GSM контроллера достаточно будет поставить мелкий бесперебойник и можно будет всегда посмотреть состояние котла или датчиков. Хотя я планирую дома канал от проводного интернета зарезервировать через 4G модем сотового оператора.
Я ещё дополню, у зонта есть аккумулятор и он оповестит о пропадании питания, а вот у роутера такой штуки нет, в результате зонт сообщение пошлет, а канал передачи уже помер.
Получается GSM как канал связи более устойчив, чем WiFi (и нет дополнительных узлов оборудования типа роутеров), поэтому я бы и выбрал его для управления своим оборудованием, но вот для визуализации и оповещения о внештатных ситуациях нужен канал, который всегда мониторит наличие соединения (насколько понимаю GSM так не сможет), иначе Вы просто не узнаете, что до вашего планшета с HMI не дошел сигнал оповещения о какой-то внештатной ситуации...как пример могу сказать про часто встречающуюся проблему подвисания например таких устройств как GSM-реле, -розетки (посмотрите на на этом форуме соответствующие темы если интересно) и в таких случаях смс о событиях (оповещениях) просто молча не приходят
Когда? Если у Вас дома Wi-fi имеет резервное питание, то у 99% других пользователей его нет. Так что кто по кому судит вопрос. P. S. Был случай, зонт на Wi-Fi, родители хозяина уехали с дачи выдернули все из розеток. Хозяин мне звонит почему зонт не на связи так долго... Поэтому я лучше заплачу 750 р в год и буду спать спокойно.
После моего письма схема на сайте TVP Electronics начала открываться, параллельно с этим, пообщался с дилером BALTUR, он прислал ту же по смыслу схему. Сам ещё не проверял, пока только планирую приобретение комплекта. Продублирую сюда на всякий случай схему подключения BALTUR TESIS24 с использованием адаптера Open Therm
Странно, у BAXI цифровая шина не перемыкается, а вот на разъеме подключения внешнего термостата как раз перемычка и стоит. Я бы еще раз переспросил, этот разъем - цифровая шина, или для подключения сухих контактов.
