Так прикольно разрывает смесители, такие розочки появляются, аж загляденье. Ну про плесень и сырость по углам Вам уже написали. Вердикт, или топите +5-10 круглый год (благо каркасник экономная штука) или не топите вообще, НГ в холодном доме. Иначе сгниет он за пару лет. Если есть ночной тариф, можно топить только по ночам, по расписанию.
Если бы полностью заполнили профиль. был бы более конструктивный разговор. может у вас дом в районе Сочи, Адлер. А так лучше определиться, либо в октябре-ноябре забываете про свой домик, и он плавно благополучно, вместе с незамерзайкой в унитазах и СО остывает, а апрель-май вы приезжаете, открываете все окна, двери, проветриваете, и потом пару суток протапливаете и пользуетесь все лето до следующего сезона. Либо поддерживаете 10-12 гр всю зиму, и тогда за пару суток до НГ можете включить отопление и прогреть дом для праздника.
Мне всё ещё интересно какая именно там незамерзайка в унитазах. Никогда унитазную версию не встречал.
Поллитра водки. И вот он, неприкосновенный запас. На самом деле любой яд какой зимой в автомобильный омыватель льёте.
При понижении температуры влажность воздуха снижается. У меня зимой спички сухие. При разнице температуры внутри и снаружи естественная вентиляция улучшается. Утеплитель закрыт пароизоляцией; какая должна быть влажность, чтобы проникнуть через 15 мм имитации бруса? Отопление разделил на 3 контура, отдельно 2-ой этаж и 2 половины 1-ого этажа, т. е. могу нагреть спальню 1-ого этажа (14 кв. м.) отдельно. Чем нагреваете 180 квадратов за 18 часов на 10 градусов и при какой температуре снаружи?
@sarlen, за 15 зим треснули 3 шаровых крана бугатти и один смеситель. десятки тысяч дачников оставляют смесители на зиму в средней полосе. про тариф писал. Больше геморроя сливать 2 фильтра Big Blue.
Вот это аргумент! Из "умной книжки" к котлу: 7.1 Функция защиты от замерзания Изделие оснащено функцией защиты от замерзания. При падении температуры в подающей линии ниже 8 °C автоматически включается насос системы отопления. Когда температура в подающей линии достигает 10 °C, насос системы отопления снова автоматически выключа- ется. Если изделие подключено к электросети, и температура в подающей линии падает ниже 5°C, изделие автомати- чески включается и нагревает отопительный контур из- делия примерно до 25°C. Если температура в подающей линии падает ниже 3 °C, на дисплее появляется F. 161. В этом случае уведомите своего специалиста. т. е. вижу 3 варианта: - включение режима "Выключено" с Т= +5 С до Нового года и далее после отъезда полное выключение котла. - использование дежурного узбека для включения котла с кнопки за 1-2 дня до приезда. - установка конвектора в котельной для создания режима температуры +5 С. Возвращаясь к своему вопросу, предполагаю, что режим "Выключено" будет действительно выключать котел при Т теплоносителя выше или равной +5 С.
Из личного опыта. Был куплен дом в 1998 году, 8х8 м, 1 этаж сруб, второй этаж щитовой, фундамент ж. б. блоки и плиты перекрытия 6 метров, на плиту уложена была доска 50 мм (год постройки 1990). в 2000 году обложил его кирпичом, из отопления была печь с камином. первые 7-8 лет, приезжал зимой наездами и топил 2 дня в неделю, учитывая бетонный пол, свежесть от него была круглый. За 18 лет ничего не сгнило, почернел фанерный пол в углу под поддоном в санузле, никакой плесени, в кладовой лежало постельное белье по 2-3 года и не имело запаха прелости, газеты и спички лежали в комнате и спокойно зажигались круглый год. В июне 2018 г, ночью, дом сгорел от замыкания в проводке. Несгоревшие бревна от стены были чистые на срезе. Вывод такой, что дом уничтожил огонь за 40 минут, а не плесень и неправильный обогрев в зимний период, в течении 7-8 лет. Зачем тогда нужна пароизоляция, древесина камерной сушки, вент зазоры, Vilpe, Tikkurila и т. п. с их технологиями? думаю, чтобы у Вас не было плесени и сырости. Конечно есть факторы снижающие эти проблемы, у меня плодородный слой 40 см, а далее на десятки метров песок без глины, высокий цоколь 80 см.
- режим незамерзайки работает по умолчанию. - как дежурный сможет оценить физическое состояние теплоносителя. - не поможет, котел включит циркуляцию, хапнет порцию холодного теплоносителя (температуру ниже +3 градуса) и вывалится в аварию. ЗЫ: данное обсуждение не относится к теме Зонта. Что касаемо Зонта- создать расписание подогрева дома на ночном тарифе, если такой тариф имеется.
Вот с этого места по подробней: У Вас что, не минус с Faraday соединен с GND? а N (220) ? И после этого, у Вас во всем виноват Zont! Или Вы ошиблись в описании подключения?
Zont прислал ошибку: "АВАРИЯ КОТЛА Код ошибки Е00" При этом в приложении на смартфоне, в разделе диагностика появилось надпись, что включено ГВС. Но у меня котел работает только на отопление. Как исправить? Что делать?
Уж Зонт тут, точно не поможет! Кроме как дать команду на старт котла. А стартанет котел или нет, Зонту фиолетово. Холодный старт- это не проблема Зонта, это проблема котла. Именно по этому
