1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    У Боша тоже ОТ и КТ одна пара контактов замкнутая перемычкой.
  2. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    У меня будерус U072, у него тоже сухие и шина это один контакт. По умолчанию столик перемычка, можно просто замыкать/размыкать, а можно адаптер OT подключить.
  3. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Все верно сказал. Так у меня подключен ОТ.
    Стабильно отрабатывает свои деньги. Только симку заменил на ТЕЛЕ2 чтоб сигнал лучше был, а то всегда 25% было...грустно смотреть, щас 50-70% ловит.
  4. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Добрый день, уважаемые пользователи!
    По ссылке ниже можно скачать архив тестовой прошивки для Н2000+, версия 104.
    https://drive.google.com/file/d/1PPD_3xti-VeJRoMTfmUoHPbVZl-gFOZo/view?usp=sharing
    Обратите внимание на версию платы, она указана в настройках в личном кабинете. Если версия платы вашего устройства 515 - то, необходимо через ручное обновление установить прошивку STM_H2000_PLUS_515_104.enc, если 615 - STM_H2000_PLUS_615_104.enc
    Также в архиве есть утилита обновления блока расширения через USB, с последней версией прошивки.
    Теперь о новом функционале, который предлагается протестировать:
    1) Возможность настройки любого аналогового датчика используя таблицы пересчёта выходного напряжения/сопротивления датчика в необходимые единицы (влажность, давление, объём, скорость, расход, освещённость и. т. д). Характеристики датчика заносятся в таблицу пересчёта вручную, в соответствии с документацией на датчик.
    2) Возможность подключения к блоку расширения, подключенному к H2000+ через RS485, устройств к K-line - радиомодуль, адаптер цифровой шины, графическая панель. Для версий блока расширения с Ethernet возможно подключение устройств как к K-line, так и к RS485 со стороны блока расширения при реализации соединения с основным блоком через Ethernet.
    Просим обратить внимание, что прошивки являются тестовыми и пока недоступными для обновления через личный кабинет. Приглашаем всех желающих протестировать новый функционал и при всех возникших проблемах сообщать в этот чат, либо напрямую разработчикам. Как только мы соберём достаточно обратной связи о корректности работы всех заявленных функций, то сразу выложим эти прошивки в открытый доступ для обновления через личный кабинет.
  5. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    После обновления прошивки основного контроллера (Н2000+) и блока расширения до версии 104, в настройках блока расширения появится возможность подключения "шлюза". Настройка шлюза производится при помощи "галочек".
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @МикроЛайн, Купил сегодня zont smart GSM на нем прошивки обновляются? И СИМ с каким тарифом в комплекте?
  7. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Все устройства ZONT имеют возможность удаленного обновления прошивки.
    Тариф указан на наклейке или описан в приложенном вкладыше.
  8. gov75
    gov75
    gov75
    Начало общение с ZONT показало не лучшие стороны этого продукта.
    Для газового протерма был куплен следующий набор.
    Само устройство - отопительный контроллер SMART 2
    Панель управления МЛ-732
    Два уличных термодатчика (Радиодатчик температуры уличный (711) модель ZONT МЛ‑711, 868 МГц)
    Контролер для шины Е-BUS
    Блок питания на ДИН рейку 12-24 В.
    Внешне всё красиво, но работает отвратительно. Всё крайне сырое. И что поразило - плохая служба поддержки Зонта. Отвечают быстро, но крайне бестолково, порой они даже не понимают о чём их спрашивают.
    Само общение с прибором началось при сбое сайта ЗОНТа, он просто не работал около 10 часов.
    После начались расхождения реального интерфейса сайта с интерфейсом из инструкции. В частности на сайте невозможно выставить температуру перехода в летний режим, в мобильном интерфейсе возможно. Хотя в инструкции такая возможность присутствует везде.
    На Панели управления МЛ-732 не выводится температура датчика по воздуху, просто прочерки. То есть банально в силу, вероятно, кривого программного обеспечения этот важнейший параметр температуры в доме не выводится.
    Уличные радиодатчики температуры перестают функционировать!, лечится разборкой датчика, вытаскиванием и всовыванием назад батарейки. Это вообще бред.
    К котлу ещё не подключал, отлаживал на стенде. Что вылезет ещё при подключении остаётся только гадать.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скорее всего, кривые руки вылезут. Ибо описанных вами проблем (особенно неработающего 10 часов сайта) - ни у кого не обнаруживается. Ищите проблемы с вашей стороны.
  10. gov75
    gov75
    gov75
    Нет проблем с моей стороны. А неработающий сайт это неприложный факт.
    Пытался зайти в вэб интерфейс указанный период времени, после ввода пароля и имени серое окно.
    С нескольких компьютеров и разных браузеров одно и тоже.
    Потом заработало.
    Так что это к ним.
    Неработающую нормально панель выше уже показал.
    Вот отсутствие окна ввода температуры перехода на летний режим с ПЗА.
    Его я тоже спрятал?
  11. gov75
    gov75
    gov75
    Вот пример "отвалившегося" радиодатчика.
    Батереечку достать и назад вставить и заработает. Тут тоже я виноват?
    У второго радиодатчика тоже самое; сейчас второй работает.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Ну да... Просто, чтобы получить нормальный ответ, надо правильно задать вопрос, ну как минимум - правильно его сформулировать... Ну и все остальное - примерно из той же оперы... Ну хоть здесь то, в этой теме, сказки про "кривой" софт и не работающий сайт не надо рассказывать. И кстати, стесняюсь спросить: а два уличных датчика - это зачем? Ну насчет кривых рук вам уже вроде доходчиво объяснили...
    Если не секрет, к чему вы прИложили этот факт?
    Мдя, судя по всему, последствия ЕГЭ нам еще только предстоит расхлебывать...
  13. gov75
    gov75
    gov75
    Пустой флуд, по делу давайте. В отличии от Вас, я всё показал.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    В отличии от Вас у нас работают десятки различных зонтов и таких проблем нет.
  15. gov75
    gov75
    gov75
    Я не знаю чего и как у вас там работает, чем вы там торгуете и в чём ваши интересы. Меня это не интересует.
    Я знаю, что не работает, и это, в отличии от пустых слов диллеров Зонта, показал.
