Я, например, ничем не торгую. Живу в доме, ZONT H1 работает с газовым котлом Buderus U72. Все отлично. Сайт и программа открываются. Я каждый день заходу в программу на телефоне смотреть погоду на улице. Про переход на зимний режим не слышал до этого. У меня работает по расписанию, но отдельно настроены режимы для длительного отъезда и быстрого прогрева. кстати. Судя по картинке у вас в датчике температуры может быть севшая батарейка. Может в этом проблема?
Батарейки нормальные, в том то и дело, проблема не в них. "Пропадание" уличных датчиков критичный момент. У Вас Н1, а у меня Смарт 2 и панель МЛ-732. Панель МЛ-732 вообще никак не настраивается в Смарте, она стыкуется и должна работать. Для показания температуры надо только определить датчики в Смарте и выбрать контур в панели. Улицу панель показывает, дом не показывает. На предыдущей странице выложил фото. Почему? Понятно, что дело в кривой прошивке, они просто не тестировали эту связку и обмен данных с панелью не работает нормально. То что в консоли "забыли" вставить окошко с важным параметром, тоже показал. Минимум это сырой и некачественный софт, максимум какая-то аппаратная несовместимость, помноженная на некачественный софт.
Во первых я ничем не торгую, а только монтирую. На этом форуме помогаю совершенно бескорыстно, если кто-то хочет поблагодарить финансово, не возражаю. А у Вас много букв, эмоций, соплей и никакой конкретики. Хотите получить помощь задавайте конкретные вопросы, тирады типа Вашей никому не интересны.
Датчики температуры работают по одному каналу, если работает один, то работают и остальные. Панель подключается только на полностью настроенный зонт, в противном случае она может себя не адекватно вести.
Мне кажется конкретика есть только у меня пока что. Я конкретно изложил то, что вылезло при тестировании на стенде, могу повторить (выше это всё показано с фото и скринами): 1. Уличные датчики "отваливаются" (не всегда) при включении Смарт 2, помогает их разборка и вытаскивание батарейки, могут включится через продолжительный период времени. Может "отвалиться" один, а другой будет работать. 2. При правильных настройках панель МЛ-732 вместо отображения температуры внутри дома показывает прочерк. 3. В консоли WEB-интерфейса отсутствует окно выставления температуры для перехода в летний режим (в приложении для смартфона такое окно есть) при выборе ПЗА и уличного датчика. Служба поддержки ни на один из этих вопросов ответить не смогла. Зачем-то прислали выдержки из инструкции от другого прибора, причём не по теме вопроса.
1) Если датчик стоит на границе радиовидимости то так и будет. Пакеты данных посылаются редко и если зонт пропустит один пакет это проявится как потеря датчика. Вытаскивая батарейку Вы просто посылаете пакет данных на зонт и он опять его видит. 2) Панель показывает температуру режима, а не датчика. Возможно Вы не настроили режимы. 3) Ничего не скажу по причине отсутствия смарт 2 в моей линейке.
Зонт Смарт 2 полностью настроен. Панель ведёт себя неадекватно. Конечно же я режимы настроил. И датчик по воздуху выбрал, температуру от которого хотел бы видеть на панели в изображении домика. Пример, когда один датчик работает, а другой нет показал на предыдущей странице. Там скриншот экрана консоли. https://www.forumhouse.ru/attachments/7330636/ Сразу, предупреждая вопрос, датчики лежат рядом с друг другом на расстоянии менее 1 м от радиомодуля. Я не стал бы голословно обвинять, могу любые фото и скрины показать.
У меня девять радиодатчиков (ML703 и 719) третий год работают... подключены к одному модулю, работают достаточно стабильно, если и пропадают, то либо из-за ухудшения условий связи, либо из-за критического уменьшения напряжения батареи... и то и другое видно на графиках, так же как и отвалы связи с датчиками... третьего варианта я не наблюдал... ну разве что в моем случае, когда на датчик капал конденсат с потолка и по плате датчика стекал на пол... Попробуйте разнести датчики и радиомодуль и не передергивайте батарею, если Вы видите, что напряжение батареи нормальное... постройте графики по всем параметрам этих датчиков, чтобы показать когда и на сколько времени пропадает связь... это поможет понять причину.
В этом может и прятаться проблема. Слишком сильный сигнал/ либо наложение друг на друга. Замечал что радиодатчики находящиеся рядом с модулем отказываются прописываться. Стоит их немного удалить, все нормально. За счет сильно отличающегося периода опроса работа контура с проводным и радиодатчиком отличается. Виталий абсолютно прав: Если хотите получать адекватные ответы на свои вопросы будьте посдержаннее, форум дело добровольное. В темах Зонта периодически присутствуют люди которые много чего могут рассказать про Зонты, и какая разница дилеры они или просто продвинутые пользователи. Многим просто не интересно отвечать в сотый раз на одни и те же вопросы.
Всем привет! Подскажите - где то был и отвечал на вопросы представитель Микролайна, как его найти? Но вдруг кто то еще подскажет - в Zont H-1V какое реле на выходе стоит? Нет возможности сейчас самому добраться и открыть-посмотреть...
И так. Разрешение указанных ранее проблем со Смарт-2. 1. Отсутствие связи с сервером. Техподдержка указала, что в это время проводилось его обновление. В принципе вполне нормальная ситуация. 2. Радиодатчики - разнесение на удаление помогло. Определяются быстро. Практически не отваливаются. 3. Отсутствие окна ввода нужного параметра в ВЭБ-интерфейсе. Служба поддержки подтверждает, обещают исправить в следующей прошивке. 4. Панель управления МЛ-732. С ней всё стало хуже. Раньше она просто не показывала температуру в доме., только на улице. Работало переключение режимов и т. п. Теперь она после включения пишет "НЕТ СОЕДИНЕНИЯ!". Коммутация очень хорошая - напряжение на панели 12 В. К-лайн работает. Разъём панели соединён хорошо. Контакты внутри разъёма отлично звонятся. Дело в панели. Что касается эмоций, мне эту сборку надо было монтировать за 360 км. И теперь надо возить панель туда-сюда, отправлять в ремонт. Вести назад...
У меня панель писала "Нет соединения" на криво настроенных режимах и при подключении к работающему зонту. Мне она тоже очень не нравится, я пока не предлагаю ее клиентам.
