А у меня её монтаж требование заказчика. Криво работала, но как-то работала на стенде. Как повесил на стенку и подключил котёл к адаптеру Е-БАС перестала. Настройки не менялись. Перепробовал кучу комбинаций включения, и Е-БАС отключал и провода менял. Эффект один - включается, меню работает, но через секунд 30 выскакивает надпись "НЕТ СОЕДИНЕНИЯ!". С этой надписью нормально можно зайти в меню, но остальное бес толку. На К-лайн напряжение есть.
Логично сделать выводы, подключили адаптер пропала связь, отключите и связь появится, нужно в адаптере закоротить одно сопротивление и все заработает: надо провести маленький апгрейт адаптера e-Bus, а именно замкнуть 2 контакта схему где замкнуть прилагаю, Всем у кого пропадает связь с панелью при подключении адаптера, причем любого, хоть e-Bus, хоть ОТ, хоть навьен
Да, отключил адаптер е-бас, и случилось чудо - панель заработала. Вот теперь думаю, вскрыть для перепаивания по совету выше адаптер на гарантии или не стоит. Интересно, что скажет производитель.
Ну что он скажет это понятно, вопрос почему этот косяк не вылез раньше. Неужели ни у кого больше такого сочетания небыло?
Техподдержка ответила, замыкание контакта увеличивает напряжение на К-лайн. тогда стало понятней, увеличил входное напряжение до 16 В - связь с панелью восстановилась. Поставил 24 В.
Позвонили из службы поддержки, очень конструктивно пообщались. Как таковые проблемы связаны с особенностью настроек и очень свежим в плане выпуска котлом, у которого модернизирован протокол обмена данными по шине Е-Бас. Был неправ, производитель действительно отслеживает ситуацию и пытается возникающие проблемы решать оперативно.
Всем, доброго дня. Приобрел ZONT H1VEbus и подключил к котлу Protherm СКАТ RAY 12 КE 14 - 12 кВт по Ebus. Подключил радиомодуль, радиодатчик температуры. Зарегистрировал, в приложении как по инструкции активировал цифровую шину. Котел выдает ошибку F49. Выключал, включал, по разному. Когда все расключал, и котел и Зонт были выключены. Включал при первом запуск, сначала котел, потом зонт. Но уже пробовал разному включать выключать. Термостат, стоит на расстоянии где то метр, полтора от котла (там удобно GSM антенну из подвала поднимать). От термостата к котлу идет витая пара, 2 жилы которой я и использовал по Ebus. В чем может быть проблема? Импульсный блок питания который шел в комплекте Faraday, я не крутил, но он вроде 12-24 вольта. А Ebus просит 15-24V. Может быть дело в нем? Собственно у меня стоит автомат 10А, с него фаза приходит на Faraday, N - сразу на Faraday, оттуда + идет на 12V в Zonte (крайний контакт как на схеме), и N на GND. К K-line подключен радиомодуль. Где мог ошибиться, и куда посмотреть?
Дата производства котла? У Ската E-bus появился в 2019 году. У Фарадея 12 в по умолчанию, поднять до 15-16 нужно и для зонта.
Дату посмотрю в выходные, а самому зонту от этого ничего не будет? У него на входе то ровно 12В написано. А так да я подумывал покрутить фафадея на побольше, но переживал как бы термостат не сломался.
Ничего не будет, на котле новой модели у разъема так и написано E-bus, у старого и разъем другой и надписи нет.
